Akukruvikeeraja
Kruvakas
Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvakas »
Mis akukruvika peaks ostma u 150€ (võiks olla vähem) eest? Nädalas laseksin sellega sisse max 40 kruvi. Kui varem uurisin, siis öeldi, et peaks olema Makita toodang. Tahaks siduriga ja löökfunktsiooniga.
4M
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Kruvakas kirjutas:Mis akukruvika peaks ostma u 150€ (võiks olla vähem) eest? Nädalas laseksin sellega sisse max 40 kruvi. Kui varem uurisin, siis öeldi, et peaks olema Makita toodang. Tahaks siduriga ja löökfunktsiooniga.
4M
k-rautas makita akutrell koos tarvikutekomplektiga (suurem kohver, mutrivõtmed jne) 130 oleks hea valik . Aga hea valik on see ainult juhul, kui iga kuu kasutad muiud arvesta , et NiMH akudega riistadel (mis sulle pakutavasse hinnaklassi jäävad) akud lihtsalt surevd ära, kui neid ei kasutata pikemat aega ja aku ongi see mis nende riistade juures hinda tähendab. Igal teisel juhul otsi Lion akudega riistu , need teises hinnaklassi muidugi.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Akukruvikeeraja
Saab ka Li-Ion akudega kui suurus (väiksus) ei hirmuta. 40 kruvi nädalas pole ju mingi koormus, muidugi sõltub kui suurtest kruvidest on jutt.
http://www.bauhof.ee/akutrellide-komplekt-lct204.html
Kasutan ja kiidan...
kruvar
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas kruvar »
Vaatasin juba varem seda: http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html ja nüüd avastasin, et seda müüakse ka bauhofis (muigui 20€ kallimana kui mingis e-poes), kuidas tundub?
antonsi
Re: Akukruvikeeraja
kui seda valida siis see netist tellides 110 eur . http://www.verkter.ee/Kruvikeerajad-tre ... 20TD090DWE .
otsija muidugi ei täpsustanud, milliseid kruve ta sellega lasta kavatseb :)
see komplekt oli praegu k-rautas soodne : Pilt
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Akukruvikeeraja
kruvar kirjutas:Vaatasin juba varem seda: http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html ja nüüd avastasin, et seda müüakse ka bauhofis (muigui 20€ kallimana kui mingis e-poes), kuidas tundub?
See on pool sellest, mis ma välja pakkusin. Komplektina ostes soodsam... mul on mõlemad asja ette läinud.
Üksinda võttes on 130+eur suht krõbe hind.
kruvar
Re: Akukruvikeeraja
Ostsin selle ära:
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... ct204.html. Sellel akutrellil (minu esimene) saab muuta siduri tugevust või kuidas iganes seda kutsutakse ja lisaks numbritele on seal mingid märgid (üks peaks vast kruvi meenutama), mida head need teevad?
Re: Akukruvikeeraja
Ons nüüd ehitusmaja lihtsalt kallis koht või asjad üldiselt kõvasti kallimaks läinud, kuid mõni aasta tagasi sai samasugune asjandus ostetud(ilmselt siiski eelmine mudelipõlvkond) ja mäletamist mööda oli hind 100€ kanti(1580kr). Investmendina iseenesest väga hea sooritus - keeravad siiamaani, kuigi said remondi ajal korralikku koormust, mõnikord kasutan isegi tööjuures. Hea ost igaljuhul, kodustest tingimustes mugav kasutada ja võtavad kokkuvõttes vähe ruumi. Üks asi veel, lapsed tahavad nendega mängida ja kruve keerata, kuigi kui liiga kõvaks käristamiseks läheb, võtab proua akud ära :) on teine natuke närviline, õnneks mitte värviline.
Re: Akukruvikeeraja
kruvar kirjutas:Ostsin selle ära:
See kruvi meenutav märk peaks tähendama ikka vast puurimisasendit.
:D:D:D:D
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas :D:D:D:D »
Lugesin manualist, et see tähendab, et sidur ei saa libiseda.
:D:):D:)
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas :D:):D:) »
Igaks-juhuks küsin, et kas teistel ka nii, et kui lükata PAREMALT nupp sisse, siis saab kruvi sise keerata ja kui VASTAKULT, siis välja?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Akukruvikeeraja
Kas selles on midagi imelikku? Kõigil, mida mina näinud olen, on küll niimoodi olnud.
Re: Akukruvikeeraja
:D:):D:) kirjutas:Igaks-juhuks küsin, et kas teistel ka nii, et kui lükata PAREMALT nupp sisse, siis saab kruvi sise keerata ja kui VASTAKULT, siis välja?
Millistel teistel? Kas pöörlemissuuna järgi ei saa aru? :scratch:
Akukruvikas
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas Akukruvikas »
Kas nüüd mäletan valesti, kuid tuttavate akutrelle näppides on meelde jäänud, et suuna muutmine käib just vastupidi? Avastasin juhuslikult, et akukruvikeeraja (mitte trell) teeb pärast suuna vahetamist ja esimest korda käivitamist korraks mingi ragina (hästi õrna). Kas see on normaalne? Just pärast sunna vahetamist ja nii iga kord.
renks1
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas renks1 »
ära mõtle üle, keera kruvisid.
akukruvar
Re: Akukruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas akukruvar »
Eks see mu esimene akukruvikeeraja ole. Veel küsin igaks juhuks, kas see peabki tegema kõrvadele juba natuke valusat häält (usun, et kõik õige, aga küsija suu pihta ei lööda :D)?
