Kaua peaks kuivama?
põrandad, põrandatööd
puumuna
Kaua peaks kuivama?
Lugemata postitus Postitas puumuna »
Sai valatud kergbetooniga põrand (kergkruus Leca + vetonit S-30)
Kaua peab kuivama?
Kuna võib tasandus segu peale valada (vetonit 3000)
Tasanduse peale läheb PVC
Re: Kaua peaks kuivama?
Põranda valu on paneel majas!
Paneeli peale panin kile.
Kile peal !~4cm kergbetoon.
Ruum on soe.
Kas on vaja niisutada!
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Kas oli vaja niisutada?
puumuna
Ei tea kas on vaja niisutada?
Kolmas päev valamisest möödas!
Kergelt on näha et mõnest kohast läheb heledamaks!
rundll
3 päeva kuivand ja alles hakkab heledaks minema???
puumuna
Jah
Kui heledaks ära läheb Kas võib siis juba tasanduse peale panna ja pvc
cartman
On tänatud: 6 korda
Kuu, et PVC-ga katta, miinimum.
puumuna
Kas tasanus segu võib peale valada???
Või peab oota kuu??
Tasandus segul kirjas et võib 3 päeva pärast juba pvc peale panna !
cartman
On tänatud: 6 korda
Anna sel betoonil seal nyyd rahulikult olla. K6iksugused peale asetsetavad kihid aeglustavad kuivamist(ei räägi kivistumisest). Tasanda yle enne PVC paigaldust ikka. Kui on aga jube kiire siis pead eeldatavasti leppima hiljem mullilise p6randaga. Välja kuivav niiskus t6useb ikka ylespoole ja PVC yldiselt ei hinga.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Külaline kirjutas:Põranda valu on paneel majas!
Kuidas ma kujutan ette, et kui peaks see kiirustamine PVC´le "sandisti" mõjuma ja ilmselt on PVC liimitud
siis alles jääb vaid see alumine materjal - kile :rotfl: . Vabandust :hello: ! Andres
