Aknaraami ja põskede vaheliste pragude parandamine
Fracture
Lugemata postitus Postitas Fracture »
Sooviks targematelt natuke nõu. Nimelt on peagi plaanis hakata tegema pisikest remonti, mille käigus tahaks ühtlasi ära parandada ka proad, mis on tekkinud vahetult aknaraami ja aknapõse ühenduskohta. Aknad on suured, maast peaaegu laeni. Mis materjale peaks pragude parandamisel ja lõppviimistlusel (valge värv) kasutama? Midagi elastset peaks olema, sest mingi liikumine ikkagi toimub, sest aknapind on suur ja rõduukse sulgemisel/avamisel ikka mingi "värin" läbi käib.
Tänud ette.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Aknaraami ja põskede vaheliste pragude parandamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Fracture kirjutas:Tere
Tänud ette.
jätsid mainimata mis materjalist su aknadraamid ja mis materjalist põsed, aga eeldame et puust raamid ja kips põsed, akrüülsilikoon peaks sobima, kui uuesti tekivad, siis vana silikoon eemaldada ja uuesti silikoonida jne
Fracture
antonsi kirjutas:
Tänud ette.
Tänud vastuse eest. Kas sama kehtib ka kui aknaraam on plastik (kahekordne pakett) ja põsed betoonist?
antonsi
Fracture kirjutas: Tänud vastuse eest. Kas sama kehtib ka kui aknaraam on plastik (kahekordne pakett) ja põsed betoonist?
Jah, küsi sobivat (betooniga hästi nakkuvat ja sulle sobiva värvitooniga) silikooni poest. Saadaval on erinevaid ja pead teadma mida sa pärast silikoonitud pinnaga teed, värvid, jätad niisama vms. Kui betoonis on väga suured praod oleks mõttekas need ikkagi mingi seguga täita.
Fracture kirjutas: Mis materjale peaks pragude parandamisel ja lõppviimistlusel (valge värv) kasutama?
Silikoonid üldjuhul sinna ei sobi! Pigem sobivad akrüülhermeetikud. http://www.soudal.ee/index.php/acrylic/ ... lhermeetik
antonsi
rokikas kirjutas:
Oleneb silikoonist , silikoon on hermeetiku baaskomponent ja on ka selliseid silikoone mis betoonile sobivad. Baaskomopnendist sõltub hermeetiku elastsus , silikooni baasil hermeetikud on üldjuhul elastsemad. Täpse vastuse konkreetsetele materjalidele (plast, betoon) ja viimistlustingimustele (värvida või mitte) saab poest
Betooni ja plastikuga nakkuv UV kindel ja elastsust säilitav silikooni baasil hermeetik ka Soudali valikus olemas http://www.soudal.ee/index.php/neutral- ... e-silikoon
Manowar
On tänatud: 11 korda
Puhasta raamid vanast kõntsast, teibi 2-3 mm põsest, aknaraami peale, paigalda valge akrüül, värvi 1 x ja ca 10 min. möödudes teine kord, seejärel eemalda teibid koheselt(põhimõtteliselt kohe kui oled teist korda rulliga üle käinud).
Silikoni ära hakka paigaldama, see kogub mustust ja üldjuhul pole ülevärvitav.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Miks puidust ei tee,jääb ilus ja pole pragusid nagu nende möginatega mida kõik üksteise võidu soovitavad?
Manowar
t800 kirjutas:Miks puidust ei tee,jääb ilus ja pole pragusid nagu nende möginatega mida kõik üksteise võidu soovitavad?
Inimesel on vaja väike probleem lahendada käepäraste vahenditega, mis on selleks ette nähtud.
Soodsaim ja vastupidav lahendus on just eelpool mainitud akrüülhermeetik(ülevärvituna).
See, et sina ei oska neid möginaid kasutada ei tähenda seda, et neid soovitada ei võiks.
...ja mida sa soovitad puidust teha?...pragu täita?...põsed teha?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
t800
On tänanud: 9 korda
Manowar kirjutas:
Põsed ikka,jääb ilus ja hästi puhastatav nt
Manowar
Puidust põsed, eeldavad ka piirdeliistusid ümber akna ava.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Betoonseintega ja plastikakendega elamistes üldjuhul sellist sisekujundust ei ole kuhu sobiks puidust aknapaled. Aga eks on ka erandeid.
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Tervist, kui tohib eesti maalrisopradele soovitada, yks r2medamaid asju mis fixib ja nakitab k6ik voimaliku kinni soovitaksin OSI QUAD advanced formula caulki. Olen remontind sellega kuni 3/4'' cracke, seisab ja nakitab nii mis kole, t66riistade pealt hiljem siis painthinneri voi acetoneiga puhastada voi lihvida maha voi minema visata, n2pukesi hiljem vannis leotada m6ned tunnid. T2psemalt loe siit
http://www.osipro.com/products.pl?id=QUAD
Veel oskan oelda et myyakse silicone mis on v2rvitav
Ise soovitaksin 6li baasil mitte vesi lahustuvat mingit caulki taolist m6ksi, vetrub nakkab rohkem ja kauem
Ja veel maalrisopradele, silikoon mistahes aluseline see sul on, on alati ka kergelt v2rvitav vorrelduna sileti teraga v2lja nussimisega.
1. variant lihvi 180ne paberiga kergelt 2-3 t6mmet ja v2rvi yle ja saab v2rvida(toimib 70%)
2. spray yle kilz original spray canniga silicone(ilmselt k6lbab yksk6ik milline aerosol primer) seej2rel v2rvi yle
kilz kohta loe siit
http://www.kilz.com/primer/v/index.jsp? ... 6310acRCRD
Valez666
On tänatud: 96 korda
Valez666 kirjutas:Ja veel maalrisopradele, silikoon mistahes aluseline see sul on, on alati ka kergelt v2rvitav
Siinkandis on kasulik tootejuhendeid lugeda - silikoonid ei kipu ülevärvitavad olema, akrüülid aga üldiselt on
http://penosil.com/et/4-silikoonid
Valez666
Ega mai saa jah kellegil keelata silicone v2lja l6ikamist. S6brale eestis keelduti myymast eestis v2rvi poest aerosooli purki, selleks otstarbeks et silicone yle sprayda et hiljem seda v2rvida oleks voimalik. Noh eks l6ikuge edasi, ega meil ka on v2rvipoes yldiselt tainad, tootejuhendit ja neid tainad kuulates v2rvipoes on ikka asju piix keeratud tuhandete dollarite eest 11 aasta peale.
Valez666 kirjutas:Ega mai saa jah kellegil keelata silicone v2lja l6ikamist.
Kas sinu tegevuspirkonnas värvitakse silikoonid, mille kohta tootja selgelt kirjutab, et nad ei ole ülevärvitavad, külma kõhuga üle?
Valez666 kirjutas:S6brale eestis keelduti myymast eestis v2rvi poest aerosooli purki,
Et purk oli riiulil täitsa olemas, kuid ei müüdud :scratch:
Valez666
Yldiselt minnakse minu piirkonnas chicagos jahh lihtsama vastupanu teed, mis minimaalsete liigutuste abil ja odavamalt l6pptulemuseni viib, n2iteks siis et akna voi kraanikausi ymbert silikoon ilusti v2rvitud saaks. v2rv t6esti silikooni peal, mai oskagi seletada, ei kata silikooni valgub laiali, j2tab nagu augud sisse, sellep2rast ytlengi et 2 t6mmet liiva paberiga voi 6li primer peale ja saab v2rvida. Tootja poolsete soovitustest yks n2ide, yldiselt p6randa ja ukse liistud on meil valged v2rvitud, naelaga seina, naela augu jaoks on kerg pahtel kergelt lihvitav. Korjas s6ber selle pahtli yles poest just nigu liistu osakonnast kahh, kuna k6ik on elu p2evad harjund et see on lihvitav ilma probleemita siis hakaksid 3 eest seda siis nii umbes 300 ruuduse maja liistusid kinni m2tchima sellega. Purk ytles kavalalt, NO SANDING REQUIRED. J2rgmine p2ev siis oh seda 6nnetust kui selgus et pahtel pole yldse lihvitav, vaid rohkem nagu oleks tegu silikooniga liistu peale mida siis maha kratsida tuli. Purk ei ytle et lihvitav voi mitte, liistu jaoks oli ta aga loodud kyll, ytles NO SANDING reguired.
Valez666 kirjutas:Yldiselt minnakse minu piirkonnas chicagos jahh lihtsama vastupanu teed, mis minimaalsete liigutuste abil ja odavamalt l6pptulemuseni viib, n2iteks siis et akna voi kraanikausi ymbert silikoon ilusti v2rvitud saaks. v2rv t6esti silikooni peal, mai oskagi seletada, ei kata silikooni valgub laiali, j2tab nagu augud sisse ...
Kui kohalik turg sellist haltuurat aktsepteerib, siis andke aga hagu edasi :wave: Kui aga Eestis juhtud sarnaseid pragusid elastse massiga tihendama, siis kasuta selleks ülevärvitavaid akrüüle :hello:
Edit: kraanikausi juurde käib muidugi silikoon, kuid see on kasulik õiget värvi osta.
Viimati muutis madis64, 01 Aug 2014, 21:31, muudetud 2 korda kokku.
Valez666 kirjutas: Purk ytles kavalalt, NO SANDING REQUIRED. J2rgmine p2ev siis oh seda 6nnetust kui selgus et pahtel pole yldse lihvitav, vaid rohkem nagu oleks tegu silikooniga liistu peale mida siis maha kratsida tuli. Purk ei ytle et lihvitav voi mitte, liistu jaoks oli ta aga loodud kyll, ytles NO SANDING reguired.
Ehk jäid sõbral mõned koolitused läbimata ja juutuubi tootetutvustused vaatamata :roll:
KUS ON URMAS???
Külaline kirjutas:KUS ON URMAS???
Tööl! Mis sul mureks? :)
Valez666
Kas eestis tootejuhendi lugemine k2ib t66aja sisse voi? et selle eest nagu makstakse kui sa objektil iphoneiga youtubeist tootejuhendeid surfad voi? meil yldiselt ei p66rata sellele v2ga suurt t2helepanu ja selle eest maksta sulle ei taha keegi
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Valez666 kirjutas:Kas eestis tootejuhendi lugemine k2ib t66aja sisse voi? et selle eest nagu makstakse kui sa objektil iphoneiga youtubeist tootejuhendeid surfad voi? meil yldiselt ei p66rata sellele v2ga suurt t2helepanu ja selle eest maksta sulle ei taha keegi
Kui palju võtab aega 1-2 lehekülje lugemine ja olulise meeldejätmine, et seda peaks eraldi tasustama? Tootejuhendite selgitamine alluvatele käib ülemuste töökohustuste hulka ja reeglina nad(ülemused) on palgalised, mitte "samariitlased".
Arvestades Ameerikamaa elanike kohtulembust moraalsete kahju hüvituste nõudmisel, see komme jõuab tasapisi ka siiamaile ning eestlaste pedantsust kvaliteedinõuete järgimisel ja kui mingi jama pärast pead hakkama kohtus tõestama, et sina ei ole süüdi nendes jamades või pead kogu töö ümber tegema oma kulu ja kirjadega, siis küll sul kaob väga ruttu ära isu läheneda kõikidele tööprotsessidele "loominguliselt" ja hakkad hoolega jälgima tootejuhendeid. :)
Valez666
Njah, on olnud juhus meie kandis, kuda mehed tegid p6randat, kuhugi sattus selline kas ukse pakk voi pool aste sisse kuna p6randad eri tasapindadel. Hiljem kukkus vanamutt penskar 70nendates sinna endal luud puruks, vanamees kohe kohtusse andma, k6ik ilus tore, vanamees n6uab meditsiinilised ravi kulutused NR X summa ja moraalsed kulutused NR Y summa. NR Y sisaldas siis moraalseid kulutusi selle aja eest millal vanamutt haige oli ja tema vanamutti p6rutada ei saa. Vat siis.
N6uda voib iseasi kas selle eest ka makstud saab, kust v6tta ei ole siis ei ole vahet ju mitu nulli nr x voi Y omandab
Sellised asjad yldiselt kannatab meil yle lasta kaunis rahulikult hullu kedagi.
Meil siin yldiselt t66 tegija ei pea midagi t6estama, t6estama hakkab ikka h2daline ja syydistaja kui tal n2iteks akna vahelt kook pragutama hakkab ja h2sti ei nakita enam. Siis peab ikka klient ise t6estama kes tegi, kus tegi millal tegi. Peale selle et sina tegid tuleb tal t6estada mix ja kuidas sina valesti tegid. Teiseks selline operatsioon maksab kaunis k6va papi, ja keskmine inimene seda ilma advokaadita ei suuda ajada oma m6istusega.
Valez666
