mure ventilatsiooniga
saunamees11
Lugemata postitus Postitas saunamees11 »
Tere, mure siis selline et sai ehitatud puitkarkassile uus saun. asi on valmis. toimib. kuid ei leia lahendust teha õige ventilatsioon mis toimiks. saunas on puuküttega keris. lisatud joonis.
suured tänud ette!
http://postimg.org/image/47vzr32qb/
On tänatud: 334 korda
Re: mure ventilatsiooniga
Kõige lihtsam on teha leiliruumi väljatõmme ja riietusruumi paned just sissepuhke (ventilaatori).
saunamees1
Lugemata postitus Postitas saunamees1 »
Kalvis kirjutas:Kõige lihtsam on teha leiliruumi väljatõmme ja riietusruumi paned just sissepuhke (ventilaatori).
Ja väljatõmbe asukoht leiliruumis oleks? Pesuruumi pole miskit vaja?
skip128
On tänatud: 6 korda
Oot, miks sissepuhe riietusruumi? Tahad riietumiseks värsket õhku või mida? Iseenesest ju õige, et õhk võiks ka riietusruumis ja dussiruumis liikuda, aga see on ju teine teema.
Sul on leiliruumist köetav keris? Siis sissepuhe kerise juurde ja äratõmme kerisest kõige kaugemale laenurka.
Loe siin foorumis on hulgaliselt sauna ventilatsiooni teemasid.
skip128 kirjutas:Oot, miks sissepuhe riietusruumi? Tahad riietumiseks värsket õhku või mida? Iseenesest ju õige, et õhk võiks ka riietusruumis ja dussiruumis liikuda, aga see on ju teine teema.
Hetkel on väljatomme riietusruumis. Seega peaksin sisse puhke tegema kerise lahedale ja teise valjatombe leiliruumi nurka lae alla.?
Hetkel on väljatomme riietusruumis. Seega peaksin sisse puhke tegema kerise lahedale ja teise valjatombe leiliruumi nurka lae alla.?[/quote]
Tahaks et igas ruumis oleks toimiv vent ikka.
skip128
On tänatud: 6 korda
No kui suur sul see värk seal üldse on? Ruutmeetrid?
Mingil määral liigub õhk ära ka leiliruumi ukse alt, aga ma paneks äratõmbe ikkagi leiliruumi ka.
Niisketest ruumidest võiks igal juhul äratõmme olla.
saunamees11
skip128 kirjutas:No kui suur sul see värk seal üldse on? Ruutmeetrid?
Kogupinda ca 16rm. Leiliruum ca 4rm riietusruum 7rm pesu 5rm
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
saunamees11 kirjutas:Kogupinda ca 16rm. Leiliruum ca 4rm riietusruum 7rm pesu 5rm
Mingit mehhaanilist sissepuhet küll vaja ei ole. Pesuruumist kindlasti väljatõmme ja leiliruumi värske õhu ava. Kerisele on ju põlemisõhku ka vaja.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kuna on puuküttega keris siis väljatõmbe korral võid kergesti imeda tule korstna asemel tuppa. Olen ise näinud, kus oli väljatõmbega imemine kerisega samast ruumist ning niikui vendi tööle panid, töötas keris otse ruumi. Aga kui närvikõdi meeldib siis võib ka õnneks minna.
Pakutud variandil liigub õhk loomulikult läbi riietusruumi pesuruumi ja sealt leiliruumi ning siis välja. Leiliruumist tüüpselt laealt väljatõmbeava, leilitamise ajal soovitavalt see sulgeda või pilukile. Niipalju peab hoolitsema, et ruumide vahelised uksed väga ummuksis pole muidu tuleb sissepuhke torustik igasse ruumi teha. Ka võib riietusruumis küttekehade korral otse neile välisõhu peale puhuma panna.
Elektrikerise korral piisaks tõesti vaid väljatõmbe vendist leiliruumist.
