Siugtoru asemel survevoolik?
siugtoru
Lugemata postitus Postitas siugtoru »
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Siugtoru asemel survevoolik?
Küsimus- miks? On ju olemas survevoolikud ka spetsiaalselt soojale veele ja nagu aru sain teemaalgataja postitusest, on see ajutine.Expert kirjutas:Survevoolik unusta ära...
Arvan, et ta mõtles selle siugtoru all ikka suvevoolikut.siugtoru kirjutas:Kas on näiteks mingit survevoolikut 3/4 SK/SK ombes 1m, mida võib ajutiselt vannitoa remontimise ajaks vana siogtoru (jääb segama) asemele kruvida? Kui sein plaaditud asendaks survevooliku uue siugtoruga. Remondi ajal jookseks kuum tarbevesi läbi siugtoru...
Expert
On veel küsimusi ?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 449 korda
Guugeldasin ja võrdlesin:Expert kirjutas:...Googelda ja võrdle hindu : 3/4 tolli survevoolik versus 1 m alupex torujupp...
- survevoolik 3/4(1m) - 6.55
Alupex 20mm(1m jupp) - 1.40
Otseliide a`2€x2tk - 4.-
5.40
On jah 1,25 euro võrra ehk 12,134% võrra kallim.
Hinnad on võetud juhusliku valiku tulemusel täiesti suvalisest kohast, kus pakuti neid kõiki. http://www.feofanis.ee/products/index.php
Kui survevooliku osas mingeid muid vastunäidustusi ei ole peale hinna, siis ise eelistaksin ikkagi survevoolikut, sest seda on plaatimiste ajal kergem ja lihtsam liigutada ega pole seda ohtu, et liitmik võiks hakata tilkuma nagu alupex toru väänamisega võib(ei pruugi) juhtuda.
Expert
Isegi meil siin, Märjamaa väikses ehituspoes on mõlema variandi valik täiesti olemas.Expert kirjutas:... lisaks jätsid arvesse võtamata, et alupex-i saab igast ettejuhtuvast ehituspoest aga 3/4 ´ survevooliku järgi pead sõitma linna/asula teise otsa - pane sõidukulu otsa veel...
Teema algataja jaoks, et siis peale hinna teisi vastunäidustusi nagu ei ole?
Expert
Aitäh Urmasele kaasa mõtlemast ja oponeerimast !
siugtoru
Uue siugtoru panemisel vaja kraanid kinni keerata ja tõenäoliselt saab kraanide vahele ühendatud torujupi juba siugtoruga ühendada, teise siugtoru ja soojavee toru vahele sarnane torujupp. Kraanid lahti ja kõik vunkab, pole vaja enam keldris kraane kruvida!
Teine pool küsimusest oli - kuidas siugtoru Henco toruliitmikest ohutult lahti ühendada?
Tõenäoliselt kui Henco toru poolt liitmik lahti võtta ei pruugi ta enam kasutuskõlblik olla. Peab ta ju lahti kruvima, Henco toru liitmikust välja tõmbama ja alles siis võimalik liitmik siugtoru otsast ära kruvida, see oleks palju lihtsam variant.
Kuidas ja kas Henco (Aluoex) keermesliitmikke võimalik mitmeid kordi lahti ning kokku kruvida nii, et nende vahelise ühendusega midagi ei juhtu?
Vaevalt, et liitmikku siugtoru otsast kohe ära kruvides toru ja liitmiku vaheline ühendus vettpidavaks jääb, kleepunud ühendus keerab veel torule vindid peale! Mitmeid aastaid vana kuumavee torustik ju! See relakaga variant tundub nagu ohutum või kuidas? Kuidagi väga räpakalt on need ühendused tehtud ja tundub juba ainult vaatamisega tilkuma hakkama!
Eelistan Hencot, kuna sellega mingi 17a tagasi üks vannitutoa torustik tehtud ja siiani kõik vunkab. Alupexi siis vist müüa veel polnudki!
Tegelikult on see ainult üks väike osake uue vannitoa vanasse karpi ehitamisest, ei teagi veel kas hakata ise tegema või pakkuda see töö tõepoolest spetsialisti(de)le!
Projekt kuhu mis paigutada on valmis ja nägemus ülejäänust samuti!
Üldiselt peaks saama küll, sest neid liitmike "sõrmuseid" on eraldi müüa, aga iseasi on see kummitihend, mis on aja jooksul kindlasti toru järgi deformeerunud ja ei pruugi uue toruga enam vett pidada. Pead ise uurima, kas neid tihendirõngaid on eraldi ka saada.siugtoru kirjutas:... Kuidas ja kas Henco (Aluoex) keermesliitmikke võimalik mitmeid kordi lahti ning kokku kruvida nii, et nende vahelise ühendusega midagi ei juhtu?...
Ise vanasid ei kasutaks!
Expert
On võimalik nii Henco kui ka Alupex keeratavaid liitmike mitmeid kordi kokku-lahti kruvida nii, et nad lekkima ei hakka hiljem.
Kui ühendused on räpakalt tehtud nagu sa väidad,siis tuleks ikkagi koha peal üle vaadata kuidas parem oleks.
Kui asud Tallinnas või kuskil lähistel võin sümboolse tasu eest üle vaadata ja avitada kui vaja...
siugtoru
Kaks kraani vajalik selleks, et mõlemad toru otsad oleksid siugtoru ühendamise ajal kinni. Veel vingema süsteemi saaks 3. kraaniga, aga nii keeruliseks pole asja ka mõtet ajada. Vannituba Õismäel ja kaalun abipakkumist, vaatan veel foorumlaste arvamusi kui neid tuleb?
- On tänatud: 334 korda
siugtoru
Tegelt miks mitte, 40mm juba paras jäik ja kannataks igapäevast olmepiina isegi ehk välja, aga traditsiooniline metallist ikka kõvem poiss!Kalvis kirjutas:Veel vingema saad kui alupexi painutad kunstiliselt, saad kas mao kujulise või mingi looma kontuuri, põhimõtteliselt töötab alupex isegi siuna edasi.
siugtoru
Kui seda videot nägin, tuli endalegi meelde, et vannitoa torustiku tegemise ajal olin korra nii talitanud.
Ühte kohta oli samuti vaja kolmik vahele kruvida.
http://www.youtube.com/watch?v=jxajZF1J0aE
Seda peab kahjuks tõdema, et siit ehitusfoorumist tegelukult abi eriti ei saa, "tarkpead " pläägutavad ainult!
siuhnaug
Lugemata postitus Postitas siuhnaug »
Kõigile alupexi soovitajatele tahaks meelde tuletada, et survevooliku kinnitamiseks on tööriistad peaaegu kõigil meesterahvastel olemas. Aga kalibreerijat ja presstange ei ole küll ostnud...
