Pliita tõmbeprobleemid.
Suvel ei taha ükski korsten päri kohe tõmmata, eriti kui soov keset päeva pliita alla tuli saada. Nii oli ka ühel mu tuttaval ja temal veel maja suurte tammede all, oksad kohe korstna läheduses. Kuna vend on ise tehnikamees, siis tahtis ventika paigaldada korstna otsa...aga seal teda tülikas hooldada ja sulgeb pool lõõri kinni jne. Soovitasin panna hoopis ventika toru sisse ja toru umbes 45% kaldega korstna sisse, seda siis katusest all pool, kus teda lihtne käsitleda ja ei sega muul ajal tõmmet ega korstna puhastamist.
Nüüd on selline lahendus paar suve toiminud ja tundub, et toimib. Hea oleks kui saaks toru klapiga sulgeda vajadusel. Ventikas peaks asuma pealpool slepet igatahes ja selleks võib kasutada kasvõi juuksekuivatus fööni ( siis võimalus lasta ka sooja õhku) või midagi muud, mis kätte satub ja kasvõi arvuti toitte pealt saab käima panna, nagu vana tegi ( bussi ventikas ja arvutitoide).
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Pliita tõmbeprobleemid.
Kas tuulega töötav karussell ei oleks abiks, nagu see: http://www.torujyri.ee/products/283 ? Kas kellelgi on sellega häid kogemusi, peaaegu tuuletu kuuma ilmaga näiteks?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Tuulevaikse ilmaga ta pigem takistab tõmmet. Suvel soojaga pole üldse ime, et korstna tõmme on toa poole...mis kasu saaks sellest olla kui tuult ei ole. Aga selliseid päevi leidub vähe :)
Üks pliitade tõmbebrobleem võib olla ka see, et suveks on jäetud kõrval asuva ahju( või kamina !) siiber avatuks ja ahi läheb pliitaga samasse lõõri. Sellisel juhul läheb enamus tõmme juba ahju kaudu minema ja pliitale jääb lahjaks, see niigi vähene tõmme.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Reinu asjandus ju vendi jaoks.Korralikud ja ilma igasuseid leiutisi vältides mis maja tuleohtu sätivad on sellised. http://www.torujyri.ee/products/221 Väga toimekas asi ja ilma sise takistuseta.
hobusega katusel
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Saab ka nii nagu mul juba mitmeid aastaid kasutuses - auto jahutusventilaator on kinnitatud raamile, mis sobitub täpselt köögi avatud õhuakna avasse. Raami on klambritega fikseeritud. Toiteks on astmeliselt lülitatav akulaadija, millel saab valida 5 - 15 voldist väljundpinget. Üldiselt piisab kergest ventilaatorisahinast umbes 9 voldiga, täistuuridel üle 12 voldi hakkab pliidialune väga vurisema.
Kui on halb tõmme, siis panen köögi ja toa uksed kinni, siibri lahti ning ventilaatori õuest sisse puhuma. Toa ülerõhk saab väljuda ainult korstna kaudu.
Sellel kaadervärgist on ka muul ajal kasu, just lämbetel palavatel päevadel. Siis on tubade aknad ja vaheuksed lahti, siiber kinni (et korstna haisu ei tuleks) ja vent köögiaknal pöörleb teistpidi, vedades köögist õhku välja. Tubade aknale tasub siis sääsevõrgud panna, kui öösel pinisejatele jahti ei taha korraldada ;) .
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Korstnaots
Põlemissaaduste väljumiskõrgus:
Põlemissaaduste väljumiskoht peab jääma tagasivoolu alast kõrgemale ja kõigist põlemissaaduste väljumist piiravatest või raskendavatest takistustest piisavale kaugusele.
Tagasivoolu ala
Katuseharja taga asuv ala, kus esineb kõrgem või madalam rõhk ja mis seetõttu võib mõjutada põlemissaaduste väljumise teed.
Korstna müts peab kaitsema tuule ja sademete eest.PNG (105.02 KiB) Vaadatud 3316 korda
Kütteseadme ühendamine korstnaga.PNG (41.72 KiB) Vaadatud 3316 korda
Olaf
On tänatud: 11 korda
Suvel on pliidi tõmbega ka minul probleeme olnud, kuid mul on piisanud lihtsalt köögi akna avamisest (praokile). Sel juhul paraneb tõmme tunduvalt, ja reeglina suitsu sisse ei aja.
Seoses selle tõmbeteemaga, kuulsin täna sellist asja, et majas on pliit ja ahi kõrvuti, mõlemal eraldi lõõrid. Pliit toimib alati aga ahi on vahel jukerdanud...ja seda külmade ilmadega. Esimesed 30 min. toiminb ilusasti ...aga mingi hetk ajab sisse... Suvel seda häda pole olnud... Tegemist on vana majaga, mis peaks päris hõre olema.
See pilt on motamehele.
