Peno peale laudis
Assamait
Peno peale laudis
Lugemata postitus Postitas Assamait »
Vajan abi järgmises: Narva plokist ehitatud majale on peale pandud 10 cm. peno. Nüüd on soov see katta laudisega. Kas peno peale laudise panek on mõistlik tegu? Kui probleeme sellega ei ole, siis kas tuleks ehitada karkass otse kivi külge või tohib panna tollise laua läbi peno ploki sisse ning selle külge laudvoodri?
Igasugune abi on teretulnud!
On tänatud: 330 korda
Re: Peno peale laudis
Jäta vahtplastile ja laudisele ca tavalise laua jagu tuulutust.
Veel pole hilja lisada ca 5 cm vahtplasti, sest 10 cm täidab küll miinimumnõuded aga jääb pikas perspektiivis väheks.
Assamait
Tänan info eest! Olen siin rääkinud erinevate meestega ja arvamusi on palju erinevaid. Paljud arvavad, et tuleks ikka maja krohvida. Ise mõtlesin, et kinnitan distantslaudise peno peale 20-25 cm. kergplokikruvidega ja nendele juba siis laudise. Kas sellisel juhul võivad tekkida/ tekivad külmasillad kruvikohtadesse?
