Kuidas ehitada sisesein?
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Enne kui tormakalt hakkan ehitama, uuriksin, kuidas oleks teie meelest kõige mõistlikum antud sein viimistleda?
Panen ka pildi:
image url upload
Tegu siseseinaga, teiselpool elutuba.
Ise mõtlesin, et panen metallkarkassi, mingitmoodi seon ta kiviseinaga ära ka ja peale osb ning siis kips selga. Samas metallkarkassi vahele võiks ju 50 mm parov kivivilla ka panna? Või peno?
Aitäh
Re: Kuidas ehitada sisesein?
Rainer_U kirjutas: Tegu siseseinaga, teiselpool elutuba.
tavaline kipssein: renn üles ja alla, karkass vahele, plaat peale. Kui see sein sul piisavalt helikindel (ei vaja lisaisolatsiioni) ja teispool seina ei asu naabri tuba (ei taha naabrit kütta), siis villa vms asja sinna vahele toppimine on lihtsalt kehv rahapaigutus.
Sõltub mis ruumi viimistlust soovid pikaajaliselt. Kui mingi töötuba siis võib ka nii pikaks ajaks jääda.
Kui mingi eluruum siis lihtsaim on kips pätsukestega (või vahuga) seina ja edasi lemmikviimistlus. Kes pätsukesi kardab, see kasutab karkassi. Vill ei anna mitte midagi karkassis juurde, mistõttu seda panema ei pea. Veel saab teha krohvimist - tõmbad laia pahtlilabidaga krohvi seina. Võid ka karkassile kohe mingi iluplaadi panna - poes paljult soone sisse käivaid õhukesi viimistusplaat - ilulaud, vineerist materjalid, mdf materjalid, saepuru baasil, plastiku baasil - vastavalt maitsele.
