Platesae otsingutel
Benno
Platesae otsingutel
Ehk oskab keegi aidata, kas Eestist on ka kuskilt võimalik mõistliku hinnaga DeWalt platesaagi osta? Sobiks nii DW745 kui ka DWE7491. Mõlemad saed on USAs suurusjärk 350 EUR, siin olen leidnud ainult sellise naljamüüja Toolstore DW745.
Vaesed soomlased nii palju ei jaksa maksta, neile on veidi odavam, sama saag koos jalgadega Tooloutlet DW745
UK-s veel vaesemad peavad maksma ainult 600 EUR. Amazon UK DW745
Sooviks DeWalt just eelkõige külgpiiraja süsteemi pärast, muidu sobiks ka näiteks Makita MLT100, K-Rautas hea hinnaga praegu aga sellel on külgpiiraja kohutav. Päris 1000 EUR samas ei taha kindlasti maksta sae eest mida iga päev ei kasuta.
Päris nõutu hetkel, varsti oleks vaja veidi tööd teha, kaalun siis juba tõenäoliselt sama mõttetut Ryobit, vähemalt on odav - RYOBI ETS1526ALHG
Mini Visu
Re: Platesae otsingutel
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
Metabo TS 254 on hetkel 629€ saadaval
http://www.stokker.ee/p:1575743/puiduto ... ink-ts-254
Makita 2704 on umbes sama hinnaga saag ka. See odavam Makita MLT 100 on nökats.
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Kui ma väga kõõrdi ei näinud, siis Espakis oli DW745 koos alusega 790.-
Usa hindadega pole mõtet võrrelda
willu
Lugemata postitus Postitas willu »
Teema algataja midagi juba välja valinud ja soetanud?
Samad huvid ja otsin platesaagi koduseks kasutamiseks (lauajupi lõikused, plaatide lõikused ...).
muskan
Lugemata postitus Postitas muskan »
Nice post. I like it. Thanks for sharing these information. Keep it up.
muskan
sparrow
Lugemata postitus Postitas sparrow »
Ehk oskab keegi kogemusi jagada järgnevatest saepinkidest:
http://neostore.ee/item/EC-01170188 VS http://www.verkter.ee/Puidusaed/Saepink ... -10-J.html
vaataks ka sellest suuremat DW mudelit, kui kuskilt Eestist leiaks.
http://mts.ee/Bosch-GTS-10-XC-Professio ... 2100-Watts Selle sae juures pelgan seda kelku. On see sama "täpne", kui Makita MLT100-l ???
See http://www.makserv.ee/toode/saepink-2704/ tundub siuke enam-vähem ok kompott olevat. Vänta kruvides tekitas küll tunde, et sellest võib ka pool pihku jääda! Ainus saag valikus , mida siis ka letis näppida on siiani olnud võimalik. Teised on justkui tehvitsiis letikaubana.
Küsimus tekkis ka, et kas see juhtsoon on kõigil lauasaagidel selline vähe ligadi- logadi?
sparrow
Platesaag ammu soetatud! Valikusse jäi Devalt 7491 (näiteks siin: http://www.verkter.ee/Puidusaed/Saepink ... E7491.html ), ostetud sai vist Tallmacist.
Saega väga rahul, võimas, täpne, mugav ja kiire seadistamine, kompaktne! Piiraja vahele mahub 80+ cm
Kui üldse millegi üle nuriseda, siis saag on päris lärmakas ja see mall nihik (vmi) logiseb seal juhtsoones, nagu igal teisel platesaelgi. Ilmselt on seda ühelt platesaelt liiga palju nõutud.
Andro
Lugemata postitus Postitas Andro »
Kas keegi on kasutanud Metabo TS 254? oskab keegi selle täpsusest midagi rääkida või miinuseid välja tuua..
anto
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas anto »
Siin oli küsimus Bosch GTS 10 XC Professional'i kohta. Vastan küll hilinemisega, aga ehk on kellelgi teisel abi, kes samuti omale saagi otsib.
Tellisin selle mõned kuud tagasi Saksamaalt, maksis koos saatmisega €930. Sinna hulka kuulus ka lihtne metallraam, mis on alustuseks täitsa kasulik asi. Kõik see kokku oli oluliselt odavam kui Eestist tellides!
Olen saega väga rahul! Tehasest tulles vajasid mõned asjad reguleerimist, teised olid juba ise paigas (õiged nurgad, näidikute nooled jms).
Fence (piiraja?) lukustub mõlemast otsast ja tõmbab end nagu reklaamitult saekettaga ilusti paralleelseks, s.h. ka laualaienduse peal olles. Pole mingit jamamist sellega. Korralik ja tugev!
Kelk oli üheks põhjuseks, miks ma selle sae kasuks otsustasin. Loks on minimaalne, võib öelda, et praktiliselt puudub. Tagantjärgi olen aru saanud, et tegelikult polegi kelgu olemasolu nii tähtis, kuna varem või hiljem teeb igaüks omale vineerist nn. crosscut sled'i valmis, mis sõidab "rööbaste" peal mööda sooni.
Seda on kasvõi selleks vaja, et rip out'i vältida (zero clearance).
Mootorivõimsust ei oska kommenteerida, s.t. kas on just nimelt 2.1 kW vaja või mitte, eriti, kui nn. thin kerf blade'i kasutada. Mu poole nõrgem käsiketassaag pole siiamaani samuti kordagi hätta jäänud. Tavaliselt saen suuremat materjali algul käsiketassaega ning seejärel läheb see juba lauasae peale, kui vaja.
Ühe miinusena tooks välja selle, et laud ei ole ideaalselt tasane. Võibolla olen ma liiga nõudlik, aga kui joonlaud risti üle laua panna, siis kelk on ülejäänud lauaga võrreldes natukene kõrgem. Ilmselt selleks, et kelguga saetavat detaili sõidutades see paremini libiseks.
Saeketta ümber olevat insert plate'i saab nelja kruvi abil ilusti reguleerida, aga paraku jah - kas siis kelguga samale kõrgusele või ülejäänud platega. Korraga mõlemat ei saa.
Reaalselt pole mul seetõttu veel probleeme olnud, s.t. kui peale saagimist oma asju nurgikuga kontrollida, siis on mu nurgad kõik ilusti 90-kraadised olnud - nii siis, kui mööda fence'i rip'ida kui ka kelguga risti saagides.
Kelgust rääkides - see sõidab mitte laagrite peal, vaid n.ö. täistallaga mööda siine. Seetõttu on hõõrdujõud suur. Kui on vaja saetavat detaili aeglaselt ette sööta, siis kipub see liikumine jõnksutades välja tulema. Võtsin asja lahti ja määrisin need siinid korralikult ära. Läks paremaks, aga võiks tegelikult veel kergemini libiseda. Võibolla peaks mõnda teist määret proovima.
Build quality poolest igati tip-top, s.t. ei jäta ei vaadates ega katsudes odavat muljet.
Kaal oli vist 35 kg, s.t. teisaldatav. Kui on vaja kusagil mujal tööd teha (suvilas, maal, sõbra juures või kus iganes) saab vabalt sae kaasa võtta.
Ahsoo, saeketas, mis sellega kaasa tuleb, kõlbab pigem küttepuude tegemiseks, nagu naljaga pooleks öeldakse. Võtsin järgmisel päeval Espakist mingi punaste kirjadega ketta, aga see osutus samasuguseks saastaks, s.t. oli paks (raiskab materjali ja toodab rohkem puutolmu) ja tõmbas kõvasti tükke välja.
Peale seda läksin ostsin CMT omad ära (puidu ja vineeri jaoks eraldi). Nagu öö ja päev! Tahtsin tegelikult kohe kas CMT või Freud'i osta, aga need kohad on vaid E-R kuni kella 17:00-ni lahti, s.t. hobiinimese jaoks on sinna töö ajal kole keeruline minna. Aga noh, tasus ära. Tundub, et see jutt kõlisevast kettas vs sellisest, millel resonants puudub, hammaste teritusnurkadest ja arvust, stantsitud vs laseriga lõigatud, mis võimaldab tugevamat terast kasutada jne, jne peab paika.
ToolTrade
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Juhul, kui Tartu kandis tegutsed, siis Tartu Espaki kõrval oleme meie E-R 19.00 avatud.
Samuti ka Üldjuhul L ja P samadel aegadel, nagu ESPAK.
Teradest tehaseni.
anto
On tänatud: 4 korda
Tänud! Võtan teadmiseks!
Maikkel
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Tervist!
Ajan endale tasapisi taga samuti platesaagi, silma jäi mudel: Bosch GTS10 XC.
Ning Eestis ostes peab ikka tõesti raha peale vihane olema, 1377€ maksab verkteris........
Kasutaja "anto" kirjeldas siin teemas ka antud sae kohta, eelkõige saksast ostmist. Kirjutasn talle ka privasse kuid ta igapäevaselt seda ilmselt ei vaata.
Kas keegi targem oskab soovitada, mis poest? Saksakeelega väga sina peal ei ole ja usun, et ta pole ainuke siin kes saksast asju tellinud.
Inglismaa amazonis on hinnaks vabsee 750€......võrreldes sealse elatustasemega siis tekib tunne, et tahaks kedagi maha lasta.....
Kust saaks antud saagi kõige soodsamalt?
Maikkel kirjutas: Kust saaks antud saagi kõige soodsamalt?
nii saabki, et otsid netist soodsaima hinna ja transa kombo
ziff
Lugemata postitus Postitas ziff »
Espak müüb mingit "Holzstar" nimelist kraami. TKS255M on neil vaatamiseks välja pandud ning põgusal vaatlusel näis mitte just päris saast. Küsivad 549 raha.
Kui pidada silmas peamiselt hobikasutust, siis kas kannataks seda lähemalt uurida või pigem pole mõtet?
Maikkel
Teab keegi mõnda head Terade soetamise poodi? Kus oleks suurem valik ja hinnad mõistagi "normaalsed"
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Paar postitust üleval pool on Tool trade kontaktid. Sealt peaksid kõike saama ;)
gizmik
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Ostsin siit http://www.ffx.co.uk/tools/product/Bosc ... ge%202100W
Tuli nädalaga kohale ja kokku vist 730€ läks. Inglise-> EU otsik tuleb oomipoest lisaks osta.
Maikkel
Ise endale sain Saksa Ebayst, Tuli koos selle punase mettall lauakesega, mille kvaliteet oli üllatavalt palju parem kui ma oskasin oodata.
Kokku läks 840€ mille eest siis tuli nädalaga uksetaha
aimar2002
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
Enne kui müügimeeste mesijuttu kuulata, äkki mõni oskab laita-kiita seda masinat või soovitada midagi analoogset.Aegajalt saab lõigata mööbliplaate ( mitte neid kõige suuremaid), vahel puidutööd, täpsus üsna oluline. Tänud ette. http://shop.koneita.com/et/puuntyostoko ... ralla.html
aimar2002 kirjutas:Enne kui müügimeeste mesijuttu kuulata, äkki mõni oskab laita-kiita seda masinat või soovitada midagi analoogset.Aegajalt saab lõigata mööbliplaate ( mitte neid kõige suuremaid), vahel puidutööd, täpsus üsna oluline. Tänud ette. http://shop.koneita.com/et/puuntyostoko ... ralla.html
kindlasti hea masin, aga , kui sa teed "aegajalt ja vahest" puutööd , siis võta sukelsaag latiga , saad suvalises suuruses plaate lõigata ja ka väga täpselt, kui täna inlgismaalt tellida siis ~3x odavam
aimar2002
Ok ütleme et teen natuke tihedamini kui aegajalt ja vahest. Aga samas ei oleks sellist 8-17-ni pidevat valu taga. Seni olen kangekaelselt kasutanud käsiketassaagi. Aga sellega töötamisel on nii palju miinuseid et tahaks midagi paremat. Ütleme näiteks et teed mingit suuremat riiulit ja sul on vaja lõigata 20 täpsel ühesugust detaili. Siis latiga on seda sättimist ikka omajagu.Teisel aga paned mõõdu korra paika ja annad minna. Samuti igasugused nurga all lõikamised. Viimasel ajal on aeg kuidagi rohkem hinda läinud. Ja kui on võimalik kiiremini asju valmis saada siis miks mitte. Aga oma kogemusi võite ikka jagada. Kui juba kallim asi muretseda siis võiks olla selline mis natuke kestab ka mitte ei hakka peale väikest kasutusaega kohe igalt poolt logisema ja järgi andma. Et siis masinad hinnaga kolme tuhande kanti
skept
Lugemata postitus Postitas skept »
ei ole masinat oma silmaga vaadanud ja käega katsunud aga pilte vaadates küll ei tundu, et tegu oleks masinaga, mis "natuke kestab ka mitte ei hakka peale väikest kasutusaega kohe igalt poolt logisema ja järgi andma". liiga palju plastikut näha, osa tööpindu on plekist jne. mis ka vastava hinna kohta ju ootuspärane.
aimar2002
hea tähelepanek, palju plekki ja plastmassi. Või siis mitte. Üldjuhul on kõigi masinate tööpinna laiendused mingist kergemast materjalist. Ja plastmassi leiad ka 10 tonni maksvate masinate küljest. Ei ole veenev jutt masinast loobumiseks
skept
ei ma üritagi kedagi loobuma panna. lihtsalt ise oleksin ülimalt ettevaatlik sellise masina pimesi tellimisel. sellist masinat tuleb endal enne ostmist üle kaeda. plastik võib olla ja ongi paljudes kohtades aga mitte olulistes. kui ta seal on, siis on loksud juba algusest peale sees või tekivad peagi. lihtsalt nii on praktika senini näidanud. sama on odava plekktasapinnaga. asi pole materjali kerguses, vaid kokkuhoius ning hinna võimalikult odavaks ajamises. odavus sellisel viisil tuleb sageli, kui mitte alati vastupidavuse ja stabiilsuse arvelt. pole lihtsalt mõtet endale illusioone luua ja otsida odava hinnaga vastupidavust ning kvaliteeti!
