Terrassilauad termo vs lehis
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kumba eelistada, kas siberi lehist või termotöödeldud terrassilauda ? Kui keegi oskab välja tuua eelised/puudused kummagi lauatüübi kohta.
Värvus ei ole oluline :)
R.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Terrassilauad termo vs lehis
Lehise kohta keegi kurtis, et pinde ajab. Isiklik kogemus puudub. Kuidas termotöödeldud puit päikese ja vihma käes kestab, tahaks minagi teada.
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Mul on vist 6-7 aastat terrassil siberi lehisest sileda pinnaga lauad. Pindu ei ole küll ajanud. Küll on kiskunud mõned kruvid lahti, pole viitsinud uusi panna. Kuskilt miskit mädanema-pehkima pole hakanud. Ei oska kurta midagi. Sama lauaga ka igapäevaselt käidav trepp, pole kulumist näha. Tumedamaks on käimise jäljed küll määrdunud. Lauad on siis täiesti ainetega töötlemata kujul valdavalt. Osalt veepõhise Tikkurila õliga kohtadelt lahkus see ca aastaga.
külaline13 kirjutas:Mul on vist 6-7 aastat terrassil siberi lehisest sileda pinnaga lauad. Pindu ei ole küll ajanud. Küll on kiskunud mõned kruvid lahti, pole viitsinud uusi panna. Kuskilt miskit mädanema-pehkima pole hakanud. Ei oska kurta midagi. Sama lauaga ka igapäevaselt käidav trepp, pole kulumist näha. Tumedamaks on käimise jäljed küll määrdunud. Lauad on siis täiesti ainetega töötlemata kujul valdavalt. Osalt veepõhise Tikkurila õliga kohtadelt lahkus see ca aastaga.
Oled terassi hooldanud ka selle aja jooksul?
külaline13
Ainuke töö terrassiga oli enne õlitamist väikse lihvijaga ülekäimine ca 3-4 a tagasi, et nö värske aluspinnaga jääks õli toon ilusam. Jäigi, aga lühikeseks ajaks, see veepõhine asi ilmselt kehva selleks tarbeks. Vist ei talu vihma vms, sest katuse aluses kohas (mitte räästa alust ei mõtle) on päris ilus edasi. Muid töid ei ole terrassiga tehtud. Vihm peseb, tuul kuivatab. Pindu pole ajanud ei enne ega pärast lihvimist. Hetkel ütleks, et hea muretu asi, kui pleekinud pind ei häiri. Võibolla mingi õige õliga annaks tuunida, aga pole mahti proovida.
