Küsimus selline, soov oleks panna akende kohale ja alla dekoratiivkivi ( tellis), kas aluspinnana võib kasutada OSB3 plaati 8mm, millele paigaldada liimi/seguga dekoratiivkivi. Kivi ise on tavalise kivi mõõtudega, ainult et 18mm paks
Dekoratiivkivi välisseinas
Re: Dekoratiivkivi välisseinas
Lugemata postitus Postitas Loona »
Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Võib olla ei viitsi spetsialistid lihtsalt hakata selgitama järjekordsele huvilisele elementaarset tõde, et puitmaterjalide ja kivimaterjalide mahupaisumine muutliku õhuniiskuse tingimustes võib olla oluliselt erinevLoona kirjutas:Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas
Miks sa alusplaadina tsementkiudplaati kasutada ei taha?
nn " spetsialistid" väitsid, et võib vabalt OSB plaatida, kuna endal tekkisid väiksed kahtlused siis küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm? Pinnad ise on kõik alla 1m2- i
Ei julge sellise nõu andmist enda peale võtta. Kui endale peaksin tegema, siis "piisavalt paks ja varuga"Loona kirjutas:küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm?
Liimikihi sisse paneksin ehk veel ka armeerimiskanga (et kui alus mingil põhjusel pragunema ajaga peaks, siis ehk need liimitud kivid ei hakka üksikult pudenema)
Aga keegi ei keela ju sinul õppida ehitusspetsialistiks, kulutada selleks oma aega ja raha, ning pärast leida endas see motivatsioon, et tulla kiirel ehitushooajal foorumisse tasuta nõuandeid jagama.Loona kirjutas:Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas
