Erinevad soojustused seina lõikes
Lugemata postitus Postitas finnfoam »
Aidake soojustuse küsimusega palun. On fibost seinad millele püstine 50x100 roovitus ja vahel soojustus eps 50. Järgnevalt 50x50 horisontaal mille vahel eps silver 60. Nüüd oleks soov panna veel püstine immutatud 50x50 roov ja vahele Finnfoam 30mm, et laudisele jääks 20mm tuulutust. Finnfoami leht kirjutab, et Finnfoami pooride struktuur on täiel määral ühtlane ja suletud. http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... 3283e66069 Kas tohin sellise soojustuse viimaseks kihiks panna? Soov laudis asetada järgmine aasta, seega mõtlesin, et niiskuskindlam toode välises kihis. Fibol seest poolt MP, pahteldus ja värv ehk aurutõkketa. Majal on sundventilatsioon, mis projekti alusel väikese alarõhuga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Erinevad soojustused seina lõikes
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Ka see süvaimmutatud puit on seal juba raiskamine.
Mina paneks sinna 30mm tuuletõkke ja selle peale laudise.
Pärast seda, kui ma oma maja seina lahti võtsin, et näha miks talvel sein nii kül on, ei soovitaks epsi seinas enam isegi vaenlasele
- rokikas
- Hiid
See oli buumi ajal ehitatud ja vahtplast oli poodi jõudes piltlikult öeldes soe. Kohe läks ka vahuga seina.
Nüüdseks olid meetrised tükid väiksemaks tõmbunud 3-4mm ja prusside vahel olid praod 1-2mm.
Kui tuuletõke ka oleks olnud, siis polekski väga häda, kuna seisev õhk on ju hea.
Tuuletõkkest sai loobutud, kuna tootja väitis, et vahtplastile seda pole vaja. Tegelikus aga on siiski teine....
- rokikas
Milles siin siis EPS kui material süüdi on? Kes otsustas et "soe" plaat paika läheb? Kas puit ikka oli piisavalt kuiv?Hiid kirjutas:kui ehitajate lohakus välja jätta, siis põhiprobleem oli EPSi mahukahanemine.
- Hiid
Puidu kuivus ei puutu otseselt asjasse, kuna suurimad vahed on seal, kus kohtuvad plaat-plaadiga. Kui seal vehesid ei oleks ja oleks vaid prusside ääres, siis süüdistaks puitu.
Kaua siis tuleks plaate laagerdada, enne kui neid kasutada tohib?
Ka tänapäeval võib poes sattuda sellisele partiile, mis värskelt valmistatud.....
- Hiid
Eksisteerisid ka sellised sõlmed, et mitte öelda, domineerisid.Külaline kirjutas:Tere. Selline on EPS panek "inseneride" moodi. Kui kasutada ka seisnud EPS, siis pragu on vältimatu, muidugi mitte 4 mm. Aga kui arvutaks kõik vuugid kokku laiusega no näiteks 1,5 mm (mis tahes tahtmata jääb EPS gabariitide kõikumise ja paigaldusvigade tõttu), siis saaks majja ikka päris lahmaka augu. See, et meie üks lemmikseinamaterjalidest on Fibo, siis EPS seal peal on alati parem kui vill. Selle probleemi (Fibo+EPS) insnerlik lahendus oleks kõik vuugid jätta 1 cm laiused ning nüüd vuugi põhjani kõik vuugid täis vahutada. Ei tule enam ka toorele EPS-le pragusid sisse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Praod olid ka sellistes kohtades, kus vaht kahe plaadi vahel. See oli lihtsalt lahti rebenenud, emma kumma plaadi küljest.....
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mis sa ise tegid, rookisid seinast maha või vahutasid uuesti kinni?Hiid kirjutas:eks sa tee proovi
- Hiid
