Elumajale välisuks
anduke88
Elumajale välisuks
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Otsimas elumajale välisust. Koos kõigega, va paigaldus.
Majas küll vahekoridor, aga samas võiks ikka sooja ka pidada, võrreldes sellega, mis praegu ees on.
Tavaline lihtne uks, ilma kaunistute ja klaasideta jne.
Mõõtudeks oleks 90 cm x 210 cm - peaks olema nö standardava seinas.
Hinnad on 300-600 vahel. Millest selline 2x erinevus? Osadel hinnas südamikud ja pidemed, teistel mitte. Paljud firmad ei suvatse isegi päringutele vastata. :glare:
Näiteks 300 eest saab ukse ehituspoest, 600 tehakse kuni 8 nädala jooksul?
Kas nii kallid ongi? Ja miks 2x hinnaerinevus? Milles on vahe? Kvaliteedis?
Pakuti ka terasust.
Mis materjal peaks olema ja võiks ukse lõige olla? Alum. lehtedega? HDF plaat? Topelttihendid? Roostevabast lävepakk?
Kui paks peaks olema välisuksel soovituslikult ukseleht (nt 46, 62)?
Kui märgitud soojapidavuse U tegur, kas 1,5 on väga kehva? Aga 0,8 ja 1? Hinnavahe neil 60 eur.
Või kui keegi teab või oskab soovitada, kust saada välisust või pakub ise, andke märku.
ukse omanik
Re: Elumajale välisuks
Lugemata postitus Postitas ukse omanik »
Õdak,
Vaata et sa ainult poest seda Mexin'i ust ei osta. Siis saad küll algul ukse moodi asja ja hiljem ostad ikka uue, sest see ei pea ei sooja ega ka muid tegelasi, kellel soovi teiselepoole ust kiigata.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
anduke88 kirjutas:Hinnad on 300-600 vahel. Millest selline 2x erinevus
Korralik ukselukk maksab juba 300€, mis ust sa selle raha eest tahad.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Täie aru juures inimene ei osta oma uksele 300 eurist lukku.
anduke88
Ega jah, 300 euri ukselukk on ikka päris priiskamine.
Milleks 300 eurine lukk, kui näiteks uks saab nii odavast materjalist, et selle lööksin mina juba jalagagi sisse. 300 eurise luku korral peab küll mingi eriti paks ja rauakihiga kaetud uks olema, et lukk oleks selle ukse vääriline.
Pakkumistes lukukomplektid(südamik, käepide jne) olnud seal 70-100 kandis.
Vanal olemasoleval uksel vist lukuosad mingi 20 eurised + 10 eur lukusüdamik.
See komplekt kus 600 ukse eest, seal tuli vaid lukuosa kaasa selliselt, et südamiku ja käepideme jne pead veel juurde ostma. Toda käisin isegi kohapeal küsimas ja näidis ukski väga ilus selle raha eest ei olnud :cry:
Ehituse ABC-s pakutavad 300 eurised uksed pidid olema Viljandi uksetehase omad. Need siis pole head?
Kahjuks Viljandi uksetehas ise pole siiani suvatsenud hinnapäringule vastata....
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Viljandiga pidigi olema raske.
Eelista Haapsalu, kui tahad et sulle keegi vastaks.
Hiid kirjutas:Viljandiga pidigi olema raske.
Mitte küll endal, aga ühel objektil oli just Haapsalu omadega kurb kogemus. Ei tahtnud tunnistada, et "propelleris" välisuks on nende süü. Tellija natuke vaidles ja tehti korda või sai uue ukse. Kumb variant, täpselt ei mäleta, aga paigaldus oli minu mäletamist mööda Haapsalu omade poolt.
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Kuna sobib ka minu ühe murega kokku, siis postitan ka siia teemasse.
Kas need uksed sobiksid elumajale (ilma tuulekojata).
1. http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
2. http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Esimene meeldib rohkem, kuid sellel puudub U tähis ja kaasas pole linki ega lukku.
Teine välimuselt nii meelepärane pole (kuna puudub klaasist osa), kuid Soojapidavuselt tundub päris hea, hind veelgi parem ja lukk ning link peaksid ka komplektis olema.
Mida neist arvata?
enrico- kirjutas: Mida neist arvata?
pask kuubis, esimesest saab konserviavajaga läbi ja teine on soomepapist (paigaldada varjualuse alla :D) mis niiskust saades lihtsalt laiali laguneb.
Uks võib ju pommikindel olla ja lukud kasvõi tuhat euri maksta, pool tellist mahub taskusse ja sellega saab kenasti suvalise klaasi puruks.
Sooja võiks uks küll pidada.
Ilmaris
Lugemata postitus Postitas Ilmaris »
Korras puust ukse peaks 150.- kätte saama. Ise tellisin juurde kõige odavama 16 eurose luku ja käib küll. Võib-olla vargaid ei pea eriti, aga mis kalleid asju siis lihtsal inimesel olema peab. 8)
Tehas pakkumisi vist eraisikutele väga ei väljastagi, pead edasimüüja (suured Kauplused) kaudu päringu edastama.
Endalgi ukse valik parasjagu pooleli, valikus Viljandi ja Jeld-weni uks.
http://www.vau.ee/?page_id=123&ptype=va ... 1&scroll=1
http://www.jeld-wen.ee/tooted/vaelisuks ... ctId=12873
Keegi oskaks kommenteerida, et kas Jeld-weni ukse ~40% kallim hind on õigustatud?
Paavo
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:Tehas pakkumisi vist eraisikutele väga ei väljastagi, pead edasimüüja (suured Kauplused) kaudu päringu edastama.
Paavo
Haapsalu uksetehasega küll hinnapakkumise saamisel ning soovide esitamisel korrigeeritud pakkumise saamisega probleeme ei täheldanud. Pigem häiris Viljandi siseuste pakkumine, kus küsitud naturaalse spooni asemel pakuti kangekaelselt melamiini.
eks sa loll
Lugemata postitus Postitas eks sa loll »
anduke88 kirjutas:Ega jah, 300 euri ukselukk on ikka päris priiskamine.
tule löö oma jalakesega mu uks maha ja annan sulle tonni,lupard,igaks juhuks võta oma tonn kaasa,millest ilma jääd,sest jalad on sul nõrgim koht :yahoo:
on pakkuda
Lugemata postitus Postitas on pakkuda »
Rostfrei kirjutas:
Paavo
üks välisuks 900korda 2100 koos kahe lukuga,mis ise väärt 120
Tisler
Lugemata postitus Postitas Tisler »
vaaranguis kirjutas:Täie aru juures inimene ei osta oma uksele 300 eurist lukku.
http://www.lukuexpert.ee/lukud_lukukorp ... el%29.html
Pilt käesoleva luku hind 229 raha.
Täesti tavaline ukselukk. Muidugi võd välisuksele panna ka 15 raha maksva luku aga siis ära süüdista külalisi kes ebasobival ajal su elamist külastavad ja nii mõndagi väärtuslikku kaasa viivad.
Normaalne välisuks tisleri käest (rõhutan välisuks mitte siseuks) maksab ise juba 1000 raha + hinged + lukk + muud kulinad. Poeuksed on standard ja neid vihutakse tunni jooksu kümneid teha aga tisler teeb ust mitu päeva.
range
Uus tisleri poolt valmistatud uks, standartmõõtude juures ( ütleme siis, et nendeks on 210/ 90 nt) 1000.- eurose maksumusega on päris soolane hind. Konkreetne lukk mis pildil on ette toodud on tavaline assa abloy mis on keskmise hinnaga, kuid vargakindlust ei aita küll kuidagi tõsta. Sa võid oma uksele panna ka 1000 eurose luku, pole mingi probleem... Sissemurdmistele spetsialiseerunud tüübid avavad selle max. veerandi minuti juures.
vaaranguis kirjutas:võid oma uksele panna ka 1000 eurose luku ... spetsialiseerunud tüübid avavad selle max. veerandi minuti juures
See ei ole küll usutav, et 15 sekundiga iga luku lahti saab.
k22b
Lugemata postitus Postitas k22b »
Lihtsalt vaidluse huvides oletame, et spetsialist saabki ka 1000 eurise luku 15 sekundiga lahti. Keskmine värisevate kätega narkoraha otsiv Vasja ikka minu telekat ära ei viiks küll.
range
Kui me vaatame mu postituste arvu, siis ilmselgelt ei ole tegu staarkommnetaatoriga.Seega "Loomaaia" väide on suht mõttetu. Igat lukku kindlasti ei saa ,kuid enamlevinud lukutüübid on lihtsasti avatavad. Selle teadmise kinnitamiseks võite pöörduda "Lukuabi" poole ja seal mõne töötajaga selle teemalise vestluse üles võtta. Otse küsimise peale ilmselt teile seda ei öelda, kuid lõppeks tehakse mööndused.
Restaureerides ja vahel ka valmistades uusi puidust uksi ja aknaid, siis köögipoolega puutun vahel "õhk-õrnalt" kokku... pretendeerimata sealjuures staari nimele.
range
Ps. pole siin plaanis kedagi solvata jne. Postituse mõte oli pigem see, et teema algatajale abiks olla ja mitte soovitada tal kasutada kõige kallimaid lahendusi. Värisevate kätega Vasja või Peetri vastu aitab ka tavaline Yale või Vasar. Peaasi, et uks lukus on. Suurema turvalisuse tagab
siis signalisatsioon või koer hoovi peal ;) Kliendi juures käidi ühel suvel selliselt sees, et uks oli töömeestel kes ise samades ruumides sel samal ööl ka magasid lukku keeramata. katsuti linki ja voila... Kõik läpakad ja telefonid mis laiali korjati vaikselt kokku.
Viimati muutis range, 07 Nov 2014, 23:32, muudetud 1 kord kokku.
k22b kirjutas:Keskmine värisevate kätega narkoraha otsiv Vasja ikka minu telekat ära ei viiks küll.
Viib küll. Luku muukimise asemel lihtsalt viskab aiapäkapiku/grillvanni terrassilt läbi su maast laeni olevate elutoa akende.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Ega ilmaasjata ei öelda, et lukk on looma jaoks...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Andke nüüd inimesele head nõu ka vahelduseks.
Ise ma pakuksin, et küsi Viking Windowsi kilpukse hinda, soovitan soojalt sooja ust, kuigi arvan, et selle hind läheb sinu jaoks liiga kaugele eest ära. (Ja kui nüüd veidi toriseda, siis selle ukse kahe asemel ühe tihendi kallal.)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Jõudu.
Kas keegi on näinud müügil/pakkumistes ka SPU (või mõne vingema isolatsioonimaterjaliga) uksi?
Praegu meil pakutavad paistavad ainult EPS plaadiga olevat?
Kunagi 90datel üks firma (tean ka nime aga kuna nad praegu selle sisuga uksi ei paku siis nime ei märgi) müüs mingeid Canada alu.plekk/SPU kruntvärviga välisuksi. Tol ajal ei osanud neid keegi vääriliselt hinnata (mõõdud ka meerika omad) ja suht soodsa hinnaga olid. Lasin automaalritel värvi peale lasta ja vägagi soe uks sai ette. ASSA lukk külmus uksel jääkamakaks aga ukse sisepind oli toatemperatuuril. Uks oli kohe toa ja välistemperatuuri vahel ja seega 50C vahe ka nähtud (olid ka külmad talved).
(Mõõtsin tookord ja praegugi IR termomeetriga erinevate välispiirete temperatuure ja nii sooja sisepinnaga ust pole trehvanud. Käesoleval ajal on mul peale IR ka õhuniiskuse/temperatuurimõõtja kaasas, et kui juhtun huvitavasse kohta, mõõdan.)
