Vannitubade põrandaküte suvel
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vannitubade põrandaküte suvel
Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt. Seega on jahtumine minimaalne ning katel ei tohiks plõksida, sooja tarbevett teed ju nii kui nii ning katel peab selle jaoks töötama.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole kordagi maist-poole septembrini selliseid ruume kütnud, pole vajadust. Jahe kivipõrand on suvesoojuses majas hea jahutaja. Katel töötab ainult siis kui ring on avatud muidu seisab. Soe vesi tuleb läbijooksu pealt.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...sama siin, nende ruumide küte töötab aastaringselt.Rostfrei kirjutas:Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt.
Kui jalataldu vaja jahutada, siis selleks on muud võimalused....
Lugemata postitus Postitas kahtleja »
Gaasivärk väga ebakindel, monopolid keeravad kraane ja hindu nagu ise tahavad pane parem pelletkatel, soojuspump ja suvel päikseküte.bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Otse päikesekütet sooja tegema ära küll pane, tasuvus aeg on ~27 ja peale aastat, kui hetkel pelletiga võrrelda. Elektri tootmise kohapealt ei oska öelda.kahtleja kirjutas:Gaasivärk väga ebakindel, monopolid keeravad kraane ja hindu nagu ise tahavad pane parem pelletkatel, soojuspump ja suvel päikseküte.bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Lugemata postitus Postitas suvi2 »
Suvel sobib hästi ka soojuspumbaga boiler, teeb sooja vett ja kui boileris lisasoojusvaheti sees siisbonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
võib ka kütta põrandat. Lisakasuna jahutab ka elamist kui jahe õhk ventilatsiooni suunata.
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html
