kyttesysteem 300m2 majale?
Kysimus järgmine.Soetasime maja u.300m2 köetavat pinda,majas olemas vana ölikatel Jämä ja tubades radikad.Sooviksime kyttesysteemi uuendada?Soovitage katlaid mida kasutada (maakytet ei ole vöimalik paigaldada piirangu töttu).Ise mötlesime puit/öli mingit varianti...
uvek
Re: kyttesysteem 300m2 majale?
Lugemata postitus Postitas uvek »
õliga läheb kütmine jube kalliks. kas on mahti ise puudega jännata ?
Mõistlikum paigaldada ntx pellet katel.
Augusti kuus peaks eesti pelletpõletite tootjal välja tulema kõrgekasuteguriga pelletkatel,
lisaks Viljandi metall on aastaid tootnud katelt Pelle.
On tänatud: 335 korda
Ega peale puiduhakke muud valida pole.
Kui katla küttepindasi saab puhastada siis piisab vaid pelletipõleti ostmisest (läheb õli asemele), muul juhul tuleb ka katel uus osta.
Kui raha väga vähe võib altpõlemiskatlaga (Kalvis, Atmos) trikitada, kuid see vajab mingit akupaaki. Ilu peitub katla reguleerimises tasasele põlemisele siis põleb kolu tühjaks 8 või rohkema tunniga, siis jõuab katelt vahepeal uuesti täita. Poolautomaatne süsteem.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Külaline kirjutas:Tere.
Millise piirangu pärast ei saa maakütet paigaldada ?
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Kaaluda võiks ka suure kasuteguriga lamba aduriga kombikatelt, mis töötab nii pelleti kui ka halupuuga -
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... pelle.html
Gerd
Lugemata postitus Postitas Gerd »
Kui on soov kütta puude ja õliga, siis võibolla Atmos puugaasi- ja õlikatel. Ülemises kambris saab põletada halupuid ja alumise ukse külge käib õlipõleti.
