Lamekatusel eterniit pleki vastu
				Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Palju oleks mõistlik lammutada ja mis oleks miinimum, mis peaks lammuata?
Hetkel etereniit, tõrvapapp ja täis laudis -servamatta lauast, sarikad ja tuul.
Kuna on olemas väga kallid lahendused, head lahendused ja lihtsad lahendused, siis mis sellisel juhu teha annaks?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Lamekatusel eterniit pleki vastu
				Naabrivana
Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ
				enrico-
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Auke täis taotud tõrvapappi nüüd küll korralikuks aluskatuseks ei saa nimetada.Külaline kirjutas:... kuna olemas korralik aluskatus.
Kõik puhtaks kuni täisroovituseni ja sinna peale valtsplekk oleks parim variant.
Võid ka panna mõne teise profiilpleki, kuid siis pole veekindlus 100% garanteeritud (saepuru soojustuse korral pole mõni läbi pressiv vihmapiisk hullu). Võib ka panna profiilpleki ja paanade ühenduskohad täispikkuses silikoonida kindluse mõttes.
Lugemata postitus Postitas liiva »
				enrico-
Lisaks SBS kahe kihilisena ja profiilpleki materjali ruudu hind on umbes sama. Mõlemil juhul vajad eri tööriistu ja stardi ning servaplekke.
				villei
Lugemata postitus Postitas villei »
Lisaks kestab SBS-i pealiskiht vaid 10 aastat.enrico- kirjutas:Servamata laudis pole tõrvapapile just parim aluspind. Ise ei teeks...
				Naabrivana
Põhimõtteliselt oleks OK kui eterniit maha, tõrvapapp maha ja kas tavaline plekk või siis valtsplekk katusele peale?
Laudis jääks sinna kus ta on.
Kas tavaliseks plekiks nimetatakse tänasel päeval mingit sorti profiilplekki? Siis oleks küll kindlam juba uus etreniit tagasi paigaldada. ...või siis valtsplekk roovituse peale.Naabrivana kirjutas:Tänud kaasamõtlejatele!
taastaja
				Naabrivana
taastaja
				Mees Elvast
Lugemata postitus Postitas Mees Elvast »
				Naabrivana
Katus pidas ilusti vastu, ei tilkunud ega midagi, siis põles maha ja nüüd on veel lamedam katus ja ikka plekk.
- Robi 1
