Mure radiaatoritega
Mure radiaatoritega
Lugemata postitus Postitas kaadi »
Ostsin mustamäe vanasse paneelkorterisse uued purmo plekkradiaatorid, õigete võimsusnäitajatega. Rääkisin ühe torumehega juhuslikult ja tema ütles, et need purmod ei sobi, kuna mul ühetorusüsteem siis ainult alumiiniumid. Purmodel liiga suur takistus, ühendus pool tolli, vanadel kolmveerand.Vanad radiaatorid on ka mingid madalad plekikad Kuskil oli neil sellest probleeme tulnud. Kellel kogemusi võiks jagada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Mure radiaatoritega
Kas mingi muu põhjus ka peale "mulle tundus, et on vaja" nende radikate ostmiseks oli ?
Radiaatoritel enamusel katted puuduvad, teised roostes ja viga saanud.
- On tänatud: 336 korda
radikas ise oleks OK aga see toruühendus radiaatoriga põhjustab probleeme. Kui ühetorusüsteemil oleks keldris tasakaalustusventiili juures varu siis tuleks tasakaalustusventiili rohkem avada, hädaga saaks toimima.
Teine võimalus on bypass radiaatorile teha.
Hooneühistuseadus
§ 11. Hooneühistu liikme kohustused
(1) Hooneühistu liige on kohustatud:
1) hoidma korras ainukasutuses olevat hooneosa ning seda hooneosa ja ühiskasutuses olevaid kinnisasja osi kasutades hoiduma tegevusest, mille toime ühistu teistele liikmetele ületab tavakasutusest tekkivad mõjud;
Seega ei tohi oma aruga midagi näppida. Kui ühistu üldkoosolek lubab siis vast saab radika vahetada.
Kas vana radika uue vastu vahetamine ei ole korrashoid ?
Mina ka kõike ei tea kuid küttesüsteem kui selline on ühisomand so radika vahetust või mittevahetust otsustab ikkagi ühistu. Loogiliselt võttes kui radikas asendada samaväärsega siis on see korrashoid. Kuid ikkagi on vahetamise õigus radika omanikul so ühistul.dumbuser kirjutas:Kas vana radika uue vastu vahetamine ei ole korrashoid ?
Pealegi ei saa vanas majas isetegevust teha. Need süsteemid on kunagi arvutatud ja tehtud tolle aja mõistes optimaalsed so võimalikult minimaalse automaatikaga. Kui nüüd ühes kohas teha mingi isepäine muudatus siis mõjutab see vähemalt sama püstiku kasutajaid kõigil korrustel. Oluline on nii torustiku takistus kui radika soojaeraldus(kui panna suurem siis jääb teistele sooja vähem.
