hallitus talas
hallitus talas
Lugemata postitus Postitas janar002 »
Eelmine suvi sai hakatud maale majale teist korrust peale tegema aga selgus et puit ei olnudki täiesti kuiv millest talad ja muud põranda/vahelae toed tehtud sai. Eelmine suvi sai muidugi hoogsalt osb plaat peale pandud jne aga kui nüüd see suvi lahti võtsime oli pisike üllatus. Kõik pisemad asjad väljavahetatud mis oli hallitanud ja rohelisega üle käidud(see aasta peale hallituse avastamist) ja üks "kohalik" ehitusmees ütles et ei ole hullu midagi, aga mind siiski häirib sellise hallitanud tala alles jätmine. Kas keegi mõistusega inimene jätaks selle sinna alles ilma et paari aasta pärast kogu maja peaks kokku lükkama? Pilt siis kõige hullemast talast tehtud. Teistel hallitus puudus ....kahel talal oli veel minimaalselt. http://fotoalbum.ee/photos/janar002/106332509/
Re: hallitus talas
Piltidel paistab olevat puidusine. Ehk guugelda ja uuri, mida see endast täpsemalt kujutab. Ideepoolest peaks kuivades oludes sine edasine areng peatuma. Kui keskkonnas on liiga palju niiskust soodustab see jällegi hallituse teket. Isiklikult arvan, et korraliku tuulutuse korral ei pea sa mingeid konstruktsioonde välja vahetama.
