Oskab keegi soovitada Võrumaal tegijat vundamendi meest/firmat? Objekt asub Võru linnast umbes 30 kilomeetri kaugusel. Tegu on palkmajaga, mis on ehitatud maakivi vundamendile. Väliseinad on üle löödud voodrilauaga ning katuseks eterniit. Maja on osaliselt juba renoveeritud ning hetkel on jäänud teha veel üks külje- ja otsasein ehk siis nö. "L" kujuline osa.
Sooviks siis hinnapakkumist maakivi vundamendile uue vundamendi peal/kõrvale valamisele, seinade pikkused on umbes 11m ja 7m. Maja all on ka kelder, kuhu läheb uks pikema seina/vundamendi alt. Kõige õnnetum lugu on see, et osaliselt on vana vundament juba vajunud, otsaseina nurga alt on näha väljapoole vajumist ning keldri ukse küljed pressivad kahelt poolt ukseauku sisse nii, et uks ei sulgu enam korralikult. Keldri ukse kohalt on vajalik ka osaline palgivahetus, kahjuks seda seina katab vana vooder ning väga hästi ei ole näha, kui palju palk kahjustunud on. Otsasein on hetkel täiesti puhas palk ja kõik on selgelt näha. Seal oli abihoone, mis sai kuuaega tagasi lammutatud.
Juba renoveeritud osaga toimisime järgnevalt, vana vundamendi kõrvale kaevasime umbes 1.20m sügavuse ja labida laiuse kraavi, põhja täitsime kruusaga, ehitasime saalungid ja armatuur rauast sõrestiku, mille sidusime vana vundamendiga ning valasime sinna uue betoonisegu, mis kattis täielikult vana vundamendi ja et moodustuks uus vundament. Samuti vajas vahetus alumine palk, mille lõikasime välja ning asendasime plokkidega.
Kirjutasin nüüd üpriski pika ja segase jutu, kuid loodan, et saate midagigi aru. Kahjuks pole ehitusega väga kokku puutunud ning ei oska asju täpselt ning spetsiifiliselt kirjeldada. Täpsema ülevaate saaks huviline kindlasti ise kohapeal asja ülevaadates.
Tervitades
Maakivi vundament
kivivana
Re: Maakivi vundament
Lugemata postitus Postitas kivivana »
tere,minu tehtud tõid näeb Facebookist( maakivi kivi ),olen tegelenud maakiviga 13 aastat ja enamasti vundamendid,õppind olen pottseppaks ja paberite järgi,ehitus-puusepp meister. Võtke ühendust; kivivana@gmail.com
Kivivana
Kivivana
