Kuulaks targemate nõuandeid.
Tegu krohvitud majaga seina võtaks seest paljaks, soojustust vahel sisuliselt pole, nüüd oleks tore see sinna panna.
Seega maja väljast sisse:
paks tsement krohv ~30mm,
paju vitsad vms
diagonaallaudis,
Ehituspapp/paber/kartong
karkass 100mm
saepurujäägid
diagonaallaudis
papp
tuuletõkkeplaat
pahtel/tapeet
Kuidas seda kooslust soojustada. Tegu teise korrusega ja mitte kogu majaga, st lagi põrand ja külgseinad jäävad vanad.
Mingitest aurutõketest pole juttu vanas konstruktsioonis. Seintes 150mm kivivilla, ilmselt piisavalt õhutihe ja teiselt poolt ainult papp peal, et niiskusprobleeme pole tekkinud.
Kuidagi peab liitma külgmised seinad milles on 100mm saepuru ja 150mm kivivilla ning esimese korruse saepuruseinad uue seinaga.
Algul oli mõte paigaldada kivivill karkassivahele ja panna 100mm juurde ning sisse kile ja kips. Või lasta tselluvilla täis. Samas kuidas ma seda kilet tihendan vana konstruktsiooniga, eriti vahelaega. Tundub praktiliselt võimatu ülesanne. Teise mõttena tekkis paigaldada karkassivahele 100mm vahtplasti eps 50 ja liimida teine kiht 100mm eps 80-100 peale ning üle krohvida. Kõik ääred ja saepuru vahelised liited saaks vahuga ära tihendada. Ilmselt oleks lollikindlam lõige kuna monoliitne ja suhteliselt tihe materjal suunaga välja hõrenev.
Või mida keegi arvab, ootaks ettepanekuid. Kui kõva takistus see tsementkrohv on, eeldama peaks ilmselt, et kilelaadset aurutõket ei saa tihedalt paigaldatud. Ja väliskrohvi kallale minek pole mingil juhul mõeldav.
Suured tänud kui jaksatakse kaasa mõelda.
Krohvitud maja soojustamine krohvi lõhkumata
Pole kindel
