Kas see on mingi hallitus ?
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Panen kaks pilt ja küsimused
1)millega tegu
2)kas seda lauda võib kasuta musta põranda ehituseks kui ta jääb sellise mustana vastu villa
3) kas tuleks millegagi enne töödelda?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Kas see on mingi hallitus ?
Võib, kui on tagatud, et need lauad enam niiskust ei saa. Otseselt ei pea (millegagi töötlema), aga boracol 10% lahusega ju võid südamerahustuseks võõbata, kuigi mõtle enne, sest tegu on ikkagi mürgiga.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Halleluuja...
Lugemata postitus Postitas Halleluuja... »
See on ju puhas jaanilõkke materjal, sest ehituses ei tohi sa teps mitte taolist materjali kasutada. Juhul kui kasutad, saad korraliku kooliraha maksta ja seda üsna kiiresti koos tervise tuksi keeramisega.
Loe ja saad targemaks
http://puitehitised.com/wp-content/uplo ... javamm.pdf
-ivar-
Halleluuja... kirjutas:See on ju puhas jaanilõkke materjal, sest ehituses ei tohi sa teps mitte taolist materjali kasutada. Juhul kui kasutad, saad korraliku kooliraha maksta ja seda üsna kiiresti koos tervise tuksi keeramisega.
See on siis hoopis vamm ? Kui puumarketist ostsin ei olnud selles hunnikus ühtegi lauda kus poleks olnud mõnda väikest musta laiku.
Halleluuja...
Suurim viga mis tehakse on see, et ostetakse nn toores materjal kuna selle hind on ju :yahoo: odav :yahoo: aga lõpuks läheb see nali kallimaks :cry: kui oleks algselt ostnud korralikku kuiva materjali.
Skeletitarindites kasutatava saepuidu niiskusaste on tavaliselt 15…25% kuivmassist (keskmiselt 20%). Saepuidu niiskusastme muutumine põhjustab toote ristlõike mõõtmete muutumist. Rusika-reegel on järgmine: niiskusastme muutumine 4 protsendiühiku võrra põhjustab toote ristlõike mõõtmete 1-protsendilise muutumise. Näiteks mõõtmed 50 x 100 mm 20% niiskusastmel on 49 x 98 mm 12% niiskusastmel.
Vaata täpseid kvaliteedinõudeid sellelt aadressilt http://www.puidukoda.eu/kvaliteet.
Juhul kui oli kuiv materjal ja kvaliteedis oli probleem siis kaupmehe jutule.
Vaata pilte mida teeb kuulus vamm https://plus.google.com/photos/+t%C3%B5 ... banner=pwa ja siit leiad veel materjale http://mycology.ee/index.php.
Halleluuja... kirjutas:Suurim viga mis tehakse on see, et ostetakse nn toores materjal kuna selle hind on ju :yahoo: odav :yahoo: aga lõpuks läheb see nali kallimaks :cry: kui oleks algselt ostnud korralikku kuiva materjali.
Mis on selle postituse mõte? Nii valesti ehitatud põrandakonstruktsioon ei haaku kuidagi teemaga. Siin võib ka nüüd ekslikult nii aru saada, et süüdi on ainult põranda ehituses kasutatud puit!
taastaja
Ma ei tea, mis paska siin majavammist räägitakse. Piltidel on tegu tavalise puidusinega, mida saab kemikaalidega töödeldes nö välja pesta (a la välislaudise korral oluline).
Konstruktsioonides, kus puidu sinega kaetud pind nähtavale ei jää pole asi üldse nii tõsine. Oluline on, et puitmaterjal saaks korralikult kuivatatud/tuulutatud. Kindluse mõttes töötleks keemiaga (nt Boracol, mida ka esimeses postituses soovitati).
naagel
Lugemata postitus Postitas naagel »
Külaline kirjutas:Ma ei tea, mis paska siin majavammist räägitakse. Piltidel on tegu tavalise puidusinega, mida saab kemikaalidega töödeldes nö välja pesta (a la välislaudise korral oluline).
Kas oled raha ja elu peale pahane, et muudkui keemitame-kreemitame ja peseme jne. Pagan võtaks, õppige juba kasutama korralikke materjale. See mis algselt pildil on alge majavammile kui sattub väga valesse keskkonda. Pealegi v
õta teadmiseks, et see mis puidu boorides sees seda sealt enam kätte ei saa.
PS! Targutajad tehke endale kõigepealt selgeks mida tähendab sõna puit ja õppige seda kasutama nii nagu kord ja kohus ette näeb. Niikaua kui lastakse üle nurga ei ole meie ehituskultuuris muutusi paremuse poole.
-ivar-
Ei olnud plaanis ekonoomitada , tegu ongi kuiva materjaliga 50 x150 kuiv pruss puumarketist.
fgh
Valdavalt on piltidel sine. Samas see must jama pole enam sine vaid mingi muu asi.
Tegelikult ei tohiks sinega puitu konstruktsioonis kasutada. Hallitanud ja mustast puidust rääkimata.
Samas Eestis laialdaselt levinud teema.
Sine otseselt puitu ei nõrgesta ja midagi ohtlikku ei erita õhku.
Küll aga valmistab puidu ette muudele seentele sobivaks. Majavammi sellest kohe kindlasti ei arene, selleks peab konkreetne eos sattuma konstruktsiooni ja peab olema sobiv kasvutingimus. Nõrgestatud puit seda on, aga samas peab ka temperatuur ja niiskus olema pikalt sobiv.
Seega maja kasvama ei lähe kui konstruktsioon õige on. Samas otseselt õige sellise puidu kasutamine ei ole. Kahjuks on poeketid sellist jama täis. Konkreetselt pildil olev pruss on paki alumine olnud ja ilmselt sisuliselt vastu maad olnud ja niiskuse mõjul natuke karvaseks läinud. Mõningane immutamine paha ei tee seal suletud konstruktsioonis. Tuulduva põranda talad on enamasti kõik soovitav töödelda.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Probleemide ennetamiseks tasub ostetav materjal kohapeal läbi sorteerida.Ostjana on sul selline õigus täitsa olemas ja see ei ole ka müüa suhtes kiusu ajamine. Laomehele annad 5-10 eurot, et ta sind ka järgmisel korral sõbralikult tervitaks ja ta aitab sul rõõmsalt materjali lapata. Selge ju, et kui on tegu suuri koguseid müüva ketiga, siis satub sisse ka sine jms. Meenub ühe vana tisleri ütelus: "Puit on siis surnud, kui ta on ahjust läbi aetud".
