Plastmasspinna värvimine
jigsaw
Lugemata postitus Postitas jigsaw »
Mis värviga plastmassi värvida? Peaks olema ilmastikukindel värv.
Re: Plastmasspinna värvimine
Tere. Plasti mark on vaja ka teada. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Kas igale erinevale plastile on erinev v2rv
Tere. Mõnele plastile lihtsalt ei jää midagi külge. Lugupidamisega. Alar Piirfled
Plastikule tuleb lasta plastikukrunti alla ja siis saab teda värvida. Seda krunti saab näiteks autovärve müüvatest poodidest ka aerosoolina. Kas see krunt ka kõikide plastmassidega sobib, ei tea.
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Kui on kõva ja jäik plastik siis sobib näiteks kruntvärv Otex Tikkurilla oma, pehmetele plastikutele tehakse eraldi kruntvärvi, ise olen Mastoni aerosoolis varianti näinud, mõlemaid müüakse tavalises hästi varustatud ehituspoes
On tänatud: 468 korda
John Doe kirjutas:Kui on kõva ja jäik plastik siis sobib näiteks kruntvärv Otex Tikkurilla oma,...
Seda`nd küll, kuid Otex on hea kruntvärv, kuid tootejuhend nagu ei lubaks seda kasutada plastmassile välitingimustes,
Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex kinnitub hästi ka nõudlikele pindadele nagu näit. klaas-, kahhel-, klaaskiud-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele.
Pindadele, kus on vaja normaalsest suuremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Plastikust välitingimustesse ei sõnagi.
Teemalgatajal aga oli vaja just sellistesse tingimustesse sobivat värvi
jigsaw kirjutas:Mis värviga plastmassi värvida? Peaks olema ilmastikukindel värv.
Ise kiikaks ikkagi autovärvide poole.
John Doe
Tootelehel näitab logo "nooled fassaadil" et sobib ka välistöödeks, näiteks pvc aknaid saab sellega väljast kruntida ja pärast võõpad aknavärviga üle. Siiamaani on tominud.
Aerosooli purgiga sussutades nakitab see igale poole kinni, teine asi kas inimene terve maja seina jagu seda suskam purki osta j6uab. aerosooli suskamid maksavad ka 3$ purk kuni 40 rutsi purk auto v2rvide poole kiigates. v6i siis peaks 2kki kohe liitri kaupa autu v2rvi ostma et siis seda pritsist juba lasta
John Doe kirjutas:Tootelehel näitab logo "nooled fassaadil" et sobib ka välistöödeks, näiteks pvc aknaid saab sellega väljast kruntida ja pärast võõpad aknavärviga üle. Siiamaani on tominud.
See, et nooltega näitab on üks asi, aga lugeda võiks ka tootejuhendit. Ma ju rõhutasin sinisega, millistele pindadele on tootjapoolne soovitus Otex välistingimustesse. Võid teha, aga omal riisikol. Ise küll teenustööna ei hakkaks Otex-ga riskima.
Njah 11 aasta kogemuse p6hjal muidugi hooajaliselt siis v2li v2rvide ja tingimustega kokku puutudes, see peab ikka v2ga pask v2rv sul olema mis eesti garantii tingimustele ei vasta, 2 aastat seisab sul kusi v2rv ikka peal. 5aastast ja 20nest aastast juttu tehes siis juba loevad teised struktuursed factorid, palju vihma ja lund saab ja seisab seal, p2ikese kiirgus mis k6igest muudest ilmastiku oludest k6ige rohkem v2rvi h2vitab v2li tingimustes. eks sa mine vaata maja p6hja ja l2una poolset kylge, praktiliselt selle j2rgi v6id oelda mis suunas maailma ilma kaared on. Ma soovitaks kasutada 6li baasil krunti sellise v2li tingimuse peale plastmassi yle, sinna peale regular vesi latex v2rv v6i 6li.. Ei maksa muretseda kohutavalt k6ige halvemate scenariote yle maailmas, kui sinu asi sealt 10ne aasta p2rast koorduma hakkab koordub ylej22nd naabritel ka samamoodi ju. Autuv2rviga ehk saab pritsiga lastes tehase kvaliteet, kas ta sul sellep2rast nyyd see asi rohkem kui 10 aastat kestab? Ma arvan mitte, auto v2rvi hoiab ka koos ju ilusana ikkagi pealmine laki kiht, UV ja muid kiirgusi kaitstes, kui see koordub ja eba6nnestub siis koordub auto pealt V2rv siis niioelda 1-2 aastaga maha, mitte t2ielikult aga siit ja sealt nii et ilus enam ei ole. aga eestis vist ehitatakse vikingi ajast siiani ainult igavesi asju mis hakkavad 100k aasta p2rast konkureerima giza pyramiidide ja hiina myyriga oma pikaajalise kestvuse ja tehase kvaliteediga.
NB! GIZA pyramiid on ka hakand oma tehase kvaliteeti ikkagi m6nest nurgast kaotama kuigi seisab
Urmas vist ei ela yle kui tema n2pu t66 100k aasta p2rast Giza pyramiidi kvaliteedile alla j22b
Külaline kirjutas:Njah 11 aasta kogemuse p6hjal muidugi hooajaliselt siis v2li v2rvide ja tingimustega kokku puutudes, see peab ikka v2ga pask v2rv sul olema mis eesti garantii tingimustele ei vasta, 2 aastat seisab sul kusi v2rv ikka peal. 5aastast ja 20nest aastast juttu tehes siis juba loevad teised struktuursed factorid, palju vihma ja lund saab ja seisab seal, p2ikese kiirgus mis k6igest muudest ilmastiku oludest k6ige rohkem v2rvi h2vitab v2li tingimustes. eks sa mine vaata maja p6hja ja l2una poolset kylge, praktiliselt selle j2rgi v6id oelda mis suunas maailma ilma kaared on. Ma soovitaks kasutada 6li baasil krunti sellise v2li tingimuse peale plastmassi yle, sinna peale regular vesi latex v2rv v6i 6li.. Ei maksa muretseda kohutavalt k6ige halvemate scenariote yle maailmas, kui sinu asi sealt 10ne aasta p2rast koorduma hakkab koordub ylej22nd naabritel ka samamoodi ju. Autuv2rviga ehk saab pritsiga lastes tehase kvaliteet, kas ta sul sellep2rast nyyd see asi rohkem kui 10 aastat kestab? Ma arvan mitte, auto v2rvi hoiab ka koos ju ilusana ikkagi pealmine laki kiht, UV ja muid kiirgusi kaitstes, kui see koordub ja eba6nnestub siis koordub auto pealt V2rv siis niioelda 1-2 aastaga maha, mitte t2ielikult aga siit ja sealt nii et ilus enam ei ole. aga eestis vist ehitatakse vikingi ajast siiani ainult igavesi asju mis hakkavad 100k aasta p2rast konkureerima giza pyramiidide ja hiina myyriga oma pikaajalise kestvuse ja tehase kvaliteediga.
Pean tunnistama et eelpooltoodud minu enda kommentaaris eksisteerib yks viga,
nimelt eesti vabariigis ju tehase kvaliteet ja pikk eluaegsus on prioriteetsem kui asja maksumus.
Kindlasti see auto v2rv sul kestab seal kauem ja paistab ilusam. Eesti olude autov2rvide hinnakirja mai tea aga toon yhe lingi mis auto v2rvi hindasid natuke valgustab. Pean kahjuks eeldama et huvlised po angliski ka aru saavad.
Maakeeli siis lyhidalt autov2rv v6iks maksta umbes 30rutsi liiter kuni 150 rutsi liiter, lisame sinna sama raha eest veel laki ehk clear coati mis seda v2rvi siis hoiab ilusa j2rgmised 20 aastat. et noh 60-300 rutsi liiter v6iks olla selline odavam koonerdamine, p2rl mutriga v6ib seda hinda mitme kordistada 4-5x. Ja selleks otstarbeks tuleb soetada ka v2rvi prits systeem, mis ka p2ris tasuta pole, rentimine ehk rentaablim kui v6imalik
V6ibolla kannatab seda auto v2rvi ka rulli pintsliga seina kytta? Aga siis nagu saab ainult pika eluea, tehase kvaliteeti veel selle eest ei saa ma kardan
Aga mine sa tead, Ummik Matu Manowar ja Antonsi ehk suudavad ka seda rulliga tehase kvaliteeti ajada
Re:
Valez666 kirjutas:Kas igale erinevale plastile on erinev v2rv
Kui erinevaid plaste kinnitavad erinevad liimid, siis loogiline.
Superliimidki ei liida kõiki. Neil on küll kirjas muude materjalide seas ka plast aga tärniga, et v. a. teatud märgistusega plast. Nt ühe presskannu puhul nägin, kuidas liim mõjus sama tõhusalt kui veetilk. Oma viga, et alles pinna rikkumise järel sai hakatud kõige pisemat kirja lugema ja lõpuks ka märgistus plastmassilt leitud.
Seega nõu siin juba antakse. Mille värvimisega täpselt tegu, kas/kaua see juba mingites välitingimustes olnud on, ja kas kuskil mingit märgistust sellel pole, ei ole veel kirjaski.
