Tere!!
Tegemist palkmajaga ja sinna tõmmati 10 +5 cm villa ümber ...aga rihtimisel tekkis kohati kuni 15 cm õhuvahe palgi ja rihitud sõrestiku vahele, mis jäeti tühjaks. Kuna tegemist hea tuttava majaga, siis mainisin seda ehitajale, et see pole normaalne nii... Ehitajad aga on püha viha täis, et nii ju tehaksegi jne.
Mida teha? Ise võtaks kogu soojustuse uuesti lahti ja täidaks õhuvahe...
Seina ja soojustuse vahel õhuvahe...
- On tänatud: 336 korda
Re: Seina ja soojustuse vahel õhuvahe...
Üldiselt on enamus väljast ostetud suva paigaldajad lohakad ja mitte ainult paksuse vaid ka prusside vahele jäetakse ebatäpsest lõikamisest mitmesendised vahed sisse. Ja see on palju hullem juhtum
Kas 15 cm? või 15 mm?. See on oluline.
Kui 15 mm ja see vahe pole pikalt läbiv vaid paiguti siis seisev õhk on parim isolaator. Aga kui pikalt läbiv siis saab soe otsetee liikudes villa vahelt välja ja mine tea kui halb see on. Seda näitaks termokaamera pilt kohe .
15 cm on mega palju ja raudselt kõik lahti ja uuesti. See on mingi konstruktsiooniviga juba.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Jah...15 cm oli kõige rohkemas kohas. Tavaliselt 5 cm. Tegemist pika Läänemaa talumajaga, kus laut ja maja kokku ehitatud. Kui sirgeks rihiti, siis tekkisid ka suured erinevused sõrestiku ja palgi vahele.
15 cm vahe oleks tulnud täita villaga. Kui nii siis tuleks ikkagi lahti võtta. 15 cm liigub soe sisekonvektsiooni toel kogu pinda mööda laiali ja on tõsine probleem isegi kui see vahe on umbes. Kui aga vahe on kasvõi pilukil kuhugi lahti siis on kogu edasine soojustus täiesti mõttetu.
Täita tuleb kuni 5 cm paksuseni, väiksemal kui 5 cm ei teki konvektsiooni ja siis juba on sama jutt mis eelmises postituses
- Robi 1
Ma ju rääkisin sedasama omanikule...aga ehitaja väidab muud...
Teine vaidlus tekkis alumise plekiga, mis katab vundamendi laiendust. Mina soovitasin panna pleki tuuletõkke alla, nemad aga viimase sõrestiku laua peale. Ma tean seda, et piki tuuletõket võib teinekord kondents alla valguda ja hea kui ta valguks pleki peale ja välja...vastasel korral jääb ta lihtsalt soojustuse sisse igavesti.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ilmselt eranditult kõik villatootjad rõhutavad et soojustus peab täitma kogu talle mõeldud ruumi st. antud juhul alates palgist kuni tuuletõkkeni. Mingid sellised suured tühjad kanalid ei ole lubatud! Nagu Kalvis juba märkis võivad need muuta kogu lisasoojustamise kasuteguri küsitavaks.
Minu mälu järgi ka oli soovitatav sokliplekk, min. 30° kaldega, paigaldada enne tuuletõket. Voodrilauale loomulikult ka alaserva ~20° veenina lõigata.
Tuulutusvahesse, nii alla kui ka üles, on soovitatav võrk paigaldada et kõiksugu närilisi ja putukaid sealt eemale hoida. Näiteks selline http://www.rauning.ee/index.php/et/ehit ... lavork-2x2
http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... kisivu.pdf
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
Putukavõrk on hea mõte, sest seda pannakse isegi kogu tuulekasti ulatuses laudise alla. Oma esimesele majale ( aastal 91) sai pandud takkajärgi, sest hiired tungisid ka pisikesest voodripilust sisse kontrollimatult.
Tänud vastanutele!!
Tänud vastanutele!!
