Välise WC rajamine
kaarelt
Välise WC rajamine
Lugemata postitus Postitas kaarelt »
Tervitus,
On plaanis osa kuurist WCna kasutusele võtta seoses sellega et majani on pikk maa ning sellist ühiskondliku ruumi välisukse läheduses ei asu. Üks betoonrõngastest kogumiskaevudest on kuurist ca 5m kaugusel. Plaanisin kasutada oranzi 110mm väliskanalit kuid seoses sellega et pole seda tööd ennem teinud oleks nõu vaja.
Millisele sügavusele peaks selle panema, et pinnas seda välja ei tõstaks? Külmumine otseselt poleks probleem sest et kasutusel oleks see vaid hooajaliselt.
Kuidas oleks kõige parem ühendus teha betoonrõngaga? Is plaanisin sealt augu läbi puurida nii 1m sügavuselt ning ühenduskoha ümber valada ca 20cm X 20cm betoonist rõngas mis seda paigal hoiaks ning veetihedaks teeks.
Kuigi veetihedust pole nii väga vajalik sest et põhi on ca 3m maapinnast
kaarelt
Re: Välise WC rajamine
Ahjaa ja pinnaseliselt on ca 80cm mulda mille järel on sinine savi. Kuna sealt savist on üsna raske ennast läbi murda siis plaanisingi kanali panna ca 80cm sügavusele
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kaarelt kirjutas:Ahjaa ja pinnaseliselt on ca 80cm mulda mille järel on sinine savi. Kuna sealt savist on üsna raske ennast läbi murda siis plaanisingi kanali panna ca 80cm sügavusele
no pane 80cm ja pane vahtplast peale ja liivapadi alla, võid 1,5m järgi törtsu betoonjunne ka kõrvale valada ja mingi paksema traadiga üle toru need junnid ühendada, et üles ei tõuseks . Kui vahtplast peal ei peaks muidugi midagi juhtuma.
kaarelt
Aitähh soovituse
