Kas MMO kaabli kasutamine paigaldises on OK? Plaanis kasutada valgustite juures paljusoonelist kaablit, kus on palju gruppe.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: MMO kaabli kasutamine
Elektronidele on küll OK, aga kui valgustid vajavad maandust ja puudub kolla-roheline soon, siis ei sobi.
Lugemata postitus Postitas DenK »
Teoreetiliselt võib N ja PE juhid mõlemast otsast kollarohelisega ja sinisega isoleerlindiga või termokohaneva toruga märgata. Aga see on siiski "kolhoos". Ei tea kuidas sellele inspektor reageerib. Ma arvan, et mõistlikum MMJ/PPJ kaablid kasutada.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Tere. Veel üks isoleeri- ja teibimees
....aga tulid ise juba õigele vastusele
Edu
Edu
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Üks on selge - kollarohelist tähistust ei tohi kasutada mitte mingil muul eesmärgil peale kaitsejuhi, aga minuteada vastupidine tegevus (ehk muud värvi kaitsejuhi markeerimine ühenduskohtades kollaroheliseks) ei ole minuteada keelatud.
Üks Soomlaste õppematerjal (http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/elektri ... tood_1.pdf) ütleb sõna-sõnalt (lk. 119):
"Kaablites, kus on üle 5 soone, peab iga soon olema vastavalt standardile EN 60446 tähistatud värvide või numbritega. Numbriga tähistatud soon, mida kasutatakse kaitsejuhina või neutraaljuhina, peab igas ühenduskohas olema varustatud vastavalt kollarohelise või sinise lisatähistusega.
Asjakohastele standardeile vastavaid mantliga ühesoonelisi kaableid ja isoleeritud juhtmeid, mida ei ole saada kollarohelise või sinise isolatsiooniga (näiteks suurte, üle 16 mm2 ristlõikepindalade puhul), võidakse kasutada:
– kaitsejuhina, kui kõigis ühenduskohtades kasutatakse kollarohelist lisatähistust,
– PEN-juhina, kui kõigis ühenduskohtades kasutatakse kollarohelist ja sinist lisatähistust,
– neutraaljuhina, kui kõigis ühenduskohtades kasutatakse sinist lisatähistust.
Sinise juhtme kasutamine teatud rakendustes
Teatud rakendustes võib sinist juhet kasutada äärejuhina ja ka muudel eesmärkidel, väljaarvatud kaitsejuhina, eeldades, et ei teki segiajamise võimalust ja neutraaljuht ei ole kasutuses. Tüüpiliseks näiteks on siin valgusti lülitiahelates kasutatav sinine juhe."
Iseküsimus, kas see materjal meil seaduslikult pädeb.
