korstna ehitus
eko
korstna ehitus
Lugemata postitus Postitas eko »
Millest on parem ehitada :
Sauna korsten 3,5 m - kas fibo moodulist või tellisest,
palju maksavad mõlemad ja palju töö.
Samas vajaks ka tegijat.
Töö läheks käima märtsis.
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
fibo korstna teed päevaga valmis aga kivikorstnaga läheb nii 2-3 päeva _hinna suhtes ei tea rääkida_)
3,5 meetrit ja 3 päeva?Väga huvitav?Mis korsten see 3,5 meetrit on keset lagedat põldu võib tõmme muidugi hea olla,aga muudes tingimustes küll kahtlen,et ta sul tõmbama hakkab,aga muidugi on võimalikud ka variandid
suurpoiss
tõmbe kohapealt õige jutt aga mis see 3,5 siis ära ei ole _saunakorsten ühe lõõriga :!:
eko
korsten
No miks ta siis ei tõmba, vana korsten tõmbas aga tema aeg sai läbi - oli teine paar-kolmkümmend aastat vana.
Tõmbamise lahendan pealt kaarega kui vajalikuks osutub.
Seda varianti olen näinud isegi nendel korstendel mis jäävad katuse varju.
No kui pikk see kõrvalhoone sunakorsten siis siik peaks olema kui kogu koone kõrgus on 2.70 siis korsten katusest üle 80 cm.
Peaks nagu piisama.
Mul seal tuult küll, asub teine tõesti mäe otsas
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
kivikorstna tööraha 4,5kilo kanti ,fibo töö 2kilo kanti.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: korsten
eko kirjutas: Tõmbamise lahendan pealt kaarega kui vajalikuks osutub.
ole hea kirjelda seda tõmbamise lahendamist mulle ka :P
Kris12
Lugemata postitus Postitas Kris12 »
to Hiid: tõmbe parendamiseks on olemas baleriinid:
http://www.maaleht.ee/?page=Ehitusleht& ... ikkel=3752
restauraator
Ütle nüüd, et patent ja müüa ei tohi! .. ja teab, mis ime asi! Paljudel meie ajaloolistel hoonetel on need riistapuud korstna otsas olnud juba hallidel aegadel, üks uhkem, kui teine. (vanad fotod, postkaadid) Ja igal tõsisemal plekksepal on olemas oma lõiked ja joonised nendest suitsusuunajatest. Täiuslikumatel on ka tõmbetiivik sees ja see läheb päris kärmelt suitsugaaside toimel pöördesse.
Iga ehitus on norm iseendale.
Kri
Fibo korsten
Lugemata postitus Postitas Kri »
3.5-meetrise Fibo korstna puhul tuleks jooksva meetri hinnaks ca. 1700 krooni, hinnas sisalduvad ka kõik vajalikud detailid ja segud. Täistellistest korstna ruut läheks maksma 40 x 7 krooni + segu 50-60 kr/25 kg, võib juurde lisada ka savi (arvestades, et 40 kivi ruudu kohta / 40 kg segu ruudu kohta).
pakun!
Lugemata postitus Postitas pakun! »
pakun isoleeritud metall korstent!53916464
Põhjast
Lugemata postitus Postitas Põhjast »
Iga toru pole veel korsten!
soe
Lugemata postitus Postitas soe »
Tõmbe kohapealt niipalju. et soovitan laduda aheneva korstna,sest haljastus kasvab ja see korsten ei pruug 30aastat tõmmata. Korralik korsten peab tõmbama ilma, et seal otsas mingite kaarte või baleriinidega n.........ida.
