Selline küsimus, Liiva pinnas, märg ala meetripeal juba vesi valgub kraavi kui kaevata.Seinad püsivad päevi ilusti ei varise sisse.
Soov ehitada 2,5 m kõrgune 3 mpa fibo sein , majale kõrvale lihtsalt . katalmaja ,saun , jne.
Kui sügav peab olema vundament ja kas lint vundament on parim lahendus sinna. Kas pean tõesti tegema 1,2 m sügavuse vundamendi , või piisab madalamast ka ,
Kas, mis ja kui palju
- On tänatud: 336 korda
Re: Kas, mis ja kui palju
Milline vundament sõltub paljuski pinnase kandevõimest. Sobivad nii lint, plaat kui postvundament tingimusel et kandevõime on piisav. Kivimaja korral postvundament su maja ei jäksa kanda ja plaatvundament nõuab head ehitamist, et soovitav - jää lindi juurde ja tee nii nagu peab - kaeva ikka õige sügavus välja.
