Plaatvundament
jaaniussike
Plaatvundament
Lugemata postitus Postitas jaaniussike »
Tere, paar kiiret küsimust, nimelt teen 1 kordse puitkarkassil maja, plaatvundament, plaadi paksus 100 mm., all 200 mm. peno, pind u 110 m2, kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-se? Veel niipalju, et tuleb ka vesipõrandaküte. Ja veel, kamina ja korstnajala alla jätta 100 mm peno või tuleb see killuni puhtaks võtta ja panna topeltarmatuur? Ette tänades teadjate vastust ootama jäädes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plaatvundament
Miks sa neid küsimusi projekti autorilt ei küsi?
Kas su plaatvundament koosnebki vaid 100 mm. betoonplaadist?
Oleneb milline kamin ja korsten tuleb. Võib täitsa olla et piisab ka olemasolevast plaadist.
Sellele vaatamata teeksin tulevikku silmas pidades paksema ja topelt armeeringuga selle piirkonna. Soojustusena kasutaksin koormust EPS-ist paremini taluvaid plaate. Näiteks http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3 http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... nimaterjal
55678786
ehitusremont@gmail.com
jaaniussike
Re: Plaatvundament
Ei, plaat ise on 100 mm. paks, servad 250 korda 250, sinna tuleb muidugi sisse topelt armeering, põhjas on plaatvundamendil korralik killupadi ning ESP 200 mm, servades kasutatud L-plokki, küsimus lihtsalt selles, et kas on mõtet panna 6-se armatuur võrgu asemele 8-ne või puudub sellel vajadus. Ise oma lolli peaga mõtlesin, et sinna, kuhu tulevad korstnajalad panen ainult 100 esp-80 ja teen selle koha peale topeltarmeeringu...., seega korstna alla jääks soojustus ja 200 mm armeeritud betooni.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Plaatvundament
Ikka ja jälle see küsimus, milleks projekt üldse tellitakse ja selle eest raha makstakse, kui seda ei usaldata ja selliseid asju foorumist küsitakse. Ma saan aru, kui on mingi projekti muudatus, et siis mõelda ja küsida, kuidas teha, aga selline põhi asijaaniussike kirjutas:kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-se
jaaniussike
Re: Plaatvundament
Asi lihtne, läksin armatuuri tellima ühest tehasest, seal kukuti mulle selgeks tegema, et pane ikka 8-ne, nemad pidid täpselt teadma, et see on parem. Ise vaikselt arvan, et tahetakse kallimat kaupa pähe määrida, muud ei midagiKüülaline kirjutas:Ikka ja jälle see küsimus, milleks projekt üldse tellitakse ja selle eest raha makstakse, kui seda ei usaldata ja selliseid asju foorumist küsitakse. Ma saan aru, kui on mingi projekti muudatus, et siis mõelda ja küsida, kuidas teha, aga selline põhi asijaaniussike kirjutas:kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-seKui sa armatuuri ei usu, miks siis plaadi paksust ja muid asju jälle usud?
- rokikas
Re: Plaatvundament
Ilmselt ei oleks ka betoonimüüjal midagi selle vastu kui sa 20 cm. kihi seda põrandaks valaks.
55678786
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: Plaatvundament
Lugemata postitus Postitas arno14 »
mul on projektis 8 mm armatuur ja kamina all 200 mm betooni ning natukene "keerulisem" armeering. 6 mm armereering tundub mulle väga kahtlasena. Aga rõhk on sõnale "tundub".
