Korteri seinte helikindluse tõstmine
lihtsalttiit
Lugemata postitus Postitas lihtsalttiit »
Olen uus kasutaja foorumis ja esimene küsimus, mis võiksid olla lahendused lasnamäe korteri naabriga külgneva seina helikindluse tõstmiseks?
Igasugune arutelu oodatud.
Re: Korteri seinte helikindluse tõstmine
Valez666
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
See penoplast ehk siis EPS ei summuta mingit müra, kivivill on selle jaoks.Külaline kirjutas:Pakuksin veel et kiht penoplasti seinale peale voi vahele aitaks kaa v2gagi h2sti
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tavapärane lahendus on teha karkassiga, mille vahel vill, kipsplaatsein oma poolele lisaks. Oluline on et karkass ja kips ei oleks jäigalt vastu betooni vaid vahel oleks pehmem kiht.lihtsalttiit kirjutas: mis võiksid olla lahendused lasnamäe korteri naabriga külgneva seina helikindluse tõstmiseks?
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
lihtsalttiit
- rokikas
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Alternatiivseid materjale müüakse ka meil, müramatid, plaadid, helitõkke vineer jne, kipsi-ja karkassilahendused, seega soovita seda mida siin kohapeal on müüa ja millest inimesele kasu on, ta ei lähe USA -st endale neid asju ostma. See on ilmselge, et usas on palju sellist mida siin nähtudki ei ole. Ja senikaua, kui sa oma m-i mõõdad tollides ei oska Eesti beibed su meheau hinnata ja ei saa lihtsalt su mõõtkavast aru ...Valez666 kirjutas: Aga eesti targad sellistest asjadest pole kuulnud ega n2inud.
2 kihti kipsi on samas hea soovitus, perlfixiga liimid seina ja see ei aja seina nii paksuks, kui karkassiga. Arvestama peaks ka seda, et kipsiga saad summutada madalamaid helisagedusi, villadega kõrget - ja keskmist helisagedust. Hästi liigub sellistes seintes müra ka läbi pistikupesade aukude (sein sellest kohast palju õhem), ventavade või torupüstikute kaudu. Et teada millist müra sa summutama peaks, tuleks mürataset ennem mõõta , mõõtmisteenus ei ole eriti odav muidugi, aga võib kaaluda http://www.terviseamet.ee/laborid/fuusi ... innad.html .
Siis on kips seinaga jäigalt ühendatud ja ilmselt tõmbab lahenduse effektiivsust väiksemaksantonsi kirjutas: 2 kihti kipsi on samas hea soovitus, perlfixiga liimid seina ja see ei aja seina nii paksuks, kui karkassiga.
antonsi
Jah, kui üks eesmärk on ka ruumi kokku hoida, siis ei saa ideaalset lahendust. Arvestama pead seda, et kipsiga saad summutada just madalamaid sagedusi ja seal ei ole materjali elastsus nii määrav .Külaline kirjutas:Siis on kips seinaga jäigalt ühendatud ja ilmselt tõmbab lahenduse effektiivsust väiksemaksantonsi kirjutas: 2 kihti kipsi on samas hea soovitus, perlfixiga liimid seina ja see ei aja seina nii paksuks, kui karkassiga.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Mis asi sai otsa? Kuidas saab otsa saada midagi, mida pole? Nagu mingi Hiina mõistatus.Valez666 kirjutas:Vat nyyd pean tunnistamaet et mul sai kyll m6istus siitpoolt otsa...
Mis vinge kraam see on, mida sa tõmbad või jood, et kõrvalmõjud nii kaua kestavad? Või on aus diler, kes ei lahjenda? Kui teaks, et toll omale ei võtaks, laseks sul sealt ameerikamaalt endale ka saata prooviks.
Valez666
Vot mina jah ei taipa ehitus konstruktsioonist hea et rokikas meil taipab tema riputaks antonsiga koos kipstahvli lakke rippuma tamiili otsa et kylma silda ja heli edasi kandmis sild minimaalne oleks.
voite seal targutada palju tahate andsin 2 produkti lingi mida ilmselt kannatab ka l2hemalt kui usast osta. Korraliku puhtalt selleks otstarbeks m6eldud asja peale hakkab kohe kaki haisu tulema muidu targutavad siin kyll.
antonsi sina pane ikka korki omale master bedroomi seinapeale alustuseks m66da oma p6rsa orgasmi kiljumised db m66turiga 2ra ja siis saad t2psete tootejuhenditega kas 1 voi 2 kihti korki seina m22rida saab naturaalsest materjalist hea hingele ja kogu perele looduslik ja kannatab trukkida nii et kyll saab ja orgiat korraldada
Valez666
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Ma ei tea, kuidas sinul, meil on oma objektidest ja töödest päris korralik portfolio ja mitte mingi telefoniga 10 meetri pealt pildistatud, vaid ka suure resoga peegliga tehtud pildid 50cm kauguselt, tahaks su töid näha, praalimises oled tegija.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
antonsi
Müüakse nii korkplaate, kipsplaate, helisummutavaid karkassilahendusi, helikindlat vineeri, kivivillast mürasummutusmatte , heliisolatsiooni plaate lagedele ja seintele. Head juhendid paigaldamiseks on näiteks gyproci paigaldusjuhistes, paroci kodulehel võrdlus seinakonstruktsioonidest heliisolatsiooni kaupa jne. Lingid leiad kui toksid märksõnad googlisse. Nii sinu poolt soovitatud (2x kips), kui ka teiste soovitatud konstruktsioonide jaoks on võimalik materjale poest ostma minna.Valez666 kirjutas:Antonsi ma saan aru et keskmine inimene loomulikult ei tule usasse seda kips tahvlit ostma. Kas sina sellest oled suuteline aru saama et keskmime inimene ei olegi nii debiilne et seebiveega aknaliiste pesema hakkab siis neild pahteldama ja lihvima hakkab ja tehase kvaliteeti taga ajama hakkab koduste vahenditega. Pane siis m6ni link sellest mis teil myyakse.
Teemaalgatajal midugi raske nüüd su möla kõrvalt tera nokkida. Sina võid ja ka teised võivad alati valida endale sobiva kvaliteediastme.
antonsi
ha oled ka tegelt wismaris ja teisel korrusel kujutad USA -d ette aint? Sinule sõitsimegi hommikul sööklas lõuga?Valez666 kirjutas: Manowar mai ole hetkel kodus aga ...
Nii ja naa, foorumis on sul valida milline selgitus tundub reaalne, teenust tellides, aga saadki sageli seda mida ehitaja oskab või on kuskil kogenud. Kui ise ei oska kvaliteeti kntrollida oled halvemas seisus. Sama kehtib ka mujal, kui Eestis. Foorum ei ole ka mingi jumalik koht liiga palju on foorumites lihtsalt norimist ja tallamist.Valez666 kirjutas: Antonsi eestis on ju ainult 1 variant ja viis kuidas asju teha, mitte halturts ja tehase kvaliteet eesti inimesele ja eesti ehitajale tundub see siinse foorumi juures selgelt ainus viis kuidas asju lahendada.
Saab, kui rahakotis piisavalt rulli, me ei tea teemaalgataja võimalusi, sina samuti ei tea. Teeb ta seda ise või tellib jne ei tea ju eeldame, et kui oleks piisavalt rulli, siis lähekski poodi ja ostaks või telliks teenuse. Liiga tihti peabki Eestis inimene valima ainult rahakoti järgi ja ei saa endale spetsiaalseid materjale lubada või teenust tellida, tuleb otsida alternatiive.Valez666 kirjutas: Eestis ei saa ju vastavalt rahakotile vajadusele ja n6udlusele mitte midagi teha. Antud olukorra puhul siis v6iks special myra otstarbega vahendeid siis osta ju .
Lahendusi probleemile on mitmeid ja erineva hinnaga alates lihtsalt mööbli liigutamisest kuni mõõtmiseni ja sellest lähtuvalt lahenduse valikuni jne. Sinultki USA- s ostetakse teenust valdavalt ikkagi nende poolt kes sinust rohkem teenivad , teenust võibolla vajaks ka teised ja otsivad samuti alternatiive, sinuni need inimesed ei jõuagi.
Reaalsuses on sul lihtsalt vale arusaamine ja mingi põhjus mis sind sunnib kõike nii kurvalt nägema ja siin sedasi välja elama. Me ei pea ju hakkama küsima miks sa elad seal kus sa elad ja sellist teksti siia kirjutad.Valez666 kirjutas: Pigem on tegu ikka selliste parmudega kes Taurusega ommikut alustavad ilmselt hetkel wismari haiglas palatis istuvad ja ennast turgutavad seal ja netis istuvad 6petavad siin yksteist kordam66da.
mõtlen
Lugemata postitus Postitas mõtlen »
Näide suurelt ehituselt (uus): ca 1 cm korhvikiht ja siis kipssein+vill (vähe)
mina leian,et see vähe.kui maksan korteri eest korraliku summa siis ei tahaks väga kuulda ,kui naaber pe.... natuke nadi.
kokkuhoid on tore,aga mitte kvaliteedi pealt. ehk veel silmad näevad seda ilusat aega,kui kõik hea
lihtsalttiit
Valez666
