betoonpõrandale uus kiht põrandaküttega?
Maja, esimene korrus ca 80m2, betoonpõrand. Valu paksus ca 10cm. Ühes ruumis (20m2) täna põrandaküte, teistes radiaatorid.
Tahaks radiaatorid asendada samuti põrandaküttega (alupex toru siis).
Kui paks saab olema betoonpõrand uus kiht, kui ma olemasolevat põrandat välja ei lammutaks vaid valaks uue kihi peale (sh armatuur + küttetoru)? Olemasoleva betoonkihi all on 25cm peno mille all kergkruusa padi ca 40cm.
Eesmärk oleks, et kogu esimene korrus oleks ühes tasapinnas, siis olemasoleva küttega ruumi põrandale valaks lihtsalt sama paksu täitekihi peale - kas lisanduv kiht (peale soojenemise perioodi pikenemise) veel kuidagi mõjutab olemasolevat küttevõimsekust?
Ukseavade (lengi) kõrgus maast on täna 215-217cm, standarduksed peaks olema 210 seega avades on ruumi 5...7cm - kas sellest piisab põrandakütte paigaldamiseks?
Mis ma veel teadma peaks, millele tähelepanu pöörata?
On tänatud: 334 korda
Re: betoonpõrandale uus kiht põrandaküttega?
Nii paks, et kataks kommunikatsioonid ja oleks 1-2 cm varu.
Kalvis kirjutas:Nii paks, et kataks kommunikatsioonid ja oleks 1-2 cm varu.
ehk siis kui 20-ne toru, siis 20mm+8mm armatuur + 20mm katet = 48mm?
Jep, tüüpne põrandakütte valu ongi 5 cm. Kui armatuur allapoole siis ei või see olla otse vastu vana põrandat vaid 5 mm jäta segule ka ümber.
Kalvis kirjutas:Jep, tüüpne põrandakütte valu ongi 5 cm. Kui armatuur allapoole siis ei või see olla otse vastu vana põrandat vaid 5 mm jäta segule ka ümber.
Endal umbes sama probleem. Et peaksin siis olemasoleva laminaadi ja keraamilise plaadi üles võtma ja tegijad peale kutsuma.
Ja mis see valu koos toruga umbes maksta võiks?
Ja kas tegijaid on?
Kaua läheks?
Laminaat tuleb üles võtta, keraamilist ei pea võtma (kui just paksus pole probleemiks).
