Maalriteip aknaklaasil
iluselu
Lugemata postitus Postitas iluselu »
Peale aknaraamide värvimist jäi klaaside kaitseks pandud maalriteip kohe eemaldamata. Nüüd on seda väga raske kätte saada. Kas keegi teab mingit vahendit või meetodit, kuidas väiksema vaevaga teipi klaasilt eemaldada?
mattu11
Re: Maalriteip aknaklaasil
Lugemata postitus Postitas mattu11 »
ziletiga
Pilt .... ja uued klaasid on teibivabad! :think:
toomas
On tänatud: 35 korda
Apelsini Tärpentin. Loodan, et aitab. Nii nagu Burana on igaks elujuhtumiks. Ilma naljata.
Toomas.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Vaata kontoritarvete poodidesse või kui õigesti mäletan, siis ka Espaki Tallinna kaupluses on müüa sellist toodet "Remover Etiquette"(aerosoolis) või midagi sarnast a`la "etiketi eemaldaja".
Võid eelnevalt proovida ka kergelt juuksefööni või kuumapuhuriga soojendada ja proovida teipi eemaldada. Pärast teibi eemaldamist, kui jäid liimijäljed klaasile, võiksid jälgede eemaldamiseks kasutada tehnilist piiritust. Tehniline piiritus ehituspoodides täiesti vabalt saadaval kaup.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Kunagi, kui juhtus endal selline apsakas, siis elukutseliselt maalrilt nõu küsides sain vastuseks: kasuta klaasipuhastusnuga ja avio bensiini. Toimis, kuid liiga lihtne see kindlasti ei ole :)
6li
Lugemata postitus Postitas 6li »
Osade teipide ja teibijälgede puhul on kummaliselt mõjus olnud plastist jääkraap ja wd40.
Jooksma mitte lasta, nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. Kasvõi lapinurgaga teibile peale võõbata ja natsaega aenda, kui vurtsuga riskiks värvipinda määrida.
klaasimees vali
Lugemata postitus Postitas klaasimees vali »
ärge ajage põnevaks,
terasvill n2 ja raami kaitseks teip. Kui märjaks teha, lahkub paremini.
klaasimees vali
ahsoo, see käib siis liimijääkide kohta. Teip ise tuleb maha kratsida, vaibanoa või puhastusteraga.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Valvoline, Clean Tronic
Kilemeister
Lugemata postitus Postitas Kilemeister »
Kui kõik soovitasid erinevaid vedelaid vahendeid, siis mina soovitan riista. Ise (ja ka kõik teised) kasutavad selliseid "scrapereid", et eemaldada klaasilt kõik, mis seal ei peaks olema.
Keemia on selle tera kõrval teisejärguline. Kuigi need kraabitsad on klaaside jaoks, võib nendega kergelt klaase ka kriimustada, eriti karastatud klaasi, mis on pehmem.
Päikesekaitsekile, turvakile, dekoratiivkile kujundus ja paigaldus hoonete akendele
http://www.kile.eu
info@kile.eu
