lühis kaablis
lühis kaablis
Lugemata postitus Postitas aldis »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: lühis kaablis
ehitusremont@gmail.com
Re: lühis kaablis
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: lühis kaablis
Mida see tähendab ? Mismoodi see "rike" kaablis avaldub ? Kas kaabel on üles sulanud, põlenud vms. ? Siis peaks ju koht nähtav olema ? Kui kaablis juhtmed lühistada, siis saab seda teha vaid kaabli otstes - milleks on vaja seda kohta eraldi seadmega üles otsida ?aldis kirjutas:Lugu järgmine, vedasime uue kaabli, aga elektrik lasi kaabli lühisesse ja nüüd oleks vaja rikke koht kindlaks teha.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: lühis kaablis
Lühise jaoks piisab sellest, kui kaablisse lasta mõni kipsplaadi kruvi või seina sisse valesse kohta lüüa üks nael. Kaabli otsast mõõtes on lühis, aga kuskohal?tommy4 kirjutas:Mida see tähendab ? Mismoodi see "rike" kaablis avaldub ? Kas kaabel on üles sulanud, põlenud vms. ? Siis peaks ju koht nähtav olema ? Kui kaablis juhtmed lühistada, siis saab seda teha vaid kaabli otstes - milleks on vaja seda kohta eraldi seadmega üles otsida ?
Kindlasti on elektrikutel omad spetsriistad olemas, mis paigalduskaablile optimeetitud, aga IT-inimesena võtaksin mina esimese asjana korralikuma arvutivõrgu testri, mis oskab lainetakistuse ja peegelduse järgi mõõta, mitmendal meetril on lühis. Generaatoriga läbikellamine ei pruugi tulemust anda, eriti, kui kaabel on sügavamale peidetud.
Re: lühis kaablis
Teema algataja ju teatas, et ELEKTRIK lasi kaabli lühisesse. Kas siis elektrik laseb kaablite kohale seintesse kruve/naelu ? Tavaliselt teevad seda ikka muud "ametimehed".vtl kirjutas:Lühise jaoks piisab sellest, kui kaablisse lasta mõni kipsplaadi kruvi või seina sisse valesse kohta lüüa üks nael. Kaabli otsast mõõtes on lühis, aga kuskohal?tommy4 kirjutas:Mida see tähendab ? Mismoodi see "rike" kaablis avaldub ? Kas kaabel on üles sulanud, põlenud vms. ? Siis peaks ju koht nähtav olema ? Kui kaablis juhtmed lühistada, siis saab seda teha vaid kaabli otstes - milleks on vaja seda kohta eraldi seadmega üles otsida ?
Re: lühis kaablis
Arusaamatu, kuidas elektrik lasi kaabli lühisesse? Mida ja kus ta seal urgitses? Kas ta ise korda ei teinudki, et foorumist abi vaja? Oli see ikka kindlasti elektrik, kes lühisesse lasi?aldis kirjutas:Lugu järgmine, vedasime uue kaabli, aga elektrik lasi kaabli lühisesse ja nüüd oleks vaja rikke koht kindlaks teha. Kas on mingit seadet selleks.
- On tänatud: 6 korda
Re: lühis kaablis
Lugemata postitus Postitas pold »
Edit: vtl järgmises postituses ütleb, et see ei töötaks. Eemaldan, et desinformatsioon ei leviks
Re: lühis kaablis
Härrased, ma ei saa aru, mis toimub. Mitu minu postitust on vahepeal siit teemast ära kustutatud ja sealhulgas märkus, milles ma kirjutasin, et multimeetriga EI SAA adekvaatselt elektrikaabli viga tuvastada.pold kirjutas:Kuidas määrata lühise või katkestuse asukohta multimeetrigalühis.png
Kui selline pull jätkub, siis mul ei ole mõtet siia teemasse rohkem kirjutada. Minupärast otsige oma lühisekohti edasi kasvõi taskulambipirniga.
Kordan veelkord oma põhjendust, aga kolmandat korda ei hakka sama juttu enam postitama.
Laiatarbe-multimeetrite oommeetri skaala eraldusvõime on 0.1 Ohm, mõõtetäpsus sõltuvalt riistast suurusjärgus 1...2.5%
Testriotste takistus on sõltuvalt nende kvaliteedist ja kontaktpinna survest suurusjärgus 0.1...0.5 Ohm
2.5mm2 PPJ paigalduskaabli takistus on 7.41 Ohm/km ehk 0.0074 Ohm/m
See tähendab, et multimeetri skaala reageerimiseks ühe komakoha-numbri võrra peab minimaalne kaabli pikkuse samm antud läbimõõdu juures olema 13.5m ja seda ideaaltingimuste korral.
Viiteid ka:
Draka 3G2.5...5G2.5 kaabli juhtmesoone takistus: http://www.draka.ee/public/product/PPJ_est.pdf
Odava (15€) multimeetri Velleman DVM840 spetsifikatsioonid:
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=384766
(täpsus +/- 0.8% + 5 (!) numbrikohta 200 Ohm piirkonnas)
Kalli (300€) multimeetri Fluke 179 spetsifikatsioonid:
http://en-us.fluke.com/products/digital ... #techspecs
(täpsus +/- 0.9% + 1 numbrikoht)
Re: lühis kaablis
Postitused kadusid, kuna hommikul oli mingi andmebaasi viga ja küllap taastati selle peale lihtsalt viimane varukoopia.
Re: lühis kaablis
Lugemata postitus Postitas lytytyty »
kogu kaabel otsad lahti, siis soone haaval faas sisse ja ringiga kilpi tagasi, seaö mõõdad+mujal
saab ka pinget mõõta eri kohtades
Re: lühis kaablis
Lugemata postitus Postitas natsipoiss »
