RVK käitumine
RVK käitumine
Volt
Re: RVK käitumine
Re: RVK käitumine
Lugemata postitus Postitas murukatus »
Nimelt hakkas ilusal soojal augustikuu päeval sauna RVK pärastlõunati välja lööma. RVK taga on 5 gruppi, suvalises grupis ükshaaval koormuse sisselülitamisel (näit 40W valgusti) rakendub ka RVK. Kusjuures seadmel olev Test nupp ei toimi. Ühelt poolt nagu selge pilt - RVK vajab väljavahetamist. Aga paar tundi hiljem on kõik jälle korras, Test toimib ja kõik grupid võtab koormusega taha ja nii kuni järgmise päeva pärastlõunani, mil kõik kordub.
Profülaktikaks läheb RVK väljavahetamisele aga ikkagi, mis võib niisugust anomaaliat põhjustada?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: RVK käitumine
Kui tarbijad on koormamata siis neutraaljuhis voolu pole, kui koormus hakkab kasvama, siis hakkab kasvama ka neutraaljuhi vool ja samamoodi ka see kaitsejuhi kaudu kulgev osa, kuni mingi koormuse juures ületab see "kaotsiläinud" vool RVK rakendumisläve.
Rikkis ahela leidmiseks ei piisa ainult grupi kaitselüliti välja lülitamisest - pead lahti ühendama ka selle grupi neutraaljuhi. Kui vigase neutraaljuhi lahti ühendad, siis peaks probleem kaduma, koorma teisi ahelaid palju tahad.
A.S.
Re: RVK käitumine
Re: RVK käitumine
Neutraali ja maanduse kohapealt Kõik arusaadav, ilmselt vaja otsida põhjust hoone sellest küljest, kuhu pärastlõunane päike peale paistab.
Aga see ikkagi ei seleta, miks teatud perioodil pärast RVK rakendumist test ei toimi. Lülitan RVK tagant kõik grupid välja, vajutan test nuppu ja kaitse ei rakendu, ootan paar tundi vajutan test nuppu ja kaitse rakendub.
Re: RVK käitumine
Kuid algselt küsijal oli L kaitsmest välja lülitatudtrebla kirjutas:... mingi osa neutraaljuhi voolust hakkab voolama hoopis kaitsejuhi kaudu
A.S.
Re: RVK käitumine
Faasi (L) väljalülitamine ei oma rikkevoolukaitse rakendumise seisukohalt absoluutselt mingit tähtsust, neutraal ju polnud "välja lülitatud".Külaline kirjutas:Kuid algselt küsijal oli L kaitsmest välja lülitatudtrebla kirjutas:... mingi osa neutraaljuhi voolust hakkab voolama hoopis kaitsejuhi kaudu
A.S.
Re: RVK käitumine
Testinupukene suurendab veidikene ühe juhtmesoone voolu. Ja kui nüüd see "probleem" omakorda seal kusagil "lõunapoolsel küljel" samal ajal suurendab veidikene teise juhtmesoone voolu, ongi rikkevoolukaitse jaoks tegelikult "kõik korras".murukatus kirjutas:Aga see ikkagi ei seleta, miks teatud perioodil pärast RVK rakendumist test ei toimi.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: RVK käitumine
juhkama
Re: RVK käitumine
Lugemata postitus Postitas juhkama »
A.S.
Volt
Re: RVK käitumine
kasuta N latti enne rvk-d. võta sealt neutraal iga kaitse N sisendisse. neutraal läheb välja juba konkreetsele liinile. nii ei pea sul iga kaitse jaoks eraldi latti olema.
kui üks kaitse on grupi ees, siis on jah vaja neile ühist N latti PÄRAST rikkevoolukaitset.
