Vahelae soojustamine
kas nii võib?
Hoone karkassiga. Alumine korrus 100 m2 garaaz. Esialgne plaan oli ainult garaaz, mida vahepeal kütta. Lagi siis selline, alt üles. Trapets plekk, distants, kile, laetalad 200 mm. Plaan praegusel hetkel teisele korrusele mõned eluruumid teha. Laetalade vahele vill ja peale PLP. Kas vill võib olla vastu kilet all pool või peaks olema midagi teistmoodi?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Vahelae soojustamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Külaline kirjutas:Tere,
kas nii võib?
Kui sul garaaz on kütmata ruum siis soojusta nagu väliskonstruktsiooni, niiskustõkke kile peaks sellisel juhul asuma soojemal poolel :
trapets plekk, distants, kile võta ära ja pane tuuletõkke plaat, vill 200mm, aurutõkke kile, põrndakate . Veendu, et garaazis oleks piisav tuulutus.
On tänatud: 323 korda
tuuletõkke plaadi võid asendada tuuletõkke paberiga, kuid plaat on tsipa parem.
Aga mis juhtub kui kile sinna alla ja panen peale poole uue? Või lõikan kile talade vahelt ära ja panen talade vahele tuuletõkke/paberi? Kas õhuke osb ka sobiks ära teibitult?Vahel ikka vaja garaazi ka kütta.. Plekki ära võtta põhimõtteliselt ei saa( lambid, garaasi uksed ja juhtmed laes)
antonsi
Külaline kirjutas:Aga mis juhtub kui kile sinna alla ja panen peale poole uue? Või lõikan kile talade vahelt ära ja panen talade vahele tuuletõkke/paberi? Kas õhuke osb ka sobiks ära teibitult?Vahel ikka vaja garaazi ka kütta.. Plekki ära võtta põhimõtteliselt ei saa( lambid, garaasi uksed ja juhtmed laes)
lõika kile ära ja milleks sulle õhuke osb, kui saad panna tuuletõkkekanga või plaadi ?
