Imelik seinalahendus, kuidas toimetada?
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
küsin targematelt nõu. Panen ka pildi:
free image hosting
Tegu on siseseinaga. Pilt on tehtud tulevase köögi ja esiku poolt, teisel pool on elutuba.
Seina lahendus pildi poolt järgmine : silikaat, õhuvahe ca 10cm ja siis puitkarkass, millele on silikaadi poolt peale löödud laudis.
Toa poolt sai karkassi vahe lihtsalt villa täis kunagi pandud ja lihtsalt kinni. Antud õhuvahe läheb läbi kogu maja pööningule. Õhk liigub sees.
Kuidas lahendada? Põhimõtteliselt sisesein, aga avaneb külmale pööningule.
Aitäh nõuandjatele.
Re: Imelik seinalahendus, kuidas toimetada?
Mine pööningule ja kata see ava tuuletõkkeplaadiga, lisa ka soojustust. Kui pööningule ligipääs kehv, siis pead valima kumma seina ära lõhud, et see külm õhk seal ei ringleks. Ilmselgelt pole vaja lõhkuda kogu seina vaid ainult nii palju kui kulub tuuletõkke ja soojustuseriba paigaldamiseks.
teemaautor
Lugemata postitus Postitas teemaautor »
Äkki auke täis lasta ja vaht sisse lasta igalepoole?
teemaautor
Liiga keeruline sein siinsete foorumlaste jaoks?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ei ole keeruline. Sa ise ju said ka aru, et seal tuleks õhu liikumise võimalus likvideerida. Kuidas? Sule avad nii alt kui ka ülevalt. Kui oleks saepuru ilma eest käes, vala seda sein täis. Kui ei, siis vahtu - villa - takku jne.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
fgh
Pane see õhuvahe pealt näiteks vahtplastija vahuga kinni ja rahu majas. See õhuvahe võib seal vahel olla ju. Kui soov võite vahu, puistevilla vms täis lasta.
Jmie
Lugemata postitus Postitas Jmie »
Uuriks siin teemas kohe oma küsimuse ka ära. (Paistab suht samasugune sein)
Ehk siis, kuidas on kõige lihtsam kivi seinale kipsi karkass külge tõmmata?
Puurimine ja tüüblite tagumine tundub jube tüütu, kas on mõni hea kruvi mis suudab ennast ise tellise sees paigal hoida?
(Fibo kruvi?)
Kipsist seinu puit karkassile omajagu tehtud aga nüüd vahib kivisein vastu ja nurgikute,puuri ja tüüblitega mängimine tundub kuidagi tüütu.
Tuleb siis sinna otsa tavaline standard kips.
Jmie kirjutas:Uuriks siin teemas kohe oma küsimuse ka ära. (Paistab suht samasugune sein)
(Fibo kruvi?)
polegi vaja karkassi, kips liimitakse perlfixi pätsidega müüritisele.
Jmie
Ma isegi korra mõtlesin millegi taolise peale, aga mõtlesin et ma olen ikka lolliks läinud aga näedsa ongi nii lihtne varjant olemas.. :D
Nüüd pean kusagilt protsessi selgeks tegema enda jaoks ja tuld!
Aga nüüd tekib kohe teine küsimus nende pätside kohapealt, kui nüüd alla vedada elektri juhtmed, siis vist pätsitamine on veidi keerulisem ettevõtmine? Või tuleks el jutmed kipsi sisse lihtsalt freesida?
On tänatud: 323 korda
Muidu pole freesida vaja midagi kui pätsidega paned. Kinnitad juhtme seina külge. Freesida on vaja siis kui on väga oluline, et kipsplaat oleks hästi vastu seina mõnes kohas seinas. Näiteks on seinas muhk ja et mitte mujal sein liiga paksuks ei läheks siis see muhu kohal on kips pea vastu seina.
Viiasel ajal on väga popp pätsukeste asemel makroflexi kasutada. Püstoliga juba hea lasta. Tuleb kallim aga mugavam. Pätsukesed on siis paremad kui alussein väga kõver ja suured muhud lohud siis paned pätsu vastu seina ära ja lükkad plaadi vasta täpselt nagu rihtlatt ja lood määravad. Makrofleksiga sentidega kõikuvat tolerantsi ei tee.
Jmie
Kalvis kirjutas:Muidu pole freesida vaja midagi kui pätsidega paned. Kinnitad juhtme seina külge. Freesida on vaja siis kui on väga oluline, et kipsplaat oleks hästi vastu seina mõnes kohas seinas. Näiteks on seinas muhk ja et mitte mujal sein liiga paksuks ei läheks siis see muhu kohal on kips pea vastu seina.
Lõppkokkuvõttes läksin bauhaufi ja sai korralik hunnik karkassi ostetud.
sinna juurde kips ja veidi villa, seinad on seal justkui papist ja betooni kruvi läheb tavalise akulöök trelliga hetkega seina sisse ilma vaeva nägemata.
Kuna see sein ka läbi kostab väga hullusti, siis on vaja kuidagi vaiksemaks saada.
Aga siiski suured tänud kaasa mõtlemise eest ja tubade vahelised seinad vast saavadki pätsidega seina löödud.
