Küsimus
Jaanus71
Küsimus
Lugemata postitus Postitas Jaanus71 »
Selline probleem minul.
Kas oskate öelda ,kas selline paigaldus on õige eestienergia poolt
nimelt vana posti juurde nad ei ole pääsenud ja siis on lihtsalt uue posti juurest kaabli mööda kuuri sein vana postini vedanud kusjuures see karp mis seal on on plommimata .
kuna tahaks ka kuuri ära sealt lammutada siis jääks see kaabel seal õhku rippuma see aga on vist ohtlik ,kui nad oleks uue posti vana asemele pannud siis vist poleks nagu midagi öelda aga preagusel juhul ?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Küsimus
Esiteks on pildid liiga väiksed.
Teiseks kui see ühendus on peale voolumõõtjat siis pole vaja seda plommida ehk peale voolumõõtjat on sinu mure..
Oma ala meister..
Volt
Re: Küsimus
ma arvan, et see kaablipaigaldus on ebaseaduslik ja kokkuleppeväline. kui kuuri omanik ei ole nõusolekut andud sinna külge kaabli paigaldamiseks, siis tuleb vaielda. lihtsalt öeldes on see nõme!
Volt
Re: Küsimus
pilte täpsemalt uurinud, ütleks, et see töö on täielik porno! ikka väga porno!
Jaanus71
Re: Küsimus
No seda minagi et jama aga nemad et kui tahad korda teha maksad välja lülitamise eest ja siis kui korras jälle maksad sisse lülitamise eest ,ja voolumõõtja on majas nii et mul pole isegi võimalust voolu välja lülitada kui tahaksin maja kilpi uuendada
Nad pakkusid mulle välja et võiksin ampreid juurde osta siis teevad oma kuluga kõik uueks aga no milleks mulle seda kui neidel endil jama kokku keeratud.
Re: Küsimus
kasutajapuudub
Re: Küsimus
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Kuhu võrgulepingus liitumispunkt märgitud on?
Mis tööd täpsemalt EE tegi sinu õuel? Vaevalt nad tulid sinu õuele ainult mastist allatulevat kaablit vahetama.
Kui arvesti toas ja harukarp õues, siis peaks seal plommid peal olema - see on õige.
Kui küsimustele vastused olemas, siis saame edasi arutada.
Edu
A.S.
Re: Küsimus
Mida see EE seal siis ikka niiväga tegi. Ju siis vana mastiga midagi juhtus? Pildilt ju paistab, et harukarbi kõrval olev vana mast on pooleks (selle konkreetse koha pealt murdunud või siis hiljem saega lõigatud, vahet pole). Kuna see mast oli aga kohe kuuriseina vastas, siis vana koha peale uut masti panna ilmselt ei saadud, lõigatigi vana masti mööda ülesminev kaabel katki ja torgati harukarpi. Sinnasamasse karpi veeti ka uue masti otsast allatulev kaabel.
Lõpptulemus sai jah piisavalt porno, poleks ju tõesti raske olnud korralikult teha. Paraku on tegemist kliendi kaabliga, seetõttu töömeestel ilmselt oligi kama.
Jaanus71 kirjutas:kuna tahaks ka kuuri ära sealt lammutada...
Ja olekski võinud seda teha enne uue masti paigaldust, polekski probleemi tekkinud.
Re: Küsimus
A.S. kirjutas:
Ise olen millegipärast arvamusel, et sellised ümberpaigutused ja mingid lisapaigaldised eelnevalt ikka kooskõlastatakse kliendiga.
kasutajapuudub
Re: Küsimus
Ilmselt on tegemist olnud rikke likvideerimisega ja rikkeks on olnud masti murdumine. Rikke likvideerimisel ei ehitata uusi liine, vaid taastatakse endine olukord. Kinnistu omanik on ehitanud puukuuri liinikaitsevööndisse, mistõttu puudus ligipääs murdunud mastile. Paigaldati uus mast vanale mastile võimalikult lähedale ja ühendati/jätkati tarbija kaabel. Edasised sammud tarbija kaabli nõuetekohaseks paigaldamiseks on juba tarbija teha. Võimalik on tellida liitumiskilbi paigaldus või liini väljalülitamine ehitustöödeks.
Edu
A.S.
Re: Küsimus
Mina olen samuti millegipärast arvamusel, et tegemist oli rikkega, mille tagajärjel klient oli ilma elektrita ja eesmärgiks oli vool ruttu-ruttu taagasi saada. Mingi plaanilise töö moodi see nüüd kindlasti välja ei paista, sellisel juhul oleks töömehed pidanud töö ajal ikka päris umbjoobes olema. Aga vahet pole, selline töö tuleks kõne alla vaid ajutise lahendusena, mis esimesel võimalusel ringi tehakse, olgu see siis kliendi enda elektripaigaldis või mitte.
Aga eks teemaalgataja ise pajatab täpsemalt, miks nii tehti ja kes teha lubas. Pole ju välistatud, et mõne momendil kodus viibiva inimesega sellel teemal ka vesteldi.
Jaanus71
Re: Küsimus
Tänud vastamast.
Tegemist on vanaemalt saadud majaga kuna vanaema on surnud ja kedagi teist ka pole siis ei tea kellegi käest küsida ka miks ja kuidas seda liini seal tehti ,mina seda kuuri sinna pole ehitanud ausalt öelda ei tea ka kuna ehitati aga nüüd kui sain maja endale tahaks seal pisut korda luua aga . Vana post mis on ülevalt maha lõigatud paistab veel suht tugev olevat .Eestienergia väidab et liitumispunkt on posti otsas a edasi on kõik minu jagu niiet isegi tuleb välja et se plommimata karp seal on minu ( sealt oleks hea elektrit hakkata võtma kuna karp on ju enne mõõtjat :) )
Aga jah soov oleks saada uus kilp postile ja siis saaks ma ju ise ka uue kaabli majani vedada aga praegusel juhul ei saa ma isegi vana kilpi majas välja vahetada kuna pole ju võimalik elektrit välja lülitada.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Re: Küsimus
Jaanus71 kirjutas:sealt oleks hea elektrit hakkata võtma kuna karp on ju enne mõõtjat :) .
Korralda sinna uue omanikuna ruttu plommid peale, muidu võid äkki tunda saada, kui hea on võrguettevõtjal ja elektrimüüjal sulle suuri arveid väljastama hakata.
Volt
Re: Küsimus
madis64 kirjutas:
enne tuleks ikkagi kaabel ära kinnitada ja kontaktid harukarbis üle vaadata. tundub, et kaabel tänu kontaktidele veel ripub. veel...
On tänatud: 317 korda
Re: Küsimus
Lihtsaim on saada need fotod e-postiga EE klienditeenindusse koos asukoha aadressiga ja kirjeldusega, et EE tegi ning küsi kinnitust, et kas nende tehtud töö on OK? Kuna e-post on "tõend" siis hoia see alles. kui EE ei vasta siis vähemalt on plommimise kohta kõik OK, sest sina oled neid teavitanud ja nemad ja veel elus olevad tunnistajad teavad, et karbi koos porno lahendusega organiseeris EE, mitte krundi omanik. Olen täiesti kindel et kui piisavalt pinda käid ja oskad seletada, et see on porno siis EE saadab tasuta töömehe korrastama. Ka neil on oma allhankijatega lepingud, et praagi eest EE neile ei maksa ja saavad oma raha kätte siis kui töö on korrektselt tehtud.
Mis puutub mõõtepunkti üleviimist krundi piirile postile siis selle ettepaneku võid samuti teha, kuid las teeb EE oma kulu ja kirjadega. Oma kulu ja kirjadega teeksin vaid siis kui ampreid juurde vaja lisada.
Jaanus71
Re: Küsimus
Eile saadetud kirjale tuli selline vastus
Sellele et karp plommimata ja olukord pole minu tekitadud ma siit vastust välja ei loe
Tänan Teid kirja eest.
Meie andmetel teavitas Elektrilevi esindaja 08.08.2014 ja 18.08.2014 Teid tarbimiskoha vald liitumispunkti asukohast ja sellest, et liitumispunkti toomine mastil asuvasse eraldi kilpi on tasuline teenus, mille tellimiseks tuleb meile esitada teenustellimuse taotlus.
Elektrilevi võrguettevõtjana vastutab elektrivõrgu korrasoleku eest kuni liitumispunktini. Liitumispunktist tarbija poole jääva elektripaigaldise korrasoleku eest vastutab selle omanik. Elektrilevilt ei osuta elektritööde teenust kliendile kuuluvas elektripaigaldises.
Liitumispunkti asukoha muutmiseks palun Teil esitada teenusetellimuse taotlus.
Vajaliku blanketi leiate: https://www.elektrilevi.ee/-/doc/630515 ... llimus.doc
Teenusetellimuse taotluses palun märkige soovitud tööks “Liitumispunkti/mõõtepunkti asukoha muutmine”. Täpsustus on võimalik lisada lahtrisse "Täiendavad märkused".
Pärast taotluse esitamist väljastame Teile 30 päeva jooksul lepingu pakkumise ja tehnilised tingimused. Lepingu pakkumisest selgub võimalik tööde maksumus ja tähtaeg. Teenuse hind on kulupõhine ja lähtub meie partneri hinnapakkumisest.
Täidetud teenustetellimuse taotlus on võimalik tagasi saata e-kirja teel või tuua meie esindusse, mille lahtioleku ajad ja asukohad leiate: https://www.elektrilevi.ee/et/asukohad
Meeldivat koostööd soovides
Mae Allikmäe
konsultant
Elektrilevi
Klienditelefon 777 1545
e-post: info@elektrilevi.ee
Võrguteenust puudutavaid kirju ootame edaspidi aadressil info@elektrilevi.ee. Infot elektrivõrgu teemadel leiate www.elektrilevi.ee
Re: Küsimus
Jaanus71 kirjutas:Eile saadetud kirjale tuli selline vastus
Kõik sõltub ju sellest, mida sa oma algses kirjas küsisid.
Sellised kirjad, mis saisaldavad küsimusi mitme erineva valdkonna osas (juba tehtud tööd vs liitumispunkti muutmine) kipuvad tihtilugu (täiesti "normaalseteski" firmades) saama vastatud ainult ühe küsimuse osas.
Asi tundub olevat selles, et kiri lihtsalt edastatakse ainult ühe valdkonna vastutusalasse.
Nii et eralda oma teemad eraldi meilidesse ja proovi uuesti.
Re: Küsimus
madis64 kirjutas:Asi tundub olevat selles, et kiri lihtsalt edastatakse ainult ühe valdkonna vastutusalasse...
Siis tuleb sekretär või kesiganes saata arvuti algõpetuse kursustele, kus õpetatakse paari klikiga koopiate tegemist ja kirja edastamist mitmele erinevale adresaadile. :)
Re: Küsimus
See on pigem ettevõtte sisemise töökorralduse küsimus. Üks probleem - üks meil - üks lõim - üks lõpplahendus on kõige kindlamini tulemust saavutav protsess.
Re: Küsimus
Pead täpsustava kirja uuesti saatma.
Liitumiskilbi ümbertõstmise tasulise teenuse kohta said juba eelnevalt sarnaselt foorumis vastatud vastuse, et EE teeb lahkesti selle töö sinu kulu ja kirjadega. Eelnevalt soovitasin seda tööd mitte tellida aga igaüks teab ise.
Ikkagi on segane kuidas ja miks käisid EE mehed krundil töid tegemas. Sa pead selle kohta uues kirjas täpse kirjelduse tegema, et kes käis ja miks käisid. Jutt on nende praaktööst.
Jaanus71
Re: Küsimus
Selge
Selles asi ongi et nad ise ka ei tea kes või miks nii tehti kuna see töö oli tehtud 2003 aasta aga neil pidid olema andmed 2007 aastast
Loomulikult pole ma nõus enda raha eest neide tehtud vigu parandama oleks see kaabel sealt vana posti küljest läinud siis veel aga momendil nagu ei näe põhjust neid toetada.
Re: Küsimus
Kui 2003 aasta siis oli see igavikus tehtud ja nüüd hakata lärmama on kuidagi imelikult hilja? Või mis.
Sel juhul ela edasi, igatahes on tõenäoliselt see sinu liiniks vahepeal saanud (tavaliselt leiad 2003 - tänapäevaseni kindlasti sahtlipõhjast uuendatud lepingu kus on selgelt kirjas et liitumispunkt on posti otsas) ja EE vastaski täiesti täpselt nii nagu vaja oli. Rohkem ma neid ei tüütaks.
Jaanus71
Re: Küsimus
Egas ma ju täpselt tea kas on 2003 aasta tehtud nad ise arvavad seda minu soov on see neide poolt tehtud jama korda saada aga neidel soov et ma selle oma rahadega seda jama korda teeks :D
A.S.
Re: Küsimus
Tegelikult ongi nii, nagu EE vastas: kliendi kaabel, klient remondib ja vastutab. Oleks selline töö nüüd EE poolt viimase aasta-paari jooksul tehtud, siis võiks küll jah tasuta kordategemist/ümbertegemist nõuda, momendil on see aga lihtsalt mõttetu kemplemine.
Jaanus71
Re: Küsimus
No eks vaatame annan teada kui midagi muutub :D
