Küsin nõu ja kogemusi ehitusspetsidelt, kes on kokku puutunud Marmorici paigaldusega.
Nimelt on käsil uue eramu ehitus ja kandvad seinad on 200mm Fibo-st laotud. Projekti järgi on sinna planeeritud 150-200mm EPS ja krohv, et nõuetekoahne lamda kätte saada. Maja ise on 1,5 kordne ja 40 kraadise viilkatusega.
Kuna ehitan endale, siis meeldib väga Marmoroci tuulutatav fasaadilahendus koos Isover või Rockwooli soojustuslahendusega. Maja vundament on ka laotud 200mm Fibo5, mis tähendab et nn vundamendi ranti seal riputavale fassaadile ei ole.
Variant on seinale lüüa 100mm vill (piki reikadega), 50mm vill(risti reikadega) +30mm tuuletõkkeplaat ja siis Marmoroc kivifassaad. Endale teeb muret natuke selle konstruktsiooni raskus ja kinnitusvahendite süsteem.
Paroc pakkus välja ka 150mm villa(ristireikadega) +50mm tuuletõket +Marmoroc fassaad. Mis peaks olema tegelikult massilt kergem.
Küsiks, kas keegi on sellist soojustus ja fasaadilahendust endale teinud ja kas oled rahul töö tulemiga?
Kel elus näited käepärast, siis võimalik ka PM kaudu täpsemalt kokku leppida.
Ette tänades,
Olzz
Fibo sein +Marmoroc fassaad
- On tänatud: 336 korda
Re: Fibo sein +Marmoroc fassaad
Marmoroci fassaadi kannab ära vaid tugevnurgikutega kinnitatud puitkarkass. Selle tüüplahendus on 5-10 cm pruss kinnitatud seinast eemale tugeva nurgikuga nii kaugele kui vaja! Vaata erek.ee lehte, vähemalt nemad nii ehitavad.
Kui tahad väga lollikindlat lahendust siis teed risti kinnitusega puitkarkass. Tööd on rohkem, puitmaterjali kulub kah aga lollikindel kinnitus.
Lugemata postitus Postitas olzz »
Tänud Kalvis info eest.
Ereki nurkade lahendusega olen kursis.
Kuna ehitatav maja on avatud ida ja lääne tuultele, siis mõtlesin 100mm risti ja 50mm põiki villalahenduse peale, et sein võimalikult soe saaks. See tähendab et seinale vaja kinnitatada 50*100mm pruss ja siis veel 50*50mm pruss +sinna peale tuuletõke ja siis Marmoroc konstruktsioon.
Võimalik, et kogu konstruktsioon nurkadega riputada Fibo külge ei tundu võimatu.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
Ma pole õige ehk soovitama, kuid kõigepealt kinnitada seinale 50x50 on lihtsam sest saab kasutada otse läbi prussi puuritavaid kruve (>100=, ei mingeid nurki) ja selle külge saab ka otse kinnitada 150 kruvidega 100x50.
Kuid loodimise seisukohast on just väljapakutuna hiljem maru hea kinnitada jälle 50x50, loodid nii sirgeks kui vaja. Samas nurkadega on hea lihtne kinnitada ja seejuures saada loodi. Fibo sisse otse prussist läbi loodimine on halb, sest kruvi pideva sisse välja keeramisega keerab fibo kontaktpinna katki.
Lihtsalt soovituslikud tähelepanekud.
