Torude mõõtmed
Daniel Tina
Torude mõõtmed
Lugemata postitus Postitas Daniel Tina »
Kuna ise san.tehnikas kõigetugevam pole, siis küsin teadjamatelt, et neil tollimõõtudega torudel kas see mõõt on sisemine või välimine?
Et kas siis 1/2" toru on võrdne ligikaudu 12mm vasktoruga läbilaske võimelt?
25,4mm * 0,5 = 12,7mm???
ja kolmveerand tolline 19mm-ga?
Probleem just selles, et plaan omal maa-kodus need vene aegsed toll-mõõtudes torud vasktorude vastu ringi vahetada, kuid ei taha et pärast süsteem nö "umbes" oleks! :)
Või on muid nõuandeid mõõtude kohta, kuna on plaan ka dushiruum teha, et kas seal peaksid jämedamad torud olema või sobivad 12mm vask?
Või peaks vasktorude asemel midagi muud kasutama?
Ette tänades,
Daniel Tina
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Ise soovitaks plasttorusid(pex-torud) või siis nn komposiittorusid (kihtseintorud).
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
noo hinnavahe on juba siga suur ma ei mäleta kui palju maksab 10 vask vist 30 jm aga pex-toru jm hinne on 16mm torul 9,50 kuni 19 eek meeter sest pex toru toob maale ka mittu firmat_hiina oma ära osta vaid liiga õhuke_)
Daniel Tina
Aga kuidas mõõtude vastavusega on? Või mis mõõdud oleks millegi jaoks soovitatavad?
suurpoiss
kui kodus torusi vahetad siis 16 henco http://www.begores.com vist oli aga wavin on odavam aga sama asi.Mul kodus kõik16 toruga ära tehtud ja 16-teist on olemas koos niiskusisolaatoriga sinist js punast värvi.Nii et vaata kodulehelt.
