Aknalauad
Rutt
Aknalauad
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kui tahaks ise puidust aknalauad teha, siis kas männi liimpuit oleks selleks sobiv?
Ja millega oleks mõistlikum töödelda, kas peits + lakk või peits + õli?
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Aknalauad
Männi puhul soovitaks lakki, annab pinnale tugevama kattekihi, mänd on pehme puit. Õli sobib rohkem kõvadele puiduliikidele, kask, saar, tamm, etc.
On tänatud: 88 korda
Re: Aknalauad
Kuusekilp võiks parem olla (kui männi ja kuuse vahel valida) - oksakohad on väiksemad.
Re:
Milleks peaks oksakohti vaja olema, aru ei saa. Mõlemil eri suurusega oksi ja oksata kohti.
Võib ju valida.
Re: Aknalauad
Mis okstel viga? Mind isiklikult küll ei häiri. Võib ka männist aknalauda õlitada ja kui just lillepotti seal edasi-tagasi ei lohista, siis mis teda siis kulutab?
taastaja
Re:
Vist oleks pidanud küsima, et kas aknalaud mingisse lisakasutusse ka läheb.
Olen karmi töötasapinnasaatusega köögiaknalauda näinud ja eks neid aknalaudu ikka on, kuhu muu eluolu vahest toetub, kuhjub, ronib, ulatub.
Re: Aknalauad
Külaline kirjutas:Mis okstel viga? Mind isiklikult küll ei häiri.
taastaja
See rohkem maitseasi - minu jaoks kipuvad männikilbi oksakohad natuke liiga domineerivad näima.
Halleluuja...
Re: Aknalauad
Lugemata postitus Postitas Halleluuja... »
Poes olevaid kilpe ei soovita aknalauaks kasutada. Liiga lahja liim, sest aknalaud on ikkagi ekstreemtingimustes ja seega peab olema liimitud veekindla liimiga. Olemas omal kogemus poeliimkilbiga ja see lendas peale paari aastat ahju.
Millist materjali eelistada, eks see ole ikka omaniku silmailu järgi.
:jooma & töö ei kuulu kokku.
