Õlitatud puitlae värvimine
rauls
Lugemata postitus Postitas rauls »
Probleem selline, et vanas majas paigaldatud uued laed on kunagi(5-6a tagasi) lastud tellija poolt lolli peaga linaõliga üle võõbata(et tekitada mingit nõuka-aegse suvila efekti ilmselt). Nüüd aga oleks soov saada laed heledaks. Mitte täiesti valgeks värvida, aga saavutada mingi peitsilaadne efekt, et puidumuster läbi kumaks. Üks väiksem lagi sai läbi ussiemmi tikkurila pirtti-ga üle võõbatud, aga enamvähem vaadatava tulemuseni jõudis pintsliga ja pärast ca 4 kihti. Ilmselgelt on see väga piinarikas ja ajakulukas, eriti arvestades ülejäänud lagede pinda. Rulliga katsetasin samuti, aga kuna sel pirtti-l pole kuhugi imenduda, ta eriti ei kata ja ka siledaks ei vaju, siis jääb tulemus päris kole. Pintsliga jääb samuti kõik näha, aga pärast silumist veidike viisakam ja isegi sobiv õrnade pintslijälgedega tulemus.
Küsimus selline, et kas keegi oskab ehk soovitada mõnda muud värvi või värvitüüpi või värvimismeetodit, millega antud efekt sellisele pinnale minimaalse vaevaga saada. Seinu võiksin pintsliga ka kuntsipäraselt siluda, aga suuremates tubades 30m2 lage pintsliga tehes kukuvad käed otsast ning igasugused puhkepausid/jätkukohad jäävad ka laes kenasti näha.
Soov on saavutada umbes sarnane tulemus, aga ehk veidike paremini kattev: http://4.bp.blogspot.com/-qUpcMY-FM_Q/T ... 270277.JPG
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Õlitatud puitlae värvimine
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Hei,
Toonitud õli kargas esimese loogilise lahendusena :)
Kindlasti väsitaksin ise natukenegi kämblaid, et õrn lihv teha eelnevalt.
Ehk väike test teha kuhugi kõikse varjatumasse kohta?!!
Aga töövõttena kasutaksin kas fassaadirulli+pintslit või, kui seinad veel haljad ja mökerdamisruumi jagub siis mürgiprits+pintsel kooslust ;) Sai kuukene tagasi üks terass nõnnaviisi tehtud! Toonitud terassiõli käis kenasti pritsist läbi :good:
Ahsooo....jooksvalt tuli meele sisse aga no see nüüd suht puusalt tulistades, et ehk oleks ka tolku parema tulemuse saamiseks pesta enne laed Terrass Cleaner-ga?!?!
http://www.pinotex.ee/product/pinotex-terrace-cleaner/
rauls
Terrace cleaner ja teised tugevalt aluselised vahendid vajavad korralikku loputamist. Lihv jääks viimaseks võimaluseks hetkel. Pritsimiseks katmine poleks probleem. Toonitud õlid on hea idee, mille proovin ära. Tegin enne selle tikkurila värgiga jändamist mingi ecooili toonitud proovipurgiga testi, kuid see ei kuivanudki laes lõpuni ära ning toonimisvõime oli ka minimaalne. Ei tea täpselt, mis tootega tegemist oli, aga lõhnas veidike nuuskpiirituse järgi ja viimistlus puhtal puidul meenutaski õrnalt toonivat õli või õrna peitsi. Ilmselt terrassiõli on täitsa arvestatav idee, sest vähemalt tumedad toonid katavad hästi ning kuivavad kiiresti ja mittekleepuvaks.
Plaan oli ka veel mingi toonitud lakk, aga peale le tonkinois õlilaki ei tundunud ühtki sobivat kandidaati, mida eelnevalt õlitatud pinnale panna. See tuleks siis eksperimendi raames valgeks ja matiks enne teha. Samuti oli idee proovida seda pirtti kraami mõne sellise madalsurve pihustiga peale lasta, kuid erilist usku sellesse pole, sest see kraam ei ole lihtsalt selline klassikaline värv või lakk, mis tahaks ennast siledaks tõmmata.
Expert
On tänatud: 18 korda
Linaõli peale mingit uut viimistlust tekitada on suht keeruline,sõltub kui sügavale on puitu õli imendunud.
Peale lihvimise muud võimalust ei näe korraliku lõpptulemuse saavutamiseks.Igasugu cleanerid ja muu keemia ei tee asja paremaks vaid tekitab uusi huvitavaid probleeme.
Edu lihvimisel :hello:
taurius
Lugemata postitus Postitas taurius »
Kysiks parem teema algatajalt ja teistelt stainide ja lakkimis spetsidelt eestist paar kysimust. Sealjuures endal on maalri kohta minimaalsed kogemused stainide lakkidega aga on tehtud ja n2htud asju.
Mis ajast siis kollane puit mitte sobiv on ja mis ajast alates ja kui kaua puit siis eesti vabariigis eesti kliendile k6lbulikult valge voi niioelda clear v2rskelt saetud lihvitud v2rvi olema peab?
T6esti tahaks teada mis asi hoiab puidu valge 5 10 20 aasta jooksul see ei ole muidugi veel eesti standardi ja maitse jaoks piisav peab olema igavene. Milline ait voi palkmaja mis ka kunagi oli valge puit sul enam valge on?
andge andeks et ma oma lolli alkohooliku m6la ja piiramatu l2buga j2lle t2iesti sisu tyhju ja eba konstruktiivseid postitusi teen aga asi l2heb j2lle nagu yle m6istuse voi mis?
Mina omast kogemusest n2en asja sedasi eelnevalt stainitud ehk siis toonitud stain imendub puidu sisse nii 0.5 ehk 1mm. Selle peale ei kannata uut staini panna see ei imemdu puitu ja ei muuda v2rvi. Jahh usun et lihvimine aitaks aga punn laua vahesid sa ilmselt lihvida ei j6ua ei soovi. V2rvi valgeks 6li v2rvi primeriga yks lahendus. Mine garaazi voi kuuri ja vaata oma puidu valik yle kas t66deldud lakitud voi stainitud kujul voi t66tlemata kujul. Haamri kirve reha varred laua jupid puu halud riidas mis niisama vedelevad. K6ik on kollased kas toodeldud voi mitte 10ne aasta p2rast isegi 5a p2rast rohkem voi v2hem puit iganedes muudab v2rvi kas ma eksin ummik matu manowar antonsi m66bli tisler ehk oskab julgeb kommenteerida?
kes see tark eestis on kes teile v2idab et kollane ei ole ilus? Saetud puit haab kask ei ole ka lumi valge ja milline puit siis niioelda valge on? Eesti levinuim m2nd kindlasti mitte kuusk ehk v2he rohkem. Ega see urmas ei olnd kes teile selgeks tegi et puit lauad kruvidega seina lasta et iga aasta korra alla v6tta ja uuesti h66vli alt l2bi valgeks niioelda.
taurius
Tegu on tihtipeale clear ehk toonimata laki stainiga mis on transparent et sa puidu jooni altpoolt kihist kihtidest n2eksid. Kui alumine puit aastatega kollakaks t6mbab n2ed sa l2bi laki staini kollakat tooni. Kes sulle 6petab seal loodus seaduste vastu v6itlema? Ega see kollane juhuslikult eluohtlik voi seadusega keelatud ole eesti vabariigis?
taurius
Kohe kohe tulevad siia tagurlikke igand n6uka aegse mentaliteediga eesti maalrid kes kohe need postitused maha k2sivad v6tta aga m6tte ainet siiski
On tänatud: 97 korda
taurius kirjutas:Mis ajast siis kollane puit mitte sobiv on
Ikka sellest ajast peale, kui elutuba saunaeesruumist siseviimistluse poolest erinema peab :mrgreen:
taurius kirjutas:T6esti tahaks teada mis asi hoiab puidu valge 5 10 20 aasta jooksul
Valgest peitsist loomulikult jänkistanis ei teata ööd ega mütsi :mrgreen:
Ning ega seal vist millestki, mis üle 3 kuu kestma peab, suurt midagi aduta :wave:
Viimati muutis madis64, 11 Okt 2014, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
taurius kirjutas:Kohe kohe tulevad siia tagurlikke igand n6uka aegse mentaliteediga eesti maalrid kes kohe need postitused maha k2sivad v6tta aga m6tte ainet siiski
Kui sa niipalju mõttetut möla ei postitaks, siis ehk kestaksid hetke kauem :mrgreen:
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
No on ikka hull lugu :shock:
Ilmselt on jälle "kehakultuuriga" üle pingutatud. Pilt
taurius
Jah p2ris konkreetseid soovitusi konkreetsete produktide kohta tuntud firmadelt siiski ei tulnud. Millise tikkurila tootega siis igavest igihaljast mitte tooni voi puidu tooni mitte muutvat produkti kasutada. Ja kaua see produkt sul siis hoiab puidu sama valge kui 2sja saetult. Aga 6nneks saime niisama piisavalt sisutihedaid ka mitte l2bustavaid kommentaare siia piisavalt nendelt T t2hega algava joogi meestelt.
mul om hea meel et laup2eva hilis6htul m6nel mehel ikka k2pp t6useb ka klaverile. Aint ummiku s6im ja kiun on veel puudu
taurius kirjutas:Jah p2ris konkreetseid soovitusi konkreetsete produktide kohta tuntud firmadelt siiski ei tulnud. Millise tikkurila tootega siis igavest igihaljast mitte tooni voi puidu tooni mitte muutvat produkti kasutada.
Sellel "päris konkreetse soovituse" puudumisel on oma mõte - nimelt on enne otsustamist hea vaadata oma silmaga üle värvipoes olevad näidised ja nende alusel (kuulates ära ka müüjate soovitused konkreetses poes esindatud tootjate toodete kohta) siis oma seisukoht kujundada.
rauls
Mingid siinse foorumi eripärad? Kellele meeldib kollane nõukogude suvila stiilis õlitatud või lakitud männipuit, andku minna. Antud juhul on eesmärgiks siiski valge läbikumav viimistlus, kust õrnalt puidu muster ja oksakohad välja paistavad. Tegemist küll esimese vabariigi aegse majaga, aga kahjuks siseviimistlus ja mööbel ei tule päris sama stiil ning soov oli ka mõni puhastatud palksein välja jätta ning puhastatud põrand ilmselt toonida ja vahatada. Sellega seoses usun, et selline laeviimistlus isegi sobib sinna ja võibolla ühendab kogu koosluse hubaseks koduks.
Vahepeal sai enda arust üks pikk post kirjutatud, aga kuhugi see kadus. Ühesõnaga ideed olid veel vedelale seinavahale lisada valget pigmenti ning ka õlivärv a la Villa Lin värvitule alusele hakata midagi aretama, et mingi lasuuritaoline asi saada. Poes värvitule alusele segatud toonide kattevõime on sel Villa Linil päris vilets. Eks toonid ka vastavad.
taurius
Ma arvan sul on ikkagi ainult yks kindlasti toimiv lahendus. Lihvida vana lakk voi stain maha siis hakkab ka uus valge stain peale. Mingi variandi puhul v6id kaaluda laudade alla v6tmist voi uue kihiga yle l66mist. Et lae all lihvimist lihtsustada. Sul ei hakka ykski tooniv produkt peale voi v2hemalt ei imendu puitu mis muudabgi tooni andvad omadused nulli l2hedaseks. T66d saab olema mehemoodi aga v2hemalt igavesti valge saab ju voi mis?
Kui k2tukesed pintsliga 30 ruudust lage ei j6ua siis lihvimine kogu laele on vast 3-4 korda nii raske
taurius kirjutas:Ma arvan sul on ikkagi ainult yks kindlasti toimiv lahendus. Lihvida vana lakk voi stain maha siis hakkab ka uus valge stain peale. Mingi variandi puhul v6id kaaluda laudade alla v6tmist
Alati jääb võimalus tellida lauad ja lüüa uus kiht peale.
rauls
Loogiline, et peits ei imbu õlitatud puitu. Kui ma tahaksin peitsida, siis ma paneks tõesti uued juba maas peitsitud lauad. Üks tuba on Pirttiga tehtud ning soovitud tulemus käes. Küsimus on rohkem selles, et kas kuidagi saavutab sarnase tulemuse lihtsamalt, kui 3-4x pintsli ja pirttiga, aga keskmisel võõbal käib igasugune out of the box mõtlemine niiehknaa üle jõu. Seega tuleb omal käel edasi katsetada.
On tänatud: 468 korda
rauls kirjutas:... Küsimus on rohkem selles, et kas kuidagi saavutab sarnase tulemuse lihtsamalt, kui 3-4x pintsli ja pirttiga, aga keskmisel võõbal käib igasugune out of the box mõtlemine niiehknaa üle jõu...
Oot-oot, kes me sinu arvates sinu jaoks oleme? Kui sinu jaoks on mõtlemine köki-möki, siis lase käia ehk mõtle ise. Ja kui pea ei jaga, siis antud juhul jagavad käed.
Igasuguste heade tulemuste lihtsamalt saavutamine kuulub maalri ametisaladuste hulka ja laiemale avalikkusele avaldamisele ei kuulu! Või kui, siis ainult hea raha eest! Niipalju out of box mõtlemist mul on küll, et mõningaid nippe avalikustamata jättes, ei jäta ennast tööst ja sellest saadavast tulust ilma. Jutt läbi ja punkt.
Üks filosoofiline küsimus sulle, rauls, kas sa paistad targem välja kui tuled lollidelt tarka nõu küsima? :)
rauls kirjutas:Loogiline, et peits ei imbu õlitatud puitu.
See ka mitte
http://www.arhdisain.ee/et/peits/66-herdins-olipeits
keemik
On tänatud: 104 korda
Mina sain sellise öae, kasutades väga tugevat pintslit ja valget linavärvi. Müügil on ka linaõlivaha, see võiks samuti toimida. Viimati siin viidatud õlipõhine toode võiks ka sobida. Keemias on põhimõte: saranne lahustab sarnast, see kandub edasi ka värvimistöödesse- sarnane hakkab sarnasele. Seega, eelisatada tasub su olukorras õlipõhiseid tooteid. Võid vaadata Majatohtrist või Safranist.
rauls
Hakkab tulema. Tänud soovituste eest, testin ära ja annan ka siin teada.
Mõnel "keskmisel võõbal" ka loetust arusaamisega raskused. Sellised tegelased palkan järgmine suvi, kui on vaja tuima näoga fassaadil ruutmeetrit rullida. Võib ka öösel värvida, et mõni külamees ametisaladusi ei varastaks.
Ecooil
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
Ma usun et sääl laes on sul vist ikka linaõlivärnits.Tavaline linaõli kulub ja kaob 3-4 a ära.
Ma soovitan sul seda http://ecooil.ee/index.php?id=236
Kodulehel on mõni pilt ka üleval.
Looduslik valik puidukaitseks !
tanel@ecooil.ee
www.ecooil.ee
