tere
äkki keegi oskab nõu anda.
Nimelt on probleem sleline, kui spordihallis jõuab õhuniiskus 85% hakkab õhuniiskus vaikselt maha kondentsima ja põrand muutub libedaks.
Kas antud probleemi on ka võimalik ilma õhukuivatita lahendada. Näiteks kui õues sajab vihma ja on õhuniiskus 100%, saalis 1000m2 peal on 100 sportivat higistavat inimest. Õuest võetud õhk on niiske ja puhub halli niiskust juurde saalis higistavad inimesed annavad oma korda niiskust juurde. Kas sellises olukorras aitab ainult õhukuivati või aitaks näiteks ventilatsiooni suurem võimsus ( ühes tunnis tunduvalt suurem õhuvahetus).
Oleks tänulik igasuguse informatsiooni eest.
Õhuniiskus spordihallis
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhuniiskus spordihallis
Väljast tulev õhk tõstab sisemist, kus ei kasutata õhu kuivateid, suhtelist õhuniiskust vaid siis kui sees on külmem kui väljas.
Suurem ventileerimine peaks tilkumise vastu aitama aga see tõstab ka küttekulu.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Põranda temperatuuri tõstmine oleks teine alternatiiv.
KülalineJanno
Lugemata postitus Postitas KülalineJanno »
Milline on kasutuses olev ventilatsioonilahendus?
Kas väljatõmbe õhku ning välisõhku on võimalik ventilatsiooniseadmes segada?
Kas ruume saab jahutada, kas ventilatsiooni seadmes on jahutusvõimalus?
- rokikas
Mis see jahutamine annaks?
55678786
Jahutamisel kondenseerub jahutit läbivast õhust niiskus jahutile ja jahutist väljuv õhk saab kuivemaks kui sisenev.rokikas kirjutas:Mis see jahutamine annaks?
Nii et teooria järgi pane soojuspumba jahutav ja soojendav pool sama toru sisse järjest, juhi kondensaat jahutilt minema ja saadki õhu kuivemaks. Iseasi, kas selliseid seadmeid ka reaalelus meie kandis kadutusel on.
