Tesa praoteipi kasutamine
kylz
Lugemata postitus Postitas kylz »
Puitkarkass majal (vanus u 8 aastat) on kipsplaatide ühenduskohtadesse praod tekkinud. Eelnevalt kasutatud võrkteipi ja nüüd soovitati proovida praoteipi. Kas keegi targem oskab nõu anda, kuidas täpselt talitama peaksin:1) eemaldan vana võrkteipi, tõmban praoteipi peale ja siis pahteldan või 2) eemaldan võrkteipi, lõikan prao laiemaks, pahteldan, praoteip peale, pahteldan.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: Tesa praoteipi kasutamine
Kui see võrkteip punnitab välja, siis jah, eemalda see võrkteip, lihvi jämedama liivapaberiga (40 või 60) vuuk puhtaks ja kasuta pabervuugiteipi ja omakorda selle paigaldusel vuugipahtlit(üldiselt tähistusega J).
Kui võrkteip välja ei punnita, siis ise olen kasutanud klaaskiudteipi. Saadaval suuremates ehituspoodides ja müüakse 50 ja 100mm laiuste rullidena. Selle paigaldusel tuleb kasutada J pahtlit ehk kerge kiht alla, surud õrnalt klaaskiudteibi sinna kinni ja kiht peale. Järgmine päev võikisid teha tavalise pahtliga laienduse-hajutamise, siis llihvida, kruntida ja üle värvida.
kylz
Vórkteip välja ei punnita.Klaaskiud teip olemas ja kasutan siis seda.Kas saan óigesti aru,et pean prao ikka enne esimest pahtli kihti laiemaks lóikama, kui laiaks umbes?
kylz kirjutas:... Kas saan óigesti aru,et pean prao ikka enne esimest pahtli kihti laiemaks lóikama, kui laiaks umbes?
Lõika kipsinoaga prao servi ainult niipalju, et tekiks kerge V-kujuline süvend ehk prao lahtised servad natukene laiemaks, 2-3mm peaks piisama.
kylz
Külaline kirjutas:
Suured tänud abi eest! :)
