Millega katta uued puitaknad?
Aknahull
Lugemata postitus Postitas Aknahull »
Milliseid variante pakute puitakende viimistluseks? Värvimine tundub kõige traditsioonilisem ja mõistlikum kuid värv koorub ju pikapeale maha ja siis on taas palju tööd ( eemalda vana värv ja värvi uuesti). Kas leidub ehk mõni pikaajalisem variant kaitsta puitu kui värvimine. Ja pealegi ei meeldi mulle värv väga. Tahan, et puid jääks puiduks.....kas mul on liiga utoopiline soov?
Tänan kõiki vastajaid
Re: Millega katta uued puitaknad?
Aknahull
Aitäh keemik vastuse eest. Ok, ma siis värvin aknad kuid palun soovita millega töpsemalt või millisest poest saan kvaliteetse värvi koos kvaliteetse soovitusega. Värvi lähen hankima ilmselt Tartust. Ja kas siis sama värviga võin aknad katta ka seest?
Tänud vastuse eest.
Peaks olema Tartus selline pood nagu Hea maja pood, Pepleri tänaval. Kolm aastat tagasi oli, enam ma pole tudeng, elan nüüd Tallinnas. Piirfeld oskaks soovitada ka tänapäevaseid häid värve, aga mul on töökogemus linaõlivärvidega.
Kurjast soovitada ilma töö ja eripärade kirjelduseta. Puhas aluspind, krunt, lahjast kangemaks õhukesed kihid. Ja väääga pikk kuivamisaeg. Jahenevate ja niiskete ilmadega ülipikk.
Aknahull
Aitäh. see Hea Maja pood on olemas.....lähen sinna uurima.
Aknahull
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Jah.Aknahull kirjutas:Kas leidub ehk mõni pikaajalisem variant kaitsta puitu kui värvimine. Ja pealegi ei meeldi mulle värv väga. Tahan, et puid jääks puiduks.....kas mul on liiga utoopiline soov?
Ei.Aknahull kirjutas: Kas puitaknal on üldse muid plusse peale selle, et ta nii naturaalne on?
ehitusremont@gmail.com
1) Mina tegin endale nullist linaõlivärviga värvimise selgeks ja ei olnud raske. Ma andsingi viite, et las inimene loeb ja mõtleb, kas talle sobib neid kasutada. Ja kuivab ka praeguse ilmaga. Allbäcki värvis on sees sikatiiv, seega ca 24 h tunniga on kuiv. Hetkel taastame vana fassaadi enda kortermajal, Uula linaõlivärv (sikatiivita), kuivab ca 24 h esimene kiht, teine kiht 48 h.
2) Puitakendel on eelised plastakende ees nende jaoks, kellele meeldivad puitaknad. Kellele meeldivad plastikaknad, siis neil on plastikul puidu ees eelised. Üldiselt on nii, et plast on odavam ja hooldusvabam. Puit on minu arust ilusam ja vahel on ta ka ainus valik, näiteks miljööalad ja muinsuskaitse hoone. Kui sul on suvaline Nõukaaja karkassmaja, siis sobivad sinna mõlemad. Ma vist ise paneks korraliku plasti (kolmekordne pakett ja Plasto vms).
Plasto
Lugemata postitus Postitas Plasto »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Küsisin just oma "raamatupidaja" käest, et millal sai paigaldatud esimene komplekt(3 akent, neist 2 lõunapoolses küljes) plastikaknaid. Tuli välja, et 12 aastat tagasi. Kuna suvel oli majal katusekatte vahetus, siis tuli ülevalt igatsugu jama alla ja tuli aknaid väljastpoolt uuesti pesta. No mittemingisuguseid kraapse ja raam samuti ikka veel rõõmsalt valge. Korra aastas saab neid kindlasti pestud. Puitakende puhul oleks praeguseks ajaks kindlasti pidanud 1-2x hooldusvärvimist tegema. Mõne õllekese raha on värvi arvelt ikka kokku hoitud.madis64 kirjutas:Puitakna eelis on see, et tema eluea jooksul saab talle korduvalt uue ja värske välimuse anda. Kraabitud ja kolletunud plastraame vahid "eluaeg" ...
- rokikas
Siin on varemalt juttu olnud et põhimõtteliselt saab ka plastikut värvida. Ainult õigeid spets tooteid peab kasutama.
Naeltüübel
Lugemata postitus Postitas Naeltüübel »
Ostsin endale ka majatäie puitaknaid. Nii öelda 3-kordsed. Välimine aken (ühekordne klaas) avaneb väljapoole ja sisemine osa (kahekordne pakett) avaneb sissepoole. Igatahes sai tellides juba viimistlus öeldud ja seest on naturaalsed puidukarva, kuid mingi kaitsva õli/lakiga üle käidud ja väljast on ilusad valged. Sai samast kohast 6 aastat tagasi samasugused aknad ostetud ning väljast samuti valged ja siiamaani nagu uued. Võibolla oleneb siis värvimise tehnoloogiast ja värvist endast aga akendega sajaga rahul! Ei kujuta ettegi vanal palkmajal plastikaknaid
