dushialuse sifooni asend
tere. sai ostetud selline sifoon:
mis on tulemuseks, kui seda viimast 45-kraadist muhvi külge ei ühenda? kui äravoolutoru jookseb sifoonist alates umbes 50cm sirgelt ja keerab siis 30-kraadise nurgaga alla? aitäh!
küsimus: kas see 45-kraadise nurgaga põlv peab kindlasti olema suunatud alla, tegema selle n-ö jõnksu? või on ok ka selle suunamine küljele, kui sinna otsa tuleb ca 150cm loodis äravoolutoru? kas sellisel juhul jookseb vesi korralikult ära?
ps, vabandust topeltpostituse pärast, palun kustutada see postitus: viewtopic.php?f=21&t=47017
Re: dushialuse sifooni asend
st põhimõtteliselt siis küsimus selles, kas haisulukk võib olla äravoolutorust madalamal?
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Eks ta ikka võib, kuid sellise lahenduse korral on vee äravool üsna aeganõudev ja kehva. Haisuluku madalaim punkt võiks ikka äravoolu toruga tasa olla.
enrico- kirjutas:Eks ta ikka võib, kuid sellise lahenduse korral on vee äravool üsna aeganõudev ja kehva. Haisuluku madalaim punkt võiks ikka äravoolu toruga tasa olla.
selge, kehva äravoolu ei saa kindlasti lubada. aitäh! aga kuidas oleks hea sellise sifooni puhul seda tasasust saavutada?
kui pööran selle viimase jupi alla ja ühendan sinna otsa veel ühe alla suunatud 45-kraadise põlve, siis jääb äravoolutoru justkui haisulukust madalamale. sel juhul lukk ei toimi?
või tuleks pöörata see viimane jupp vasakule/paremale ja ühendada sinna otsa kaks järjestikust 30-kraadist põlve, suunates need alla? sel juhul saaks nagu haisuluku madalaim punkt ja äravoolutoru madalaim punkt samale tasapinnale ja kogu süsteem ei võtaks ka eriti ruumi.
üldse, kas väikestesse käänakutesse vahetult pärast haisulukku (ja enne pikka äravoolutoru) võib iseenesest hakata mingit sodi kogunema?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: dushialuse sifooni muhvi vajalikkus
Lühem konstruktsioon.
enrico-
Kui ruumipuudus on, siis ise jätaksin põlved ära. Selle haisuluku põhja jätaks põrandast 1cm kõrgele, ning põlved jätaks ära. Paneks selle 150cm pika toru siis jooksma nii, et toru lõpp jääks haisuluku põhjaga tasa.
Nii peaks asi korralikult toimima...
Võid ka selle põlve keerata veidi viltu, ja siis pikk toru otse külge.
enrico- kirjutas:Kui ruumipuudus on, siis ise jätaksin põlved ära. Selle haisuluku põhja jätaks põrandast 1cm kõrgele, ning põlved jätaks ära. Paneks selle 150cm pika toru siis jooksma nii, et toru lõpp jääks haisuluku põhjaga tasa.
suur tänu, sh joonise eest!
üks aabitsaküsimus veel: kas on oluline, millise nurga alla haisulukk äravoolutoru suhtes pööratud on? kas ta peaks olema võimalikult sirge või võib olla kokku pandud ka N-tähe kujuliselt? (sel juhul saaksin sifooni ja pika äravoolutoru üleminekukoha paremini dušialuse alla ära peita).
Tõnu...
Lugemata postitus Postitas Tõnu... »
Soovitan tõsta dushinurk telliskivide abil kõrgemale.
Kui selle haisuluku alla jääb sul vähe ruumi, siis on väga paha seda puhastada.
Antud haisulukk on suht kergesti ummistuv ja kui peres on pikkade juustega liikmeid, siis 3-4 kuuga on asi umbes.
