Kas sund- või tava ventilatsioon
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Tegemist siis suviseks kasutuseks (suvilas) mõeldud saunaga ja küsimused järgmised.
1)Kas eesruumi ja pesuruumi panna aurutõkkekile või aurutõkkepaber
2)Kas eesruumi ja pesuruumi on vajalik sundventilatsioon või piisab loomulikust
3) Kuhu oleks kõige parem teha ventilatsiooniaugud
tõnu
Re: Kas sund- või tava ventilatsioon
1. Pesuruumi kindlasti aurutõkkekile, eesruumi vahet pole kumb.
2. Pesuruumi oleks hea ikka sundvent., eesruumi aga loomulik vent.
3. Mina paneks duŠiruumi sundvendi enamvähem ruumi keskele. Eesruumi vendiaugu teeks tagumise seina vasakusse ülesse nurka, no ja leiliruumi õhutus mõtle ka läbi!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Leiliruumi vendi osas oli see hea link: http://www.saunavesa.fi/esitys/index.htm
Sai tehtud ja tundub end õigustavat.
Pesuruumi sundvendi, ainult kust kaudu värske õhk peale tuleb?
Sama kui ainult suviseks kasutamiseks, siis milleks on aken??
tõnu
Nojah, kui ainult padusuvel kasutada, siis pole sul peale akende muid vente vaja, väljaarvatud leiliruumi õhuliikumine.
Rostfrei
Mul ka hetke ilmadega saunna pesuruumi aken avatud, ei ole just padusuvi. Ka -15 on korraliku sauna korral pesuruumi aken aeg-ajal lahti + pärast sauna leiliruumi uks lahti ning aken lahti, ruum kuivab väga ruttu.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Rostfrei kirjutas: Pesuruumi sundvendi, ainult kust kaudu värske õhk peale tuleb?
....leiliruumi ukse alt, leiliruumis sundsissepuhe.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ise tahtsin lisada just sama asja. Kui sauna teed, siis ikka teed akna praokile, ka talvel, et ei läheks liiga palavaks. Milleks siis sundvent.
-ivar-
Rostfrei kirjutas:Leiliruumi vendi osas oli see hea link: http://www.saunavesa.fi/esitys/index.htm
Kas sa panid selle propelleri ka või ainult tõid õhutoru kerisest kõrgemale. On äkki mõni pilt ?
abe
-ivar- kirjutas: 1)Kas eesruumi ja pesuruumi panna aurutõkkekile või aurutõkkepaber
Aurutõke peab olema ühes kihis. Kui on pesuruum hüdroiseleeritud ja plaaditud, ei tohiks sinna alla veel ühte aurutõket panna.
