Ehk väga rumalad küismused, aga pole õrna aimugi selles vallas.
Nimelt renoveeritavasse maamajja tuleb elekter elektripostist õhukaabliga, seega väga nõukogudeaegsel viisil. Tahaks muuta seda asja ohutumaks ja viisakamaks ning paigaldada maakaabli. Millest ma siis alustama peaks ja kelle poole pöörduma, kuidas ma tean kes selle piirkonna elekrilevi haldab? Postist edasi läheb elekter veel 4majja ja alajaam on kusagil külavahel. Elketrikilpi majal ei eksisteeri, seega tuleb postist elekter vist välja saada. Palun aidake alustada
postist elekter majja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: postist elekter majja
Kes sulle elektrit müüb, ehk kes arve esitab ? Sealt saadki teada kelle oma see asi on. Kui on sinu oma (liitumispunkt on kuskil eemal) siis tegutsed ise. Muul juhul on pikem või kirvem lahendus.
enrico-
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Oma kuludega vead postini ära kaabli, ning siis kutsud elektrilevist mehed ühendama. Eelnevalt lepi antud asi ka elektri müüaga kokku.
- On tänatud: 336 korda
Kõigepealt vaata oma praegune elektrileping üle ja vaata kus on liitumispunkt. Kui tüüpjuhus siis posti otsas. St. alates posti otsast kuni oma majja on tegu sinu liiniga ja ise tead kellelt tööd tellid. Tööd tuleb tellida pädevustunnistust omavalt inimeselt või seda inimest omavalt firmalt. Sealt edasi on kurgid mulle-raha sulle juhtum mis töid tellite, kuidas teete, mis dokumentatsiooni saad ja palju maksad. Kuid sõltuvalt õhuliini posti asukohast võib olla veel üks kohustus. Kui see asub väljaspool sinu krunti siis on kohustus sõlmida notariaalne leping ja seada servituut maaomanikuga kelle maal post asub. Kui selleks on KOV siis tüüpjuhus on, et lähed sinna võtad elektriprojekti kaasa, taotled ehitusloa, KOV nõuab kooskõlastusi, ports pabereid jne., saad lõpuks ehitusloa ja võid lasta firmal valmis ehitada. Kui on eramaal siis tuleb maaomanikuga kokkulepe saada, kui ta näiteks ei anna siis ei võigi töid teha. Näiteks oli juhus kus maaomanik ei lubanudki õhuliini kaabliga asendada, alles pärast pikka moosimist et kuule - maasees segab see kaabel sind vähem ja saad postidest lahti leebus "kuri" maaomanik ja sai loa. Töö seejuures oli kõige väiksem ja lihtsam.
Selle tööjuures on kõige lihtsam osa kui ELV teatad ja soovid arvesti ümbertõstmist ning nad liini välja lülitavad ja uued plommid panevad.
Mul on ka sarnane juhus: Arvesti tõsteti tänavale (6m maja seinast) ning nüüd on hea võimalus majja tulev õhukaabel maakaabliga asendada. Kasutaks 5x10 vaskkaablit, see on 5x16 alumiiniumkaablist väiksema läbimõõduga - vajab väiksemaid auke paekivivundamendis ja betoonpõrandas.
Post koos peakilbiga asub küll 0,5 m kaugusel krundi piirist, aga ehk õnnestub vaikselt ilma KOV kooskõlastuseta ära ühendada.. Probleemiks on see, et arvestil on ka majja suunduvad klemmid plommi all.
Peakilbi all on plekk-karp, kust kaablid läbi lähevad (ma ei tea, kuidas seda nimetatakse). Kas oleks mõistlik arvestist väljuv kaabel seal läbi lõigata ja kruviklemme kasutades maakaabli külge ühendada, või on see halb mõte?
Võid tellida Elektrilevilt plommide eemaldamise. Nad võivad kiusu pärast ka pabereid küsima hakata.
Kui teed siis tee klassikaline kaablimuhvi jätkamine. Termokahanevad torud (kaabel pluss igale soonele) ja hülssimisega.Peakilbi all on plekk-karp, kust kaablid läbi lähevad (ma ei tea, kuidas seda nimetatakse). Kas oleks mõistlik arvestist väljuv kaabel seal läbi lõigata ja kruviklemme kasutades maakaabli külge ühendada, või on see halb mõte?
Äkki lähed käid veel koolis?kunn24 kirjutas: 03 Mär 2018, 16:39Eksitus on siin, et maja sisend on 5-sooneline. Tegelikult 4-ne. Näha on, et "elektrikul" pole mingitki pädevust. TN-S-iks jaguneb ühendus alles maja jaotuskilbis.Kasutaks 5x10 vaskkaablit, see on 5x16 alumiiniumkaablist väiksema läbimõõduga - vajab väiksemaid auke paekivivundamendis ja betoonpõrandas.
