Instruktsioone dušialuse paigaldamiseks
martz
On tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas martz »
Plaan on paigaldada kortermaja ilma trapita vannituppa plekist dušialus, mille all on kaks kinnitust (asuvad vastaskülgdedel ja paiknevad paralleelselt): pilt 1
1. Kuidas teie selle kinnitaksite? Kui jalgadele, siis komplektis neid polnud - kust tasuks Tartus mingeid n-ö universaalseid jalgu otsida?
2. Kuna vannitoa sein on kõver ja seda sirgendada pole plaanis, ei saa dušialust mõlemast küljest täiesti vastu seina lükata: pilt 2
Ise mõtlesin seetõttu valada dušialusele postamendi. St ka pildil näidatud kumerus oleks lihtsalt betooni täis, sinna peale paneks veetõkkekanga. Aga see tähendaks ka plastist äravoolutoru läbi betoonpostamendi viimist -- kuidas seda kõige targem teha oleks?
3. Alternatiiv oleks teha postament immutatud 50mm jämedustest männiplankudest ja betooni valada ainult seinapoolse prao täiteks. Äravoolutoru läbiviimine tundub sel juhul lihtsam, aga kas betoneeritud pragu võib tähendada mingeid probleeme?
4. Dušialus on üsna madal, sügavus ca 6-7cm. Kas on praktiseeritud sellistele madalatele alustele mingi n-ö kõrgema serva ehitamist (see tuleks siis valada koos ülejäänud postamendiga)?
5. Oskab keegi anda mingi joonise dušialuse haisuluku jm paigaldamise kohta (arvestades, et trappi ei ole, alus asub põrandast kõrgemal)?
Vabandan, et nii palju küsimusi korraga :roll:. Aga ka raamatukogust ei õnnestunud esimese hooga leida head eestikeelset selgitust dušialuse/vanni paigaldamise kohta.
martz
Re: Instruktsioone dušialuse paigaldamiseks
Siin alumisel pildil toetub dušialus (nagu aru saan) täielikult vineerplaadile. Kas see vineer tundub seal vajalik või sobib plekist alust toestada ka lihtsalt paarist kohast puitprussidega? Ja milleks see tsemendikiht dušialuse ja vineeri vahel vajalik on?
