põrandakütte kaabel haiseb sisse lülitades
costello
Lugemata postitus Postitas costello »
Mure põrandakütte kaabliga - paigaldatud üle aasta tagasi eelmisel kevadel ja töötas kenasti talv läbi, kuni sel kevadel lõi ühel ööl rikkevoolukaitsme välja. Sisse lülitades probleem kordus - nii kaua, kui kaablil pinget peal polnud (termostaadi tuli oli roheline), ei juhtunud midagi, termostaadi ketast keerates ja kaabli sisse lülitudes lõi korraks valgusdioodi punaseks ja siis kaitsme välja. Kuna suvi tuli peale ja kütet polnud vaja, ignoreerisin probleemi. Täna aga hakkasin testima ja ühendasin kaabli rikkevoolukaitsmeta. Sisse lülitades ei juhtunud midagi (ehk siis termostaadil punane tuli näitas töötamist) ja jätsin tööle. Ca poole tunni pärast vannituppa minnes oli aga tunda kaabliisolatsiooni kärssamisele iseloomulikku lõhna, mispeale kähku kõik lahti ühendasin.
Mis võiks viga olla ja kuidas ning kas üldse saab seda parandada? Ühe soovituse olen saanud - panna uus põrandaküte vana põranda peale, valada põrand ja panna ka uus kiht plaate. Samas on see suht kallis ja teeks ka põranda kõrgemaks, mida eriti ei taha. Samas vana põranda plaatide üles kiskumine ja aluse korrastamine poleks vist väga odavam? Kõige toredam oleks, kui saaks kuskilt mingi plaadi-kaks üles võtta ja seal asja ära parandada. Kuid kust seda katkist kohta otsida ja kas üldse saab katkist kaablit kuidagi parandada?
Ning et segadusi poleks, siis tegemist pole mingi sertifitseeritud paigaldusega - kaabli ja põranda paigaldasid mingid suvalised sepad (miks ja kuidas - pikk jutt, sitt jutt) ning peale põranda lõpetamist leidsin põrandakütte kaabli sellisest olekust, kus põranda alt oli väljas ka jupp punast kaabli otsa, mis soojaks läheb. Seepeale käskisin osa põrandat uuesti üles kiskuda ning ka see osa kaablit põrandaplaatide alla panna ning välja jätta vaid kaabli külm (must) osa. Aga väga võimalik, et seal on veelgi miskit saasta tehtud, sest ühe vaheseina peale on kirjutatud "kaabel!!!" kuid mingeid muid kaableid seal ligidal olla ei tohiks peale põrandakütte oma. Samas ma ei taipa mis pagana seos on seinal põrandakütte kaabliga...
On tänatud: 317 korda
Re: põrandakütte kaabel haiseb sisse lülitades
Tõenäoliselt lekib kaabel, kuid lõplikuks tõeks oleks vaja isolatsioonitakistuse mõõtmine.
Vanad plaadid on lihtne piikmeisliga minema lüüa saad max 1 cm võitu, asi seegi. Kui tõsta ei taha siis freesid vana põranda betooni uued sooned, soontesse kaabel, segu ja uuesti plaadid.
costello
Lükkasin uuesti voolu mõneks ajaks taha ja enam kärsakat ei tundnud. Ühendasin kogu süsteemi tagasi läbi rikkevoolukaitsme ning ka see jäi nüüd sisse.
Kuid nüüd tekib siiski küsimus, mis selle jama põhjustas? Ise kahtlustan ikkagi seda, et kaabli isolatsioon on kusagilt viga saanud ja põrandaalune niiskus saab ligi. Sest välja peksis põrandakütte alles siis, kui kevadel temperatuuri madalaks keerasin ehk siis enamus aega oli kaabel väljas ja ilmselt kogunes sellega kuhugi niiskus, mis siis kaabli sisse lülitudes RVK välja lõi. Ennist jäi kirjutamata, et kui esimest korda ilma RVK-ta voolu taha panin, kostus ka mingi surin nagu oleks kusagilt vesi aurustunud vms.
Kuigi asi nüüd töötab ja RVK taga teoreetiliselt ka turvaline on, siis küsiks ikkagi nõu ja soovitusi, et kas peaks midagi tegema? Või nendiks lihtsalt fakti, et peab süsteemi nii reguleerima, et see enamuse ajast töötaks ega laseks uuesti niiskusel kusagilt ligi pääseda?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Proovi soojuskaameraga ülekuumenev koht üles leida...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Seda kerget vigastust koos niiskusega arvasin minagi. Seepärast oligi soovitus teosta isolatsiooni mõõtmine. See näitab kas on kaabli vigastus või mitte.
Kontrolli kõigepealt termostaati, võib-olla on seal lihtsalt vilets ühendus ja kaabli ots kuumeneb
