6liplekkide eemaldamine vineerist seintelt enne tapeetimist
Lugemata postitus Postitas ksenja »
Juhtus siis apsakas, et laelaudu 6litades sattus osa 6list ka vineeriga kaetud seintele. Nyyd vist oht et 6li voib ka labi liimikihi imbuda tapeedi pinnale? Kas peaks 6lilaike seintelt yritama eemaldada/kahjutuks teha...ja kui siis millega? ( fairy, atsetoon,lahusti ?) Edasi plaanis vineer yle tommata nakkedispensiooniga ja siis kohe tapeet . Ootan arvamusi!
Re: 6liplekkide eemaldamine vineerist seintelt enne tapeetim
Ära hakka eemaldamisega üldse vaeva nägemagi, vaid mine mõnda autopoodi, kus oleks müüa aerosoolpudelites kruntvärvi või või velgedele mõeldud kruntvärvi ja pihusta need plekid kergelt üle.
See mõte minu poolt nüüd küll toetust ei saa!ksenja kirjutas:... Edasi plaanis vineer yle tommata nakkedispensiooniga ja siis kohe tapeet . Ootan arvamusi!
Lugemata postitus Postitas to Urmas »
Kas kruntvärv loob siis nagu õlile läbitungmatu kihi? Mõte tundub igatahes lihtsam, kui seinu nt. Fairyga küürima hakata
Aga vineerile nakkedispensioon peale ja siis kohe tapeet- kinnitan et toimib. Kaks tuba niimoodi tehtud juba mitu aastat tagasi ja tapeet kenasti seinas-pole probleemi
See aerosoolis kruntvärv on lahusti baasil ja ei lase enam alumist sodi pinnale tungida. Ise kasutan seda varianti kipsipaigaldajate poolt vildikaga tehtud joonte,arvutuste ja teabmissõnumite katmiseks, mis muidu tulevad idioodi järjekindlusega vee baasil pahtlitest ja värvidest läbi.to Urmas kirjutas:Kas kruntvärv loob siis nagu õlile läbitungmatu kihi? Mõte tundub igatahes lihtsam, kui seinu nt. Fairyga küürima hakata ...
Ega see tapeet kuhugi ei kukugi, ainult vineeride liitekohad kipuvad nähtavale tulema. Oota veel kaks-kolm aastat, kas siis on ikka veel korralik ja sile ja ilma, et seinal eristaks vineeride liitekohti. Ole mureta, mina sind niimoodi tegemast keelama ei tule.to Urmas kirjutas:.. Aga vineerile nakkedispensioon peale ja siis kohe tapeet- kinnitan et toimib. Kaks tuba niimoodi tehtud juba mitu aastat tagasi ja tapeet kenasti seinas-pole probleemi
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Inimestel on väga erinevad nõudmised kvaliteedi suhtes.Külaline kirjutas:ilma, et seinal eristaks vineeride liitekohti
Seda`nd kindlasti, aga tänapäevaste materjalide valiku juures teha tapeetimine probleemialtile vineerile(just liitekohad) on minu jaoks natuke arusaamatu. Ise oleks kindlasti selle vineeri üle löönud kasvõi 6mm remontkipsiga ja igatsugused vineeri liitekohtade võimalikud probleemid oleks olemata.Küülaline kirjutas:Inimestel on väga erinevad nõudmised kvaliteedi suhtes.Külaline kirjutas:ilma, et seinal eristaks vineeride liitekohti
Inimene õpib vigadest, ja ikka oma vigadest
Küllap teil on nende liitekohtadega õigus, ei näe põhjust vaielda. Aga õlilaikude katmise kohta sain küll head nõu, tuiskan täna poodi ja ostan pihustatava kruntvärvi ära- saab kähku edasi toimetada ! Tundub igati hea lahendus! Tänud vastaja(te) le ja katsuge ehtamise vahepeal pisut puhata ka
Mõned helgemad pead õpivad ka teiste vigadest.ksenja kirjutas:Inimene õpib vigadest, ja ikka oma vigadest...
