Soovitage hekilõikurit
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Oleks vajadus hekilõikuri järele.
Kui alustada hinnast: ideaalis-koos sooduka vms alla 100 €. Hea kui saaks 100-150 € vahele. Üle 150 ei tahaks väga maksta.
Mida ootan? Kerget ja vastupidavat ja töökindlat masinat. Peaks olema ka kergesti käsitletav, st horisontaalis kerge teha ja ka vertikaalis hekki.
Mingeid julme oksi ei hakka sellega läbi laskma, kuigi mõnes kohas võib hekist väljas olla ka mingi 2 cm jämedune oks.
Hetkel on kasutusel üks vana vooluvõrku käiv hekilõikur, oli mingi noname, 450W, 1600rpm ja 450 mm tera pikkus. Kasutatav, aga lasin võrkkaeda sisse ja sees oleva mingi ülitiheda ja mingi X kalde ja soonega hammasratas, millelt lõi mitmeid hambaid vahelt minema. Ja tulemus-pole eriti võimalik normaalselt kasutada, sest vahepeal jääb sellisesse kohta, et mootor käib ringi aga terad seisavad. Seega vaja uut.
Nüüd ongi küsimus, et mida saaks näiteks maks 150 € eest?
Vooluvõrku pistetava?
Aku pealt?
Bensiiniga variant?
Mis oleks mõistlik ja kerge käes hoida ja töötada sellega? Väga hull vist ei ole voolujuhtmega taga joosta. Hekk on kõrge, varsti pea 2m kõrge, ja pikkust, kus mõlemalt küljelt lasta on ikka mõnusalt. Pole mõõtnud, aga äkki mingi 200 m.
Näiteks elektri omadest on silma jäänud BOSCH AHS450 ja Makita UH5261 masinad. Hetkel soodukaga näiteks alla 80 euri mõlemad.
Kas Boschil ja Makital ka mingid plasthammasrattad sees, et kui juhtud traati lõikama, siis kohe hambad maas ja nö varuhammakat pole võimalik ei tellida ega siin teha lasta?
Mis neist akuomadest arvata? Sellega vist küll ühe ropsuga 200m hekki ära ei lase ju? Võibolla ühe külje venitab välja? Ja vist raske ju ka ning raudselt vanatüübi akud, mis aasta-paariga õhtal.
Kõik soovitused ja kogemused teretulnud.
Aku pealt?
Bensiiniga variant?
- On tänatud: 13 korda
Re: Soovitage hekilõikurit
Lugemata postitus Postitas antonsi »
selle raha eest pead käima poes soodukaid ootamas, et mingit töökindlat asja leida. Muidu , kui ostmine on kinnisidee ja hekke sadades meetrites, siis pane 150 juurde ja osta hitachi oma . Kui hekilõikamine korra aastas vaja teha, siis mine rendi ja saad selle 150 eest ehk 7 aastat ilma ostmata hakkama.anduke88 kirjutas:Mitte midagi ? ? ?
Ohoh
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kuna juhtmega piki hekki sibamisest sai kõrini, ostsin mõned aastad tagasi Boschi 18V akuhekilõikuri AHS 52 Li. Nõrgem on ta küll, kui võrgutoite pealt töötav riist, aga minu üle pea kasvanud tuhkpuuhekiga sai ilusti hakkama.anduke88 kirjutas:Mis neist akuomadest arvata? Sellega vist küll ühe ropsuga 200m hekki ära ei lase ju? Võibolla ühe külje venitab välja? Ja vist raske ju ka ning raudselt vanatüübi akud, mis aasta-paariga õhtal.
Ühe laadimisega sai toimetada kusagil tunnikese, sõltuvalt kasutamisest. Ametlikult pakutakse lausa 75 minutit.
Kuna just soetasin endale Greenworks-i 40V akumuruniiduki, siis võtsin lisaks ka sama tootja hekilõikuri kere, mis kasutab sama 40V 4Ah akut. Just eile sain kätte, seega pole veel jõudnud reaalses töös katsetada, aga proovilõikamise järgi tundus oluliselt võimsam, kui 18V Bosch. Latt on pikk (62cm) ja lubatakse kuni 20mm oksi järada. Mugav lisavõimalus on pööratav pea (või õigemini pööratav tera), mis võimaldab mõnusalt külgepidi pügada. Tööajaks lubatakse 70 minutit ja kuna niidukiga tuli mitu akut, siis saab teist samal ajal laadida. Muidugi on ta ka oluliselt raskem ja kolakam, kui eelkirjeldatud kerge Bosch.
/Eelnevaga seoses on mul tegelikult ülalkirjeldatud Boschi akuhekilõikur üle ja kui keegi tahab, võiks selle maha müüa. Vähekasutatud, puhas, korras ja terav./
/Riiulit revideerides tuli lagedale veel üks tuttuus võrgutoitega Boschi hekilõikur AHS 4-16. Tuli kampaaniakorras mingi teise tootega kaasa, pole kordagi kasutatud, kuid paar aastat pakendis seisnud ja garantii ilmselt läbi./
Numbritest ka. See võrgutoitega Bosch on 390W, 42cm latt ja max. oksa läbimõõt 16mm. Kuna paistab, et see mudel on müügist maha läinud, siis letihinda ei leiagi. Ehituse ABC on seda müünud soodukaga 97€-ga. Mina küsiks... ütleme 65€.
Aku-bosch on 52cm latiga ja max. oksa läbimõõt 15mm. Kaal 2.3kg. Raha tahaks 100€ (Letihind paistab sel Googeldades olevat 150...170 kanti)
Kuna vana postitust enam muuta või kustutada ei saa, siis teatan, et võrgutoitega hekilõikur on müüdud.
Vabandan teema risustamise pärast.
- anduke88
Vahepeal on aega kõvasti mööda läinud. Täiendaks teemat ja annaks oma küsimusele vastuse.
Sai valitud ikkagi see elektrivõrgust variant ja jäin ~60 eur Makita peale.
Terve hooaeg tööd teinud. Ainult kiidusõnad.
Võrreldes vanaga, tükk maad vaiksem, hea kerge kasutada, käed ei sure ära isegi kui hekk rinna kõrgusel ning pole vahet mis käes kasutad. Lisaks saab ikka terve pika heki korraga ette võtta, mingeid "mootori jahtumise või ülekuumenemise" pause ei pea tegema.
Lugemata postitus Postitas Külaline123 »
Aga millise Makita mudeli valisid ja kuidas täna rahul oled temaga?
- anduke88
Teine hooaeg läheb Makitaga.
See 80 euri siiani, see UH5261 mudel.
Ülimalt hea, mugav ja kerge kasutada. Elektri juhe vähemalt ei kuku lõikuri tagant ära - mingi aas kaasas.
Hea ja ergonoominile igas asendis (suunaga alla, üles, pealt pügamine jne) ja mõlemas käes.
Suhteliselt jämedad oksad, mis hammaste vahele mahuvad, on ka siiani ära lõikanud.
2x ka traatiaia võrku lõiganud juba - peale selle, et üks lõikehammas sai "löögi" ja peaks teritama, pole midagi viga st mootoris ja kuskil mingeid hammasrattad jms katki ei läinud.
Eelmisel noname mudelil aastate eest, läks traati lõigates kohe mootoris plasthammasratta hambad siledaks selle peale.
